Πλάκα ισογείου με διάβρωση
akius
σε οικία κοντά στην θάλασσα όπως καθαρίζαμς τους σοβάδες πέσανε όλοι της οροφής και είδα όλο τον οπλισμό της πλάκας...αποστάτες ούτε για δείγμα...
εκτός απο τα κλασικά να φύγουν τα σαθρά μπετά και επισκευαστικά για τα σίδερα και τα μπετά και απο πάνω βάψιμο με σιλικονούχα χρώματα
μήπως θα σύμφερε να τοποθετήσω απο κάτω δομικό πλέγμα το οποίο θα μείνει στην θέση του με 4 αγκύρια ανα τ.μ και μετά να γίνει εκτοξευόμενο σκυρόδεμα?
υ.γ οταν λ.εω αν συμφέρει δεν ιλάω για οικονομικό θέμα αλλα αν όντως ανεβάζω την ποιότητα της δουλειάς
Αγαπητε akius
χωρίς επιθεώρηση δεν ξέρεις. ειναι ενεργή διάβρωση? έχει χλωριόντα και πόσα, υπάρχει διαρροή στο οπλισμό, έχεις πεχα για να κρατήσει το gunite και πολλά άλλα. Εαν έχεις χλωριόντα τότε θα διαβρώσει και το πλέγμα, αγκύρια. Υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά επισκευαστικών που σου επιτρέπει ή οχι gunite. Εαν ειναι εσωτερικός χώρος τοτε γιατί σιλικονούχα χρώματα? Ρωτα τους ιδιοκτήτες πόσο καιρό το άφησαν στα μπετά.
Αρνητικό φίλε μου... Επιπλέον των παραπάνω:
Κάνε αν θες έναν έλεγχο, η υφιστάμενη σκέτη, και η υφιστάμενη με το πλέγμα και το πρόσθετο βάρος. Θα δες ότι δεν βγαίνουν... Χώρια από αυτά, υπάρχει το θέμα ότι το πλέγμα κατά την τοποθέτηση δεν παραλαμβάνει φορτία, ενώ η σύνδεση παλαιού - νέου είναι αμφίβολη. Στις περιπτώσεις αυτές ανθρακοελάσματα ή χαλύβδινα ελάσματα με επιξειδικά, βλήτρα και προένταση...
Τέλος, καλά με την πλάκα... Με δοκούς και υποστυλώματα θα γίνει κάτι; Αν όχι, στην πλάκα θα κολλήσουμε;
οι δοκοι και τα υποστηλωματα εχουν ενα τσερκι ανα 2 μετρα διαβρωμενο...φυσικα χωρις αποστατες...
απλα η κατασταση της πλακας ειναι απελπιστικη....και το παραξενο ειναι οτι πλακα 18αρα δεν εχει περιμετρικα δοκαρια σε ολη την εκταση του ισογειου...
ειναι εξωτερικος χωρος γιαυτο σιλικονουχα και προσπαθω με καθε τροπο να αποφυγω μελλοντικη διαβρωση...
γενικα αποσο εμαθα για την ιστορια του κτιριου...πεσανε οι 2 πλακες εμεινε ετσι 1 χρονο και μετα εγιναν οι υπολοιποι....δλδ εμεινε αβοηθητο γιαυτο τετοια κατασταση στο ισογειο στο τμημα πουναι ανοιχτο σε αντιθεση με τους υπολοιπους οροφους....
εως τωρα στα μπαλκονια εχω κοψει ολες τις ζαρτινιερες και τις τοιχοποιιες για να ελαφρυνω απο φορτια...εκανα αποξηλωση δαπεδου πουχαν ριξει 15 ποντους
βασικα για αλλο πηγα και αλλα βγηκαν
και οσο για το πλεγμα πιο πολυ για επικαλυψη τολεγα παρα για να λαμβανει φορτια...
θα δω και αυριο τι αλλο θα βγαλλει....
παντως για εποξειδικους στοκους προσανατολιζομαι και αν χρειαστει με ελάσματα από ίνες άνθρακα αν και σε αυτην την περιπτωση παντα φοβαμαι τις αγκυρωσεις τους
akius
εαν υπάρχουν τέτοια προβλήματα τότε δεν λέω ξανά για επιθεώρηση αλλα λέω τα εξής.
1. Καθάρισε τον οπλισμό και το σαθρό σκυρόδεμα
2. Κάνε επάλειψη με CD31, Armatec 110, κλπ.
3. Κλείσε με Monotop dynamic
4. Κάνε εμποτισμό με αναστολέα
5. Αστο 4 μέρες και πλύντο με νερο στα 10ο bar.
6. Πάρε ενα καρφί και βάλτο στο επισκευαστικό. τράβα το με ενα δυναμομετρο. Εαν δείξει κοντα στα 8 κιλά εισαι ΟΚ.
7. Βάλε υφασμα στις κολώνες με ρυτίνη, αφου φας τις γωνίες με φρέζα.
8. Ριξε χαλαζιακή στην νωπή ρυτίνη για σοβάτισμα.
Τα σιλικονουχα μονα τους δεν κάνουν. Θελει εμποτισμό, αστάρωμα κατα 1504 και βαφή κατα 1504. Ολα αυτα απο το κεφάλι μου διότι δεν έχω μετρήσεις για να γίνω πιο συγκεκριμένος.
κ. Ροδοπουλε με 8 βηματα μας κανατε μελετη ενισχυσης..
Δεν νομιζω οτι ειναι τοσο απλα τα πραγματα...
πχ. ποσο υφασμα να βαλλει???
χλωριοντα??
διαρροη??
συναφεια???
τσερκι ανα 2μ???? δλδ 1 τσερκι καθυψος της κολωνας???
1 τσερκι ανα 2 μετρα εχει διαβρωση...ενδιαμεσα υπαρχουν αλλα που ειναι σε καλη κατασταση αλλα χωρις επικλαυψη..βαρια 0,5 εκατοστο
η πλακα ειναι που σε 2 τ.μ εχουν πεταχτει ολα εξω
terry
δεν ειπα οτι ειναι απλά. Ειπα οτι χρειάζεται επιθεώρηση, κλπ. Χρειαζεται μελέτη, χρειάζεται να δούμε συνάφεια, κλπ. Αφου ξέρεις ποσο σχολαστικός είμαι.
