Μισθοί Δημοσίου
CHRIS_M
56 minutes ago, KF said:
Να μην αμφιβαλλεις καθολου γιατι  παιρναμε τετοιες αμοιβες .Και μιλω σε πρωτο πληθυντικο (σαν πρωην υπαλληλος σε περιφερεια) γιατι αφορουσε ολους του τεχνικους υπαλληλους της υπηρεσιας μου.
Αυτο ομως δεν σημαινει οτι σε ολους του φορεις και τις υπηρεσιες συμβαινει κατι αναλογο.
Προφανώς. Και το αντιλαμβάνομαι γιατί και εγώ - ως πρώην υπάλληλος Υπουργείου (στενού δηλαδή Δημοσίου Τομέα) -, δεν τα είχα δει ποτέ, πλην κάποιων αποφάσεων για συγκρότηση ομάδας προσωπικού υπερωριακής εργασίας, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για συγκεκριμένους λόγους.
Οπότε, δεν είναι σωστό να γενικεύει κανείς, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως "σχεδόν όλοι".  Άλλο η ΔΑΕΦΚ, άλλο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες και άλλο τα Υπουργεία.
Όσο για την ριτσέτα που αναφέρετε, αυτό ακριβώς προσπάθησα να δείξω με την παραπομπή στο Νόμο. Οποίος μπήκε στη διαδικασία να τον διαβάσει (έστω και διαγωνίως), νομίζω το αντιλήφθηκε.
Edited by JohnnyHoliday
  • Απαντήσεις 48
Καλημέρα σας & ευχαριστώ για τη συνέχιση του θέματος & τη συνδρομή σας.
Ακόμα & έτσι να είναι, ακόμα & αν ο τελικός καθαρός μισθός ανέλθει στα λχ 1200€ καθαρά επί 12 μήνες, δυστυχώς δε ζεις με αυτά τα λεφτά τη σημερινή εποχή, πόσω μάλλον αν έχεις & οικογένεια. Από τη δε μικρή μου προϋπηρεσία σε μεγάλο Δήμο της Αττικής, δε θα έμπαινα στη λογική να μπω σε κάποιο Τεχνικό Τμήμα, να προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου χωρίς Συντηρητές (ωράριο 7-13.30 αρκετοί), χωρίς υλικά (απαιτείται διαγωνιστική διαδικασία), με την πίεση των βαλτών εργολάβων. Από την άλλη, θα μου αντιπαραβάλλετε πως όλα συνηθίζονται και πως πλέον θα είναι ΔΥ.
Σε κάθε περίπτωση, αν ήμουν στη θέση του, με αυτό το μισθολογικό ποσό, βάζοντας ως γνώμονα τη δουλειά, συγκρίνοντας τι βιώνω γενικότερα στον ιδιωτικό τομέα, στην παρούσα χρονική συγκυρία δε θα αποδεχόμουν ούτε εγώ τη θέση.
  • 1 year later...
Γνωρίζετε με τι καθεστώς μπαίνει κάποιος στο δημόσιο (σε τεχνική υπηρεσία Δήμου πιο συγκεκριμένα) που έως τώρα είναι μηχανικός με μπλοκάκι; Κλείνουμε βιβλία ή τα κρατάμε; Η ασφάλιση γίνεται όπως των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων ή διαφέρει; Μπορείς να επιλέξεις το καθεστώς αυτό;
Κλείνεις και όταν θες να ασκήσεις ιδιωτικό έργο (συγκεκριμένο, με χρονικά διαστήματα που θα απασχοληθείς εκτός ωραρίου, πλήρη περιγραφή της συγκεκριμένης μελέτης), κανεις πρώτα αίτηση στην υπηρεσία, αυτή παραπέμπει το θέμα στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και εάν εγκριθεί, τότε ανοίγεις, κάνεις ό,τι είναι να κάνεις, πληρώνεσαι και ξανακλείνεις.
Κάθε φορά που θα θέλεις να ασκήσεις ιδιωτικό έργο, θα ακολουθείς τη ίδια διαδικασία. Με τους τίτλους κτήσης (εάν έχεις κάποια τέτοια απορία), δεν έχω ιδέα τι και εάν γίνεται.
Αν μπεις  μόνιμος μόνο μια φορά επιτρέπεται άσκηση ιδιωτικού έργου για δικό σου ζήτημα (π.χ να βγάλεις άδεια για το σπίτι σου)
Δες αναλυτικά τον Υπαλληλικό Κώδικα.
Εμένα θα με ενδιαφερε να το δω λίγο πιο συγκεκριμένα (όντας μόνιμος). Υπάρχει κάποια παραπομπή; Πέραν βεβαίως του άρθρου 31. Ευχαριστώ.
Δεδομένου ότι πρόκειται περί Δημοσίου, όπου όλα βασίζονται σε νόμους, αποφάσεις και εγκυκλίους, η απάντηση "Αν είσαι μόνιμος ισχύουν αυτά που έγραψα παραπάνω. Τίποτα άλλο .", προφανώς και δεν μπορεί να σταθεί μόνη της, έτσι όπως διατυπώνεται.
Οπότε, εάν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ευχαρίστως να το ακούσουμε.
(Μόνιμος είμαι - όχι αοριστου - και πρώτη φορά ακούω αυτόν τον "περιορισμό").
Τότε πολύ απλά απευθύνσου στην υπηρεσία σου και κανε έγγραφο ερώτημα.
Όμως για συγκεκριμένο έργο .
Επίσης αν έχεις ευχέρεια βρες το βιβλίο του Ταχου "Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα" όπου εκεί αναφέρονται τα πάντα με λεπτομέρεια (Υπουργικές Αποφάσεις , Εγκύκλιοι ,αποφάσεις Σ.τ.ε. κ.λ.π).
(αν βρεις εσύ, πού αναφέρεται στο σκεπτικό, ότι υφίσταται κάποιος τέτοιος περιορισμός, πάω πάσο)
view-consultatory.jsp
