panos Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2008 at 09:58 πμ Τρομακτικό και διδακτικό!! δείτε το όλο!
sundance Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 12:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 12:05 πμ ειναι ομορφο να το βλεπεις ζωντανα! ειναι εργο τεχνης!
acnt Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 04:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 04:25 πμ Εχω πάθει ζημια με το βιντεακι...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 05:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 05:41 πμ Πραγματικά διδακτικό όπως είπες panos.
ckiriako Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 07:56 πμ Ειναι τρελοι αυτοι οι Γιαπωνεζοι!!
erling Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 08:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 08:15 πμ Και εγώ έπαθα πλάκα από το επίπεδο έρευνας των Ιαπώνων. Με το "τσίμπιμα" του panos έκανα ένα ψάξιμο και βρήκα την σελίδα του Hyogo Earthquake Engineering Research Center που έχει ενδιαφέροντα στοιχεία.
avgoust Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 09:13 πμ Αλλο να το ξερεις και αλλο να το βλεπεις να γινεται.... Γι αυτο ορισμενοι λεμε οτι πρεπει να απαγορευτουν τελειως τα κοντα και μας λετε υπερβολικους.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 09:30 πμ Φανταστείτε τι σημαντική παράλειψη από τον ΝΕΑΚ-1995 και ΕΑΚ-2000 ήταν οι έλεγχοι για κοντά που αντιθέτως υπήρχαν στον Αντισεισμικό του 1984. Όταν μάλιστα υπήρχε και το πάθημα από το διώροφο εργοστάσιο της ΕΒΟ στο σεισμό του Αιγίου, στο οποίο υπήρχαν κοντοί στύλοι διατομής 60/60 που σχεδόν όλοι αστόχησαν.
chronism Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2008 at 11:23 πμ Κλασικό παράδειγμα που μας μαθαίνανε στη σχολή ... Στην Καλαμάτα, 2 αδέρφια χτίσανε από ένα σπίτι ο καθένας - διώροφη οικοδομή με υπερυψωμένο υπόγειο (αν δεν κάνω λάθος), ολόιδιο σχέδιο, στον ίδιο μηχανικό , στο ίδιο οικόπεδο, την ίδια χρονική περίοδο .... Έγινε ο σεισμό το ένα κατέρρευσε το άλλο παρέμεινε ανέπαφο ... Σε εκείνο που κατέρρευσε τα τοιχεία υπογείου έφταναν μέχρι σε ένα ορισμένο ύψος και από κει και πάνω φεγγίτης !!!!!!!!!!!!!!!
