chrmech Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2010 Καλημέρα. Υπάρχει μια κεραμοσκεπή 2.5mx8m. Από τότε που ανέβηκα πάνω της εντυπωσιάστηκα από τη θέα και σκέφθηκα να την αντικαταστήσω με πλάκα (ταράτσα). Δυστυχώς ο "μάστορας" λέει ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές για τέτοιο βάρος. Υπάρχει άραγε καμμιά λύση ή ιδέα; Κάτι ξύλινο ίσως; Μερικές από τις λεπτομέρειες: Η κεραμοσκεπή σκεπάζει μπαλκόνι, στηρίζεται σε 5 κολόνες (τσιμέντου, περσινή κατασκευή) που ενωμένες μεταξύ τους με δοκάρια σχηματίζουν ένα Π. Οι δύο από αυτές εφάπτονται στον τοίχο του σπιτιού (παλιού, του 50, πέτρινου). Το μπαλκόνι με τη σειρά του έχει βάσεις (6 μεγάλες κολόνες). Ευχαριστώ
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Καταλαβαίνετε πως χωρίς οπτική επαφή και με την ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο ο κάθε συνάδερφος εδώ στο φόρουμ μπορεί να απαντήσει ότι θέλει χωρίς καμία ευθύνη ή έλεγχο αν θα είναι σωστό η όχι. Σίγουρα ένα ξύλινο δάπεδο έχει μικρότερα μόνιμα φορτία από την κεραμοσκεπή, όμως πως θα ανταποκριθεί στο νερό της βροχής; οι κολόνες έχουν θεμέλιο; τα δοκάρια τι οπλισμό έχουν; κτλ κτλ Προτείνω να καλέσετε έναν μηχανικό επί τόπου, να του χορηγήσετε ότι ξυλότυπους ή άλλα σχέδια έχετε και να σας απαντήσει μετά από εκπόνηση στατικής μελέτης ενυπόγραφα.
ss_sk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 ...ο "μάστορας" λέει... Όλα γίνονται, με τη σωστή μελέτη και το αντίστοιχο βαλάντιο. Αλλά αυτός ο "μάστορας" τί ακριβώς είναι, αν επιτρέπεται?
kostassid Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 6 , 2010 Ο ξάδερφος του ανιψιού που έκανε τους σοβάδες στη γειτόνισσα πρόπερσι
ilias Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Και επίσης να δεις αν χρειάζονται άδεια όλα αυτά για να μην τρέχεις εκ των υστέρων με πρόστιμα κ.τ.λ.
harristheo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 7 , 2010 Ο ξάδερφος του ανιψιού που έκανε τους σοβάδες στη γειτόνισσα πρόπερσι πολύ καλό!!!
chrmech Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2010 Καταλαβαίνετε πως χωρίς οπτική επαφή και με την ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο ο κάθε συνάδερφος εδώ στο φόρουμ μπορεί να απαντήσει ότι θέλει χωρίς καμία ευθύνη ή έλεγχο αν θα είναι σωστό η όχι.Σίγουρα ένα ξύλινο δάπεδο έχει μικρότερα μόνιμα φορτία από την κεραμοσκεπή, όμως πως θα ανταποκριθεί στο νερό της βροχής; οι κολόνες έχουν θεμέλιο; τα δοκάρια τι οπλισμό έχουν; κτλ κτλ Προτείνω να καλέσετε έναν μηχανικό επί τόπου, να του χορηγήσετε ότι ξυλότυπους ή άλλα σχέδια έχετε και να σας απαντήσει μετά από εκπόνηση στατικής μελέτης ενυπόγραφα. Καταρχήν ευχαριστώ για το χρόνο σας, αλλά και τις συμβουλές σας - καθεμιά ξεχωριστά. Θεμέλια υπάρχουν. Οι 6 κολόνες πάνω σ' αυτά είναι 50cmx30cm με σίδερα 20άρια. Σαν συνέχεια αυτών (πάνω στο μπαλκόνι) υπάρχουν τα 5 κολονάκια 30cmx25cm με σίδερα μικρότερης διατομής, που στηρίζουν την καραμοσκεπή (αποστάσεις κολονών διαδοχικά: 2.5m, 3m, 5m, 2.5m). Δοκάρια τους: 25cmx25cm.Όλα γίνονται, με τη σωστή μελέτη και το αντίστοιχο βαλάντιο. Αλλά αυτός ο "μάστορας" τί ακριβώς είναι, αν επιτρέπεται?Ίσως δεν έπρεπε να το βάλω σε εισαγωγικά. Για τον μπετατζή μιλούσα. Ακολούθησε τα σχέδια του μηχανικού όσον αφορά τη βεράντα/ημιυπαίθριο και την ... πείρα του για τα κολονάκια του στέγαστρου (αυτό όντως δεν έχει άδεια, αλλά χορηγείται τέτοια?).
Manos360 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2010 Υπάρχουν υλικά και εφαρμογές που αντεχουν στο νερό και είναι και ελαφρύτερα απο την κεραμοσκεπή που έχεις.
chrmech Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Σαν συνέχεια αυτών (πάνω στο μπαλκόνι) υπάρχουν τα 5 κολονάκια 30cmx25cm ...... Δοκάρια τους: 25cmx25cm.25x30 είναι και τα δοκάρια. [Ο δαίμων του τυπογραφείου παρών]!
