Καλησπέρα,
Έχω ένα πελάτη ο οποίος έχτισε μια μονοκατοικία και μένει σε ένα
απο τους δύο ορόφους της.
Στον δεύτερο όροφο υπάρχει ένα ακόμη διαμέρισμα το οποίο θέλει
να τελείωσει για να μπορέσει να μείνει ο γίος του.
Το εν λόγω διαμέρισμα είναι σοβατισμένο, έχει ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, έχει εξωτερικά κουφώματα.
Θα γίνουν κάποιες εργασίες γκρεμίσματα εσωτερικά , πατώματα, πλακάκια και είδη υγιεινής και θα μπουν εσωτερικές πόρτες και θερμαντικά σώματα.
Στο κουτί της ΔΕΗ έξω απο το σπίτι υπάρχει ένα ρολόι για τον 1ο όροφο, τι διαδικασία χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί και ο δεύτερος ?
Επίσης στον πρώτο υπάρχει μετρητής για νυχτερινό ρεύμα, μπορεί να γίνει για να γίνει το ίδιο και στον δεύτερο ?
Τέλος υπάρχει δυνατότητα για εργολαβικό ρεύμα μέχρι την αποπαιράτωση του διαμερίσματος ?
η οικοδομική άδεια έχει λήξει απο το 1989.
ευχαριστώ προκαταβολικά για την βοήθεια σας !
Γενικα για την ηλεκτροδοτηση ενος ακινητου πρεπει να περασεις απο 4 σταδια :
1) Πολεοδομια
2) Εφορια
3) Δημος
4) ΔΕΗ
Λογικα για να εχει ηλεκτροδοτηθει ο ενας οροφος, ο ιδιοκτητης πρεπει να εχει κανει αιτηση για προσωρινο ρευμα. Αρα θα εχει περασει ολο το κτισμα απο τα 3 πρωτα σταδια.
Εχεις καθολου υποψιν τι χαρτια και που τα ειχα καταθεσει? Επισης, αν οντως ειχε περασει απο τα 3 πρωτα σταδια, θα πρεπει να του είχαν "περισσεψει" καποια χαρτια απο Εφορια και Δημο που αφορουν τον οροφο που θελει να ηλεκτροδοτησει τωρα. Θα μπουν ξεχωριστα ρολογια, σωστα?
Τωρα για να παρεις εργοταξιακο ρευμα μεχρι την αποπερατωση των εργασιων σου, απο τη ΔΕΗ θα σου ζητησουν την οικοδομικη αδεια σε ισχυ, οποτε θα πρεπει να κανεις αναθεωρηση της αδειας.
  • 1 year later...
Καλημερα.
Εχω μια περίπτωση ποσθήκη οροφου ΠΡΟΚΑΤ . Ο συνάδερφος που είχε αναλάβει την αδεια, απεβίωσε.Η αδεια βγηκε το 2011 και τωρα πρεπει να πάρει ρεύμα.
Από τα σχεδια έχουν τις εξης αλλαγές:
Ενα κομματι Η/χ κλείστηκε κ προστέθηκε στο σαλόνι 1,30Χ4,50 μ2 και μεσα σε 2 δωμάτια εχει γινει ξυλινο παταρι με σκοπό να γινει σοφίτα, βεβαια προσωρινα δεν εχει μπει σκαλα κ φαίνεται σαν "ψευδοροφη''....ΝΑ σημειώσω ότι έχει υπόλοιπο δόμησης, δεν εχει υπερβει δηλαδη την επιτρεπόμενη,,,
Από που ξεκινάω?Δεν εχω ξανακανει κατι τέτοιο :???: :confused:
Ποια η διαδικασια που πρέπει να ακολουθησω??
Θα χρειαστεί να γίνει αλλαγή επιβλέποντος?
Υπάρχει κάπου να δω τα δικαιολογητικά που θα χρειαστουν?
Ευχαριστώ
Αδαμαντία δεν βάζουμε την ερώτηση γύρω γύρω στο φόρουμ Σε ένα σχετικό θέμα την αναρτούμε και περιμένουμε με υπομονή την απάντηση,
