Εγκύκλιος οικ. 1603-Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK)
1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νεοαναγειρόμενου ή που ανακαινίζεται
ριζικά, με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ., για την οποία ο φάκελος
υποβλήθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2010, απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής
Απόδοσης, η οποία περιλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια
Πολεοδομική Υπηρεσία, εκτός των εξαιρέσεων του Ν. 3661/2008 (άρθρο 11).
2. Η υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης επιβάλλεται επίσης για την έκδοση
οικοδομικής άδειας και στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας που προορίζονται για χρήση που
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες (παραθεριστικές κατοικίες), για τα οποία ο φάκελος
θα υποβληθεί μετά τη δημοσίευση σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης του νόμου
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών
Χαρτών και άλλες διατάξεις».
3. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, αποτελεί πρόσθετη μελέτη, επιπλέον των ήδη
απαιτούμενων μελετών που στοιχειοθετούν το φάκελο που υποβάλλεται στην αρμόδια
Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικαθιστά τη Μελέτη
Θερμομόνωσης, δεδομένου ότι οι υπολογισμοί για τον έλεγχο της θερμομονωτικής
επάρκειας του κτιριακού κελύφους περιλαμβάνονται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης.
4. Στην περίπτωση αναθεώρησης υφιστάμενης οικοδομικής άδειας για παράταση ισχύος και
εφόσον δεν έχει γίνει καμία οικοδομική εργασία απαιτείται η υποβολή Μελέτης
5. Στην περίπτωση προσθήκης, καθ´ ύψος ή κατ´ επέκταση (άνω των 50 τ.μ). και εφόσον η
προσθήκη περιλαμβάνει χώρο ή χώρους που είναι λειτουργικά εξαρτώμενοι από το
υφιστάμενο κτίριο απαιτείται η εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης
για το σύνολο του κτιρίου (υφιστάμενο και προσθήκη). Στην περίπτωση που η προσθήκη
είναι λειτουργικά ανεξάρτητη από το υφιστάμενο κτίριο η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
απαιτείται μόνο για την προσθήκη.
6. Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης ενός κτιρίου, οι οποίες δεν εμπίπτουν
στην έγκριση των εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και για τις οποίες απαιτείται
έκδοση νέας οικοδομικής άδειας εξετάζεται υποχρεωτικά και αιτιολογείται επαρκώς εάν
εμπίπτει ή μη στην περίπτωση της ριζικής ανακαίνισης.
7. Στην περίπτωση κτιρίου μεικτής χρήσης, ο υπολογισμός της συνολικής κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας και ο έλεγχος της τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων που τίθενται
για αυτήν, γίνεται ξεχωριστά για κάθε τμήμα του κτιρίου που στεγάζει διαφορετική
χρήση.
8. Ριζική ανακαίνιση, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3661/2008 νοείται η ανακαίνιση της
οποίας το συνολικό κόστος (που αναφέρεται στα δομικά στοιχεία ή και στις
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του) υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του
κτιρίου (μη περιλαμβανομένης της αξίας του οικοπέδου) ή όταν η ανακαίνιση αφορά σε
ποσοστό άνω του 25% του εξωτερικού περιβλήματος του κτιρίου. Η αξία του κτιρίου
καθορίζεται από το συμβατικό προϋπολογισμό του έργου βάσει του ΠΔ 696/74, όπως
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 515/89. Η αξία των εργασιών της ριζικής ανακαίνισης
καθορίζεται από το συμβατικό ή αναλυτικό προϋπολογισμό των φορολογικών. Εξωτερικό
περίβλημα νοείται η συνολική εξωτερική επιφάνεια του κτιριακού κελύφους (τοιχοποιίες,
φέρον οργανισμός, δώματα, στέγες, δάπεδα, πυλωτές, κ.α.) συμπεριλαμβανομένων και
των κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα, γυάλινες προσόψεις).
9. Σε κάθε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης, του σημείου 6, η ενεργειακή απόδοση του
κτιρίου αναβαθμίζεται στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά
εφικτό, με σκοπό να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, είτε για το
ανακαινιζόμενο κτίριο ως σύνολο είτε μόνο για τις ανακαινιζόμενες εγκαταστάσεις ή τα
δομικά στοιχείου, εφόσον αποτελούν μέρος ανακαίνισης που πρέπει να ολοκληρωθεί
εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος με στόχο τη βελτίωση της συνολικής
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (άρθρο 5 του Ν. 3661/2008), όπως υποδεικνύεται στον
ΚΕΝΑΚ. Στην περίπτωση αυτή τεκμηριώνονται επαρκώς, με Τεχνική Έκθεση, οι
επιλεγμένες ή μη επεμβάσεις ως προς τις τεχνικές, λειτουργικές και οικονομικές
δυσκολίες, τη σχέση κόστους/οφέλους που προκύπτει από το βαθμό αναβάθμισης του
κτιρίου και την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται.
10. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου στο σύνολό του και επειδή επηρεάζεται
σημαντικά η ενεργειακή συμπεριφορά του, ανεξάρτητα από το αν η οικοδομική του άδεια
εκδόθηκε προ ή μετά την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ απαιτείται η υποβολή και θεώρηση
Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου.
11. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου δεν είναι απαραίτητη για τον έλεγχο
πληρότητας του φακέλου, ωστόσο οι ελάχιστες απαιτήσεις που θέτει πρέπει να ληφθούν
από την αρχή υπόψη κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου. Ο σχετικός φάκελος
θα εξετασθεί ουσιαστικά μόνο μετά την υποβολή της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του
Κτιρίου, η οποία θεωρείται στο σύνολό της από τους αρμόδιους υπαλλήλους των
Πολεοδομικών Υπηρεσιών προκειμένου να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. . Η θεώρηση της
Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης σχετίζεται κυρίως με τον έλεγχο αρχιτεκτονικών και
ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων και συνυπογράφεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους
ελέγχου αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
12. Για τις περιπτώσεις των κτιρίων κύριας χρήσης που εξαιρούνται από την απαίτηση
εκπόνησης Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β) και ε) του
άρθρου 11 του Ν. 3661/2008, εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ελέγχου της
θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και των
ΤΟΤΕΕ και της εφαρμογής της.
13. Η Μελέτη της Τεχνικής, Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Σκοπιμότητας, η οποία
απαιτείται να συνοδεύει τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση έκδοσης
οικοδομικής άδειας για νέα κτίρια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3661/2008, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3851/2010, συντάσσεται από τους υπογράφοντες τη
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης και δεν απαιτείται πρόσθετη αμοιβή για την εκπόνησή
της.
14. Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης συνυπογράφεται από δύο ή περισσότερους μηχανικούς
διαφορετικών ειδικοτήτων.
15. Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού
Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών
και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, θέρμανση, ηλεκτρικά,
ψύξη/κλιματισμό) και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια με συνολική επιφάνεια άνω των
πενήντα (50) τ.μ.
16. Για τους υπολογισμούς που απαιτούνται για την εκπόνηση της Μελέτης Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτιρίων χρησιμοποιούνται υπολογιστικά εργαλεία (λογισμικά), που
αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
(ΕΥΕΠΕΝ). Στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης αναγράφεται υποχρεωτικά η έκδοση και
η έγκριση του λογισμικού που χρησιμοποιείται.
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=508&language=el-GR
Την εγκύκλιο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ
Kατάλαβα.......Οπως μέχρι τωρα , για τις μελέτες που εκπονούσαμε οι Η/Μ Μηχανικοί , και μπορούσαν να υπογράφουν και οι συνάδελφοι αλλων ειδικοτητων ,
( υδραυλικα , παθητικη πυροπροστασία , θερμομονωση ) έτσι και την ενεργειακή μελέτη θα την εκπονούμε εμεις και θα αμείβεται και ο αρχιτέκτονας η πολιτικός.
Δηλ. τι συνεργασία θα υπάρχει.......... , θα δουλεύουν μαζι , παρεα το πρόγραμμα
του ΚΕΝΑΚ ? ..................................................................................................
Μια ζωή προχειρότητες στις αποφάσεις που κάποιους ευνοούν και αλλους αδικούν.
ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΣ..............................
πενήντα (50) τ.μ.
άλλο παλι τουτο...
ότι νάναι, μελέτη κλιματισμού για 60 τμ?υποχρεωτική?Η αποχέτευση γιατί λειπεί?.....?
Μάλλον γιατί η αποχέτευση δεν καταναλώνει ενέργεια και δεν αφορά την Ενεργειακή Απόδοση του κτιρίου.
Η τροποποίηση του Κτιριοδομικού ήταν λογικό να γίνει. Χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες υποχρεωτικές, πώς θα γίνει η Ενεργειακή μελέτη; Τα 50 m² είναι το όριο πάνω από το οποίο είναι υποχρεωτική.
άλλο παλι τουτο...
Φίλε sundance πού ειναι το παράδοξο, και λες αλλο τουτο πάλι ?
Που καταργήθηκε το πλέον απαράδεκτο άρθρο του κτιριοδομικού
κανονισμού ?
Μήπως ένα σπίτι 100 τ.μ θελει μόνο στατικά και δεν θα εχει εγκαταστάσεις ( θέρμανση, υδραυλικά, ηλεκτρικά ) ?
Α και το σπίτι αυτό θα εχει όλες αυτές τις μελέτες , αν ειναι
ενα των διαμερισμάτων , μίας πολυκατοικίας ?
Τέρμα στην κοροιδία δεκαετιων , δόθηκε με την κατάργηση αυτού
του επαίσχυντου αρθρου 25.
Ασε που έχουμε , μια χωρίς λογικη κατανομή των αμοιβών των εγκαταστάσεων , σε σχεση με τις λοιπές απαιτουμενες μελέτες...
Ασε που εχουμε μπέρδεμα , σε χωράφια ειδικοτητων απο ειδικότητες,
που καμμια σχεση δεν έχουν με το αντικείμενο.
Διότι είμαι σίγουρος ότι κανείς αρχιτέκτονας - που θα συνυπογράφει -
δεν θα εκπονεί μελέτη ΚΕΝΑΚ.
Ακριβως...
Πες το συνεδελφε...
Δεν μπορεις ξαφνικα να τους λε του αλλου, φερε μου και αλλες 4 μελετες...
Ρητορικο Ερωτημα...Σε τι βοηθαει ολος αυτος ο αιφνιδιασμος??? Αποσκοπει σε κατι??
Τοσο δυσκολο ειναι να βγαλλουνε μια ανακοινωση που να λεει, "Απο 1/1/2011 τροποποιειται το αρθρο 25 του κτηριοδομικου, μπλα μπλα μπλα"????
Αυτες οι μ$%@ς μου φαινεται γινονται με το χερακι των συνδικαλιστων του ΤΕΕ, που θελουν τα περασουν τα συμφεροντα τους σφηνα...
η τροποποιηση του αρθρου 25 ειναι απαραιτητο επακολουθο της εφαρμογης της μελετης ενεργειακης αποδοσης, η οποια ηδη ειχε παρει 2 παρατασεις (και απο το 2006 ειναι συμβατικη υποχρεωση της Ελλαδας). Κακως δεν ειχε αναφερθει και τροποποιηση του κτιριοδομικου πιο νωρις, αλλα δεν γινόταν το ένα χωρίς το άλλο.
Η ενημέρωση του καθενός μας, είναι και δική του ευθύνη, έτσι τουλάχιστον το βλεπω εγώ.
τωρα αντε πες σε ιδιοκτητες που τους εχεις ενημερωσει προηγουμενως για το συνολικο ποσο μελετης, οτι τελικα φερε αλλο ενα δυο χιλιαρικα, γιατι δεν τα υπολογισα καλα...
