Κατερινα Ε. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 (ο ιδιοκτητης αφησε την υποθεσια εξαιτιας προβληματων υγειας που τον απασχολουσαν) εχεις δικιο και ζηταω συγνωμη...απλα προσπαθώντας να μάθω διάφορα πάνω στο επάγγελμα.... ελπιζω να βγαλω ακρη και σας ευχαριστω
myri Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 συμφωνώ υπάρχουν άπειρα κενά συγκεκριμένες ημερομηνίες κάθε φορά χρησιμοποιούσε το ίδιο φύλλο ελέγχου; οι παρατηρήσεις είναι στο Τοπογραφικό; ή σε επόμενο στάδιο εχουν γίνει μελέτες; ποιές; θεωρητικά εφόσον έχει κάνει τις μελέτες πρέπει να πληωθεί γι'αυτές άσχετα με τη διεκπεραιωση ή άλλο πρόβλημα που δημιουργείται κατά την έκδοση της άδειας φυσικά και φέρει ευθύνη για το αν οι μελέτες είναι ελλειπεις
AlexisPap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Δεν πρέπει να αισθάνεσαι άσχημα, ούτε να διστάζεις να ρωτάς. Απλά, ανάλογα με τα δεδομένα εξελίσσεται και η κουβέντα.
Highlander Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Αστα επίσης ένα θέμα οι πολεοδομίες στην Κρήτη και οχι μόνο είναι ένα μεγάλο μπ@@@λο. Προσωπικά έχω θέμα φακέλου που κατατέθηκε στα Χανιά και έκανε 15 μέρες να πάρει αρ. πρωτ. Παρεπιπτόντως να πώ ότι η άδεια έκανε σχεδόν 2 χρόνια να βγεί και χατηρικά στο 9μηνο ο υπάλληλος επειδή έβλεπε την ευθήνη της πολεοδομίας για την καθυστέρηση του φακέλου δεν επέστρεψε τον φάκελο. Στην περίπτωση σου πρέπει να διερευνηθούν διάφορα θέματα, όπως κατά την διάρκεια του 9 μηνου της κάθε πρωτοκόλησης ο συνάδελφος έκανε κάτι ή είχε αφήσει το φάκελο και "καθόταν"? Οπως και να χει πάντως το γεγονός ότι 3 φορές κατέθεσε το φάκελο - εκτός αν ήταν τίποτα γνωστοί του ε? !! - δεν του αφήνει μεγάλα περιθώρια κέρδους καθ ότι κάθε φορά πλήρωνε αμοιβές, προκαταβολή τουλάχιστον και ΦΠΑ δεν θεωρώ ότι πρέπει να επιστραφούν χρήματα - εκτός βέβαια αν όπως προείπα κατά την διάρκεια του 9μηνου ο συνάδελφος δεν έκανε κάτι - λείπει βέβαια και η πλευρά του ιδιοκτήτη δεν ξέρουμε και την δικιά του ευθήνη και συμφωνία- και ίσως, σε αντίθετη περίπτωση να πρέπει να ζητηθούν και επιπλέον χρήματα. Επίσης είπα για τα Χανιά αλλά άκουσα και Ρέθυμνο τα ίδια και χειρότερα είναι!
Κατερινα Ε. Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 3 , 2010 είχα ειδα το τελευταιο χαρτι με τις παρατηρησεις απο την πολεοδομια ειχαν στείλει το ιδιο το προτελευταιο , ειχαν συμπληρωσει οτι τα παραπανω δεν εχουν προσκομισθεί και ακριβως απο κατω ειχαν συμπληρωσει νεες ελλείψεις του φακελου...το αμεσως επόμενο έγγραφο ήταν η επιστροφή του φακέλου. Δεν εχω δει τον φακελο κ οτι περιεχει αλλά από τα έγγραφα που στέλνει η πολεοδομια φαίνεται ένας φάκελος με τις ιδιες ελλείψεις κάθε φορά.... κ επειδή μιλησαμε και για την πολεοδομία αναφέρω ότι οταν ήρθε το έγγραφο για επιστροφή φακέλου ο ιδιοκτήτης πηγε να τον παρει απο την πολεοδομία όπου τον ενημέρωσαν ότι τον φάκελο τον πηρε ο μηχανικός κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης την ημερα υπογραφής του εγγράφου....εκει υποψιάζομαι οτι κατι γίνεται με γνωστους και φίλους αλλα δεν μπορώ να καταλάβω τι εχει να κερδίσει ο μηχανικός από ολη αυτην την ιστορία
Highlander Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4 , 2010 υπόψιν ότι καμία φορά η πολεοδομία σβήνει τις παρατηρήσεις προ τελικής, πρέπει να δείς το φάκελο να δεις τι έχει κάνει...
