Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κάποιος που μπορώ να βρώ πληροφορίες,για το αν κάτω απο εσωτερικές σκάλες σε διόροφη μονοκατοικία είναι νόμιμο να βάλει κάποιος καυστήρα καλοριφερ.
Ευχαριστώ.
  • Απαντήσεις 24
Λέγοντας "εσωτερική σκάλα" τι εννοείς;
Ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα, όπως το κλιμακοστάσιο σε πολυκατοικίες, ή εσωτερική σκάλα όπως π.χ. σε μεζονέτα;
Σωστό το ερώτημα του συναδέλφου παραπάνω, να το εμπλουτίσω ρωτώντας αν η σκάλα αυτή είναι κύρια έξοδος διαφυγής για τον αντίστοιχο χώρο του κτιρίου και να προσθέσω άλλο ένα - για τι ισχύ καυστήρα μιλάμε?
Δεν πρόκειται για μεζονέτα.
Υπάρχουν δύο ανεξάρτητες κατοικίες, ισόγειο και 1ος όπου είμαι εγώ.
Η σκάλα οδηγεί στον πρώτο όροφο μόνο, δεν υπάρχει ταράτσα αλλά κεραμοσκεπή, δεν είναι εξωτερική στο οικοδόμημα αλλά εσωτερική (είναι σε κλειστό χώρο ) και από κάτω της (είναι χτισμένη ) ,δεν ξέρω ισχύ, αλλά υπάρχει καυστήρας Rapido BF 100 και είναι η μόνη για έξοδος διαφυγής.
Θερμαίνει και τα δύο σπίτια.
Επειδή υπάρχουν διαφορές, τι μπορώ να κάνω για να το βγάλει από εκεί γιατί όχι μόνο ισχυρίζεται ότι ο καυστήρας είναι δικός του αλλά και ο κλειστός χώρος στον οποίο βρίσκεται ακόμα και οι σκάλες.
Έχει κανείς παρόμια περίπτωση;
Τι καύσιμο χρησιμοποιεί η εγκατάσταση? Αν είναι πετρέλαιο που είναι η δεξαμενή του?
Ακόμα και αν αγνοήσεις το πολεοδομικό θέμα απαγορεύεται ρητά να υπάρχει λεβητοστάσιο κάτω από την μοναδική έξοδο του Α ορόφου. Δηλαδή ακόμα και να ήταν σε άλλο όροφο από τη σκάλα αλλά αν βρισκόταν κάτω από είσοδο - έξοδο του Α ορόφου πάλι θα απαγορευόταν διότι σε περίπτωση έκρηξης θα εγκλωβιστούν οι ένοικοι στο Α όροφο
Εάν ο λέβητας είναι δίπλα από το κλιμακοστάσιο (σε δικό του πυροδιαμέρισμα) και γίνει έκρηξη, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από ότι εάν ο λέβητας ήταν κάτω από το κλιμακοστάσιο (πάλι σε δικό του πυροδιαμέρισμα);
Μάλλον όχι.
Εχω την εντύπωση ότι η περίπτωση της έκρηξης δεν είναι αυτή που πρέπει να εξετάζουμε, τουλάχιστον, όχι όταν το καύσιμο είναι πετρέλαιο και η δεξαμενή βρίσκεται εκτός του κλιμακοστασίου.
Αυτό που από πλευράς πυρασφάλειας είναι σημαντικό, είναι να μην υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης καπνού (και ακόμη χειρότερα, φωτιάς) στο κλιμακοστάσιο.
Εάν λοιπόν ο καυστήρας και φυσικά η δεξαμενή καυσίμου βρίσκεται σε δικό του πυροδιαμέρισμα (ανεξάρτητο χώρο με πυράντοχη πόρτα, χωρίς γρίλιες και άλλα ανοίγματα προς το κλιμακοστάσιο), τότε από άποψη πυρασφαλείας είναι εντάξει.
Η μελέτη θέρμανσης (αν υπάρχει) τι προέβλεπε;
Άρθρο 5 παρ. 3.3 Π.Δ. 71/88
3.3.Επικίνδυνοι χώροι σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2.5 των Γενικών Διατάξεων (λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίµων, κ.λ.π.), πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαµέρισµα
ανεξάρτητα από το εµβαδόν τους, και να µην τοποθετούνται από κάτω ή σε άµεση γειτονία µε τις εξόδους των κτιρίων.
Καλό είναι πριν σχολιάσουμε απόψεις συναδέρφων να διαβάζουμε τη νομοθεσία
