Φωτοβολταϊκά 100kW
george.123
Κανονικά αφού τα 19.5 στρ. είναι εκτό τότε όλο είναι εκτός.
Αλλά για να είσαι σίγουρος, φτιάξε ενοικιαστήριο με τοπογραφικό πολύ έξω από NATURA.
Ο επενδυτής τότε δε θα έχει σχέσει με την υπόλοιπη ιδιοκτησία. Θα είναι εκτός, θα μπορείτε αμφότεροι να κάνετε τις Υ.Δ. άρα πας για Απαλλαγή.
Μην προτρέχεις, τα ίδια λέγαμε και με το δελτίο τύπου και οι υπηρεσίες αγρόν ηγόραζαν. Σε κάθε περίπτωση είνια κάτι
Έχω μια λίστα απο 30 πολεοδομίες ανά την Ελλάδα και τι ζητάνε για τα Φ/Β, δεν υπάρχουν 2 που να ζητάνε τα ίδια πράγματα
13 σελίδες εκγύκλιος και καμια ουσιαστική αναφορά για τα δικαιολογητικά για ΕΕΜΚ για >100. Πάλι καθε πολεοδομια άλλα θα ζητάει
Είχα πει και παλιότερα <<Το δελτίο τύπου είναι απλά ένα πληροφοριακό έντυπο με καμία δεσμευτική ισχύ και ότι ο κάθε υπάλληλος για να είναι καλυμμένος θα ζητάει ότι θέλει και θα ενεργεί όπως έμαθε να δουλεύει ως τότε>>.
Το κείμενο που έχει την υπογραφή της υπουργού και ονομάζεται Εγκύκλιος θα εφαρμοστεί και θα απλοποιήσει κάποιες διαδικασίες. Λέμε τώρα. :mrgreen:
Μηχανικός που έχει έργο 1/3MW και μπαίνει σε forum να ρωτήσει και κάνει ερωτήσεις για το αν θα μπορεί να νοικιάζονται τα φωτοβολταικά.
Λυπάμε και εσένα αλλά κυρίως τον πελάτη, ΟΟΟ θεοί!!!!
Σε ποιον απευθυνεσαι redbayron και ποιος ανεφερε για ενοικιαση φωτοβολταικών. Η ερωτηση που παρατεθηκε ειχε να κανει με τη γη υψηλης παραγωγικότητας που ειναι μια λογικη ερωτηση απο εναν νεο μηχανικό, αυτή ειναι και η εννοια του φορουμ, να ρωταμε...
Δεν εβγαλα παντως σαφες νοημα που αναφερεσαι, ας με βοηθησουν οι υπολοιποι...(Edit:Υποθετω αναφερεσαι στο πρωτο ποστ, απλα δεν εχεις ουτε καν παραθεση...)
@akisWRC,
μην ανεβάζεις στροφές χωρίς λόγο, κλείσε λίγο και το ALS:p καταργήθηκε και το WRC :D
δεν νομίζω ότι αναφέρεται σε εσένα.
Σχετικά με την ΓΥΠ όπως είχα γράψει και παραπάνω γίνεται πανικός, μετά την Εγκύκλιο και με τηλέφωνα στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί, μάλιστα σε μια υπήρεσία στείλαμε εμείς την εγκύκλιο, τα περιθώρια είναι μεγάλα του 1% αν δείς απο το link της εγκυκλίου οπότε απο αυτό το λόγο δεν θα φάει κανένας stop. Αλλού κολάνε τα πράγματα.
Οχι ενταξει, στην πορεια συνειδητοποιησα οτι ισως δεν αναφερεται σε εμενα (εξου και το edit) παρ ολα αυτα, θεωρώ πως ειναι λίγο ακομψη απάντηση σε μια ερώτηση προφανώς νέου μηχανικού. Σε ενα νεο χώρο δεν γεννηθηκαν ολοι με την απαραιτητη εμπειρια, αυτη αποκταται στην πορεία, και ειναι πιθανό ακόμα και καποιες απορίες να φαίνονται σε καποιους κουτες. Χωρις να σημαινει πως η ευκολη λυση του φορουμ θα πρεπει να αποτελει πηγή εμπειρίας...Αυτά :???:
  • 3 weeks later...
Η τιμή κλειδώνει την στιγμή που υογράφεις την σύμβαση δηλαδή αν την υπογράψεις μέχρι Φεβρουάριο είσαι στο 0,441 μετά το Φεβρουάριο 0,419 κοκ
Η τιμή αυτή αναροσαρμόζεται ετήσια κατά 25% του Δείκτη τιμών καταναλωτή του ροηγούμενου έτους δηλαδή του πληθωρισμού.
Άσχετα αν το Campus είναι Μέση Τάση εσύ θα συνδεθείς στην Χ.Τ όπως ανέφερε και ο Chris_gr.
Αν καταλαβαίνω σωστά, αν την υπογράψεις μέχρι 31 Ιανουαρίου είσαι στα 0,441 και αν υπογράψεις 1 Φεβρουαρίου πας στα 419,43.
Σωστά;
Η σύμβαση που υπογράφει ο ενδιαφερόμενος με ΔΕΗ για την πώληση της ενέργειας είναι 20ετής ή 25ετής;
Αν θυμάμαι καλά στον Ν.3851 αναφέρεται 20ετία, έχει αλλάξει αυτό;
Θα εκτιμούσα οποιαδήποτε σχετική παραπομπή σε ΦΕΚ, ΥΑ κ.λπ.
Guest
