votsalo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Καλημέρα, είμαι νέος στο φόρουμ και έχω την εξής απορία: Ενδιαφέρομαι να κάνω μια εγκατάσταση φ/β σε ταράτσα και προβληματίζομαι ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διάφορων προσφορών που υπάρχουν στο διαδύκτιο. Τι πρέπει να προσέξω ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, δεδομένου ότι οι περισσότερες προσφορές αναγράφουν τα χαρακτηριστικά των πάνελ και των αντιστροφέων στα γερμανικά; Δε ξέρω αν είναι θεμιτό να μου λέγατε 5-6 καλές εταιρίες με έμπρακτη εμπειρία στην ελλάδα ή αν αυτή η ερώτηση ξεφεύγει από το ακαδημαικό χαρακτήρα του φόρουμ. Επίσης κάπου άκουσα ότι λόγω ελλείψεων σε inverter οι εταιρίες "σπρώχνουν" δευτεροκλασσάτα στοκ. Ευχαριστώ και ελπίζω να μην έγινα ενοχλητικός.
stayros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Δεν επιτρέπεται να σου συστήσουμε εταιρείες καθώς είναι διαφήμιση. Η αλήθεια είναι πως στο χορό των ΦΒ έχουν μπει πολλοί άσχετοι και δυστυχώς δύσκολα ξεχωρίζεις το σωστό επαγγελματία. Δε θα παραξενευόμουν αν πάρεις 10+ pm με προτάσεις από την εταιρεία τους. Είναι και η κρίση στη μέση. Τώρα για τα υλικά, στα χαρτιά όλα φαίνονται ωραία. Εγώ θα σου πρότεινα να πας σε επώνυμη εταιρεία και με σταθερή σχέση με την Ελλάδα ώστε αν μετά από 10 χρόνια συμβεί κάτι να μην κάνεις τα πλαίσια σχάρα για barbeque. Και επίσης σοβαρές εταιρείες inverter δε παίζουν το ονομα τους κορώνα γράμματα. Σου λένε θα τους έχεις σε 6 μήνες και εσύ τους περιμένεις...
votsalo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Δλδ αν κατάλαβα εταιρείες που αντιπροσωπεύουν πολυεθνικές μπορεί στη συνέχεια να σε κρεμάσουν ή το αντίστροφο; Οσο αναφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τι ακριβώς πρέπει να προσέξω;
stayros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 2 , 2010 Αν το ερώτημα σου πάει για τις εταιρείες inverter πριν παραγγείλεις σου λένε "θέλεις τόσους μήνες αναμονής" και αν θες παραγγέλνεις. Από τεχνικά χαρακτηριστικά μη το ψάχνεις. Σωστό επαγγελματία θέλεις που να σου επιλέξει τον σωστό εξοπλισμό.
votsalo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Να προτιμήσω σολίντρα ή συμβατικό πάνελ; Υπάρχει κάποια ακαδημαϊκού χαρακτήρα συγκριτική μελέτη σχετικά με τις αποδόσεις; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
genesis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Είναι δύσκολο να πάρεις απάντηση για όλα στα πλαίσια ενός forum. Ναι, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τον επαγγελματία που δεν σου "χαιδεύει τ' αυτιά" και σου λέει την αλήθεια, αν τον βρεις όμως το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι τον εμπιστευθείς σε αυτά που θα προτείνει. Ζήτησε αναλυτικές προσφορές και να είσαι υποψιασμένος όταν ακούς τιμές χωρίς να σου ζητάνε λεπτομέρειες για τον χώρο εγκατάστασης. Επέμεινε στο θέμα των εγγυήσεων για όλη την εγκατάσταση και μην μένεις στην 25ετή εγγύηση που αφορά στην απόδοση των Φ/Β. Μην προτιμήσεις το φθηνότερο, ίσως όχι και το ακριβότερο...
