pv-t solar Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Όλες οι εταιρίες έχουν κατάλληλο. Κι η SMA έχει 3000TL-20, 3300, 3000. Σου φτάνουν ή θες κι άλλους;
*olga* Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Αυτοί που αναφέρεις έχουν 1mpp traker. Έγώ όπως έγραψα κ παραπάνω θέλω να έχει δύο mpp trakers γιατί θέλω να συνδέσω δύο σειρές με διαφορετικούς προσανατολισμούς.
vagos82 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2011 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 5 , 2011 (edited) Σε έργο που είναι να τρέξει στα κοντά έχουμε την εξής κατανομή strings: 13A-11N-15Δ (245Watt), σύνολο 9,555 kW. Δυνατότητα να αλλάξουμε πάνελ δεν υπάρχει γιατί ο πελάτης ζήτησε τα συγκεκριμένα & δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος να μπεί άλλο 1 πάνελ στο Ν. Στον τριφασικό που δοκιμάσαμε το σύστημα θα έχει χαμηλή απόδοσησης υψηλές θερμοκρασίες (Τα strings δε θα πιάνουν την Vmppt). Αν πάμε σε λύση 3 μονοφασικών έχουμε ασυμετρία στις φάσεις >20% και θα πρέπει να αφαιρέσουμε 2 πάνελ από τη Δ πλευρά της στέγης. Πήραμε τηλέφωνο στην SMA να τους ρωτήσουμε αν ξέρουν κάτι παραπάνω για την ασυμμετρία (κατά πόσο δλδ η ΔΕΗ το τηρεί) και μας αντιπρότειναν να συνδέσουμε τα Α & τα Δ πάνελ σε 1 MPPT σε STP10000 (όταν εξέφρασα τις ενστάσεις μου, μου είπαν ότι οι αώλειες από κάτι τέτοιο-με την προϋπόθεση ότι τα strings έχουν τον ίδιο αριθμό πάνελ- είναι της τάξης του 3%). Μου φαίνεται πολύ μικρό αυτό το νούμερο και πολύ περίεργο να προτείνει η ίδια η εταιρεία τέτοια σύνδεση. Έχει κανείς εμεπιρία από έργα με ασυμμετρία σε 3 μονοφασικούς inverters και τι στάσεη κράτησε η ΔΕΗ. ΥΓ. Σε ΔΕΗ της Βόρειας Ελλάδας, ο υπάλληλος της ΔΕΗ που έκανε τη σύνδεση σε έργο παλιότερα, είχε πει ότι δεν το νοιάζει τι λέει η ΔΕΗ για την ασυμμετρία και ότι συνδέει και έργα με ασυμμετρία >20%. @kaisakis Θα μπορούσες να πας με δύο μικρούς τριφασικούς της KOSTAL (PIKO 4.2), αλλά πρέπει πρώτα να ελέγξεις αν δουλεύει καλά με τα συγκεκριμένα πάνελ που θες να βάλεις, με το Excel που δίνει η εταιρεία. Σύνδεση σε 2 φάσεις δε υπάρχει περίπτωση να δεχτεί η ΔΕΗ. Μετά υπάρχει η λύση να πας με 3 μικρούς μονοφασικούς (π.χ. SMA SB 2100TL, SB2500FH), αλλά θα πρέπει να μην έχεις πρόβλημα ασυμμετρίας(>20%) @olga Μονοφασικοί με 2MPPT που ξέρω είναι ο KOSTAL PIKO 3.6 & o power one AURORA PVI-3.6. Edited Νοέμβριος 5 , 2011 by vagos82
