kostassid Δημοσιεύτηκε November 6, 2007 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2007 at 04:32 μμ Ισως να ειναι χαζη ερωτηση, αλλα για διατομη 0.1 υψος και 0.3 πλατος χωρις καποιο παραπανω φορτιο απο τον υπερκειμενο τοιχο, χρειζονται συνδετηρες? Μηπως ειμαι υπερβολικος? Εχω βαλει 4Φ8 στις τεσσερις γωνιες του? Αν αύξανα το βαρος, πχ αν ηθελα να χρησιμοποιησω πετρα και οχι διατρητα τουβλα?
chronism Δημοσιεύτηκε November 6, 2007 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2007 at 05:14 μμ Εξαρτάτε από το άνοιγμα που έχεις.... αν πρόκειται να έχεις μεγάλο άνοιγμα και αρκετό βάρος τότε αυξησε την δυσκαμψία δηλαδή το ύψος του πρεκιού ... οι συνδετήρες αυξάνουν έμεσα την αντοχή σε κάμψη λόγω περίσφυξής ... Στην τελική αν νομίζεις πως πρέπει να μπει βάλε .... σιγά το κόστος (σε σχέση με το σύνολο του κτιρίου)
Γιάννης Δημοσιεύτηκε November 7, 2007 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2007 at 10:23 πμ Ερώτηση: Πως στηρίχθηκαν τα 4Φ8 χωρίς συνδετήρες; Μάλλον πέσαν κάτω. Καλό είναι να βάζεις συνδετήρες έτσι ώστε να στηρίζονται και τα σίδερα στις τέσσερις γωνίες (σε τομή). Ένα σημαντικό ζήτημα είναι αν θα συνδέονται τα σίδερα με το φέροντα οργανισμό ή όχι... Αν συνδέονται (π.χ. ανοίγουμε τρύπες στην κολόνα και βάζουμε τα σίδερα μέσα) τότε ουσιαστικά συμμετέχει ουσιαστικά η τοιχοποιία (με τα σενάζ) στην παραλαβή φορτίων και στην πλαισιακή λειτουργία γενικότερα. Αν δεν συνδέονται η τοιχοποιία συμμετέχει μόνο με τους διαγώνιους θλιπτήρες (σε περίπτωση σεισμού). Το θέμα είναι τι θέλουμε εμείς και πως είναι το μοντέλο που περιγράφουμε...
iovo Δημοσιεύτηκε November 7, 2007 at 01:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2007 at 01:29 μμ Καλό είναι σε τετοιες περιπτώσεις να θεωρείς τον μικρό αυτό φορέα ώς αμφιέρειστη δοκο και να υπολογίζεις τέμνουσα Έπειτα θα ελέγξεις αν με τα κατασκευαστικά ελάχιστα που θέτει ο κανονισμός (στην προκειμένη για αντοχή σε διάτμηση ,&18.3.3 και &18.3.4) η αντοχή που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από την τέμνουσα που σου προέκυψε και αναλόγως θα αυξήσεις ή όχι τον οπλισμό.
chronism Δημοσιεύτηκε November 14, 2007 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2007 at 07:28 πμ [highlight=red:1bf2f36c0b]Γιαννης : Αν συνδέονται (π.χ. ανοίγουμε τρύπες στην κολόνα και βάζουμε τα σίδερα μέσα) τότε ουσιαστικά συμμετέχει ουσιαστικά η τοιχοποιία (με τα σενάζ) στην παραλαβή φορτίων και στην πλαισιακή λειτουργία γενικότερα. [/highlight:1bf2f36c0b] Ούτε κατά διάνοια !!!!!
iovo Δημοσιεύτηκε November 14, 2007 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2007 at 07:53 πμ Συμφωνώ απόλυτα με τον chronism!!!!
Γιάννης Δημοσιεύτηκε November 16, 2007 at 11:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2007 at 11:32 πμ Τι εννοείται ούτε κατά διάνοια; ότι να μην το κάνουμε ότι δεν ισχύει ότι συμμετέχει στην πλαισιακή λειτουργία; Γιατί εγώ νομίζω συμμετέχει (σε μικρό ποσοστό - ναι συμφωνώ - αλλά συμμετέχει) μπορείτε να μου αποδείξετε το αντίθετο;
iovo Δημοσιεύτηκε November 16, 2007 at 03:31 μμ Δημοσιεύτηκε November 16, 2007 at 03:31 μμ Εννοείται ότι τα πρέκια ΔΕΝ πρέπει να συνδέονται με το πλαίσιο. Αν τα πρέκια συνδεθούν με το πλαίσιο τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψην στο μοντέλο ανάλυσης, δηλαδή να προσομοιωθεί κανονικα όπως τα δοκάρια. Παρ όλα αυτά αν συμβεί κάτι τέτοιο (που κατά την γνώμη μου είναι απαγορευτικό) τότε αλλάζει ο λόγος διάτμησης του υποστυλώματος (μειώνεται το μήκος Ls) και επίσης αλλάζουν τα εντατικά μεγέθη για ικανοτικό σχεδιασμό .
Γιάννης Δημοσιεύτηκε November 20, 2007 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2007 at 10:18 πμ Εννοείται ότι τα πρέκια ΔΕΝ πρέπει να συνδέονται με το πλαίσιο. Αν τα πρέκια συνδεθούν με το πλαίσιο τότε θα πρέπει να ληφθεί υπόψην στο μοντέλο ανάλυσης, δηλαδή να προσομοιωθεί κανονικα όπως τα δοκάρια. Παρ όλα αυτά αν συμβεί κάτι τέτοιο (που κατά την γνώμη μου είναι απαγορευτικό) τότε αλλάζει ο λόγος διάτμησης του υποστυλώματος (μειώνεται το μήκος Ls) και επίσης αλλάζουν τα εντατικά μεγέθη για ικανοτικό σχεδιασμό . ΟΚ Συμφωνούμε!
maximos75 Δημοσιεύτηκε November 21, 2007 at 12:03 πμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2007 at 12:03 πμ Ο ρόλος του σενάζ γενικά είτε λέγεται πρέκι είτε ποδιά είναι η εξασφάλιση συνεργασίας σε περίπτωση οριζόντιας ώθησης . Έχει ύψος από 10-12cm . υπάρχει δε σύνδεση με το σκυρόδεμα σε βάθος όμως το πολύ 2-3cm και χρησιμοποιείται ως οπλισμός 2Φ8 ή 2Φ10 max . Προσωπικά δεν έχω ακούσει ποτέ χρήση συνδετήρων σε σενάζ παρά μόνο για περιπτώσεις φέρουσας τοιχοποιίας.
