GeorgeS Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 10:33 πμ Παιδιά καλησπέρα Γνωρίζει κανείς να μας πει ποιά είναι η διαφορά στην τιμολόγηση μεταξύ Β1 και Β2 παροχής ? Απ όσο θυμάμαι από παλιά νομίζω στην Β1 χρεώνεται περισσότερο ή κατανάλωση kWh και λιγότερο η ισχύς ενώ στη Β2 το αντίστροφο ? δεν είμαι και σίγουρος. Αν κάποιος γνωρίζει θα το εκτιμούσα και θα είναι χρήσιμο και για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστώ
miltos Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 10:38 πμ Γιώργο, τα τιμολόγια MT της ΔΕΗ μπορείς να τα δεις εδώ: http://www.dei.gr/Documents/mt.tim1.7.08.pdf
CostasV Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 10:43 πμ Στο Β1 χρεώνεται ακριβότερα η ισχύς και λιγότερο η ενέργεια. Στο Β2 χρεώνεται φθηνότερα η ισχύς και ακριβότερα η ενέργεια Βλέπε http://www.dei.gr/Documents/mt.tim1.7.08.pdf
GeorgeS Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 11:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 11:17 πμ Σωστά... ποιά ισχύς όμως ? Η συμφωνημένη ? οι αιχμές άνω της συμφωνημένης ? ξέρετε πως ακριβώς ? και είναι ανα μήνα η χρέωση αυτή ? δυστυχώς το pdf δεν μπορώ να το δω τώρα γιατι δεν το έχουν εγκατεστημένο σε αυτό το PC και δεν εχουμε δικαίωμα administrator (ναι, δεν θέλω σχόλια )
miltos Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 11:20 πμ Νομίζω ότι η χρέωση γίνεται ανά μήνα ή ανά δίμηνο (πιο πιθανό το πρώτο). Επίσης έχω την εντύπωση ότι όσο αφορά την ισχύ, η ΚΜΖ είναι η μέγιστη μέση ισχύς 15λέπτου. Αντιγράφω εδώ την πρώτη σελ του pdf: Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Τιμολόγιο Β1 Ισχύς: χρεωστέα Ζήτηση (ΧΖ) 12,0640 €/kW ενέργεια: οι πρώτες 400 kWh ανά kW (ΚMZ) 0,07185 €/kWh οι υπόλοιπες kWh 0,04760 €/kWh ελάχιστη χρέωση για ΧΖ<=5 kW: 276,38 € ελάχιστη χρέωση για ΧΖ>5 kW: 2,7575*(ΧΖ-5)+276,38 € 2. Τιμολόγιο Β2 ισχύς: χρεωστέα Ζήτηση (ΧΖ) 4,3497 €/kW ενέργεια: όλες οι kWh 0,09412 €/kWh ελάχιστη χρέωση για ΧΖ<=5 kW: 276,38 € ελάχιστη χρέωση για ΧΖ>5 kW: 2,7575*(ΧΖ-5)+276,38 € Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Τιμολόγιο Β1Β ισχύς: χρεωστέα Ζήτηση (ΧΖ) 9,9753 €/kW ενέργεια: οι πρώτες 400 kWh ανά kW (ΚMZ) 0,05901 €/kWh οι υπόλοιπες kWh 0,03915 €/kWh ελάχιστη χρέωση για ΧΖ<=5 kW: 228,63 € ελάχιστη χρέωση για ΧΖ>5 kW: 2,2788*(ΧΖ-5)+228,63 € 2. Τιμολόγιο Β2Β ισχύς: χρεωστέα Ζήτηση (ΧΖ) 3,6160 €/kW ενέργεια: όλες οι kWh 0,07719 €/kWh ελάχιστη χρέωση για ΧΖ<=5 kW: 228,63 € ελάχιστη χρέωση για ΧΖ>5 kW: 2,2788*(ΧΖ-5)+228,63 € Ειδικοί όροι τιμολογίων Γενικής Χρήσης Β1, Β2 και Βιομηχανικής Χρήσης Β1Β, Β2Β: α. ΧΖ =ΚΜΖ * {1+[(0,87/συνφ)-1]*1,25}, αν συνφ <0,95, ΧΖ =ΚΜΖ * (0,85/συνφ), αν συνφ >= 0,95 β. Αν ο συντελεστής χρησιμοποίησης είναι μεγαλύτερος από 30%, γίνεται μείωση της χρέωσης ισχύος ίση με [50 - 50 * (MA/ΚΜΖ)] %, όπου ΚΜΖ η Καταγραφείσα Μέγιστη Ζήτηση ισχύος και MA η μέγιστη ζήτηση ισχύος κατά τις ώρες αιχμής γ. Μετά από αίτηση του καταναλωτή, η ζήτηση κατά το νυκτερινό ωράριο και τις Κυριακές δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ΧΖ και της μείωσης της χρέωσης ισχύος
CostasV Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 12:19 μμ Η χρεωστέα ζήτηση ΧΖ είναι η μέγιστη ζήτηση που καταγράφεται στον μετρητή της ΔΕΗ, νομίζω ανά 15 λεπτά της ώρας. Τουλάχιστον αυτό ισχύει στο Β2. Πιστεύω ότι και στο Β1 ισχύει το ίδιο. H έκδοση τιμολογίου γίνεται ανά μήνα. Μπορείς να επικοινωνήσεις με τον υπεύθυνο της ΔΕΗ για τιμολογιακά θέματα στο Τηλ: 210 3636240 . Είναι πολύ εξυπηρετικός! Πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις (καμιά 4-5 , όλες με Β2, δηλαδή που θυμάμαι χονδρικά ) το ποσό της ενέργειας είναι περίπου το 70-85% του συνολικού κόστους (προ ΦΠΑ) , ενώ το ποσό της ισχύος είναι μετά βίας 5-15%. Τα υπόλοια % είναι ΕΦΚ, τέλος ΑΠΕ, ρήτρα καυσίμου, ΕΡΤ κτλ.
xaxa Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2010 at 12:54 μμ Ακόμα ένα κριτήριο για την επιλογή ενός εκ των δύο τιμολογίων είναι εκτός από την ύπαρξη ή όχι μεγάλων αιχμών στην κατανάλωση είναι και οι ώρες μέσα στην ημέρα όπου υπάρχει κατανάλωση. Μια εγκατάσταση η οποία έχει κατανεμημένο φορτίο ημερησίως 8-12 ώρες, συμφέρει να υπαχθεί σε Β2 ενώ ένα νοσοκομείο για παράδειγμα, συνήθως σε Β1 http://www.dei.gr/Default.aspx?id=5218&nt=18&lang=1 Στο παραπάνω υπάρχει ένα δείγμα βιομηχανικού Β1. Κάτω κάτω σε παραπέμπει σε ένα αρχείο με την εξήγηση του κάθε στοιχείου του λογαριασμού και πως υπολογίζεται.
