leontas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 καλησπέρα συνάδελφοι, μου έχει προκήψει ενα ζήτημα και θα ήθελα την βοήθεια σας. μου έχει ζητηθεί να εγκαταστήσω ανεμιστήρες σε σχολικές αίθουσες ενός γυμνασίου. ο προβληματισμός-απορία μου είναι: υπάρχει κάποια νομοθεσία σχετικά με το ποιοι ανεμιστήρες επιτρέπονται?? προσοπικά δε θεωρώ ασφαλές ούτε τον ανεμιστήρα οροφής αλλα όυτε και τον επιτοιχο. σκευτόμουνα για υάλου αλλα δεν ξέρω κατα πόσο θα δροσίζει την αίθουσα. όποιος μπορεί να βοηθήσει..... ευχαριστώ
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Έχω την εντύπωση ότι δεν επιτρέπονται ούτε ανεμιστήρες ούτε κλιματιστικά σε σχολικές αίθουσες. Για τα κλιματιστικά είμαι 100% σίγουρος. Για τους ανεμιστήρες όχι τόσο.
leontas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 εχουμε κάποια επισιμη πυγή?? ξέρετε που μπορώ να ρωτήσω??
Dawnbringer Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Έχω την εντύπωση ότι δεν επιτρέπονται ούτε ανεμιστήρες ούτε κλιματιστικά σε σχολικές αίθουσες. Για τα κλιματιστικά είμαι 100% σίγουρος. Για τους ανεμιστήρες όχι τόσο. Είναι σίγουρο αυτό; Γιατί έχω δει και από τα 2 σε κάθε λογής σχολική αίθουσα, από παιδικούς σταθμούς μέχρι ΤΕΙ και Πανεπιστήμια! Δεν μπορεί να μην επιτρέπονται πουθενά και να τα βάζουν παντού. Επίσης το βρίσκω παράλογο να απαγορεύεται συσκευή που επιτρέπεται και είναι άκρως επιθυμητή η παρουσία της σε δημόσιους χώρους σε έναν ακόμα δημόσιο χώρο. Βέβαια δεν θα ήταν το μόνο παράλογο, αλλά κουβέντα να γίνεται... Για τους ανεμιστήρες οροφής δεν γνωρίζω να υπάρχει σχετική νομοθεσία. Απλώς όπως όλες οι ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να έχουν έγκριση CE και να έχουν στερεωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές/οδηγίες τους ή καλύτερα. Αν κάποιος γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο για ύπαρξη οδηγιών/νομοθεσίας στο θέμα, θα με ενδιέφερε πολύ και εμένα.
leontas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 πέρα απο τη νομοθεσία εμένα με προβλιματίζει οτι στο χώρο θα είναι παιδιά και όλο και κανένα θα σκευτεί να κάνει καμιά "εξυπνάδα" με τον ανεμιστήρα(σε ότι μορφή και αν είναι)
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Εγώ πάντως νομίζω ότι ο οροφής είναι μάλλον ο πιο ασφαλής (δυσκολότερος σε πρόσβαση στ απαιδια) και ο ο πιο αποδοτικός για τη μείωση του ψυκτικού φορτίου το καλοκαίρι. Επίσης αυτός με το λιγότερο κόστος καθώς οι άλλες λύσεις (επί τζαμιών κλπ) δημιουργούν πρόσθετα κόστη. Αν βέβαια επιτρέπονται όλα αυτα.
sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Μπορείς να βάλεις ανεμιστήρες για ανανέωση του αέρα του χώρου. Συνήθως οι ανεμιστήρες αυτοί τοποθετούνται σε τρύπες πάνω σε σταθερά παράθυρα. Οι ανεμιστήρες εξαερισμού αυτού του τύπου προβλέπονται από την νομοθεσία.
kathighths Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2010 πέρα απο τη νομοθεσία εμένα με προβλιματίζει οτι στο χώρο θα είναι παιδιά και όλο και κανένα θα σκευτεί να κάνει καμιά "εξυπνάδα" με τον ανεμιστήρα(σε ότι μορφή και αν είναι) Εγώ πάντως νομίζω ότι ο οροφής είναι μάλλον ο πιο ασφαλής (δυσκολότερος σε πρόσβαση στ απαιδια) και ο ο πιο αποδοτικός για τη μείωση του ψυκτικού φορτίου το καλοκαίρι. Επίσης αυτός με το λιγότερο κόστος καθώς οι άλλες λύσεις (επί τζαμιών κλπ) δημιουργούν πρόσθετα κόστη. Αν βέβαια επιτρέπονται όλα αυτα. Επειδή είμαι καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θέλω να πω ποτέ μα ποτέ μην είστε σίγουροι για το τι μπορούν και τι δε μπορούν να κάνουν τα παιδιά!!!!!! Ο ανεμιστήρας θα βγει OFF στην πρώτη εβδομαδα, να είστε σίγουροι!!! Καλύτερα να ζεστένονται και να έχουν πόρτες παράθυρα ανοιχτά για λίγο ρευμα, παρα να πάρετε αυτό το ρισκο.
leontas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 Βρε ο ανεμιστήρας είναι το λιγότερο που με απασχολεί. τα παιδιά είναι που με νοιάζει μην πάθουνε κατι....
pkamper Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 Προτείνω να κάνεις μία ερώτηση στο ΤΕΕ. Θεωρητικά θα σε πρέπει να σε παραπέμψουν στη σχετική νομοθεσία (αν υπάρχει) ή, τέλος πάντων, να σε κατευθύνουν.
