nik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 4 , 2008 Σε νέα δυόροφη κατοικία με υπόγειο χωρίς pilotis (3m+3m) θέλω να βάλω μία διακοσμητική μεταλλική σωληνοτή κολώνα διαμέτρου 35εκ. που να ακουμπάει στο έδαφος και στο πάνω μπαλκόνι.Το πρόβλημα είναι οτι θα παραλαμβάνει έτσι δυστυχώς ένταση από τον σεισμό και μπορεί να λυγίσει και να φαίνεται άσχηη.Ξέρετε καποια λεπτομέρεια που μπορώ να βάλω στην σύνδεση με το μπαλκόνι ώστε να υπάρχει δυνατότητα κίνησης (να μην πακτώνεται με βίδες)?Μήπως πάλι είμαι υπερβολικός και δεν χρειάζεται τόσο ψήρισμα..?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2008 Ο στύλος θα έχει ύψος 6μ; Αν δεν τον συνδέσεις καθόλου στο μπαλκόνι; Αν κάνεις τις οπές των κοχλιών αρκετά μεγάλες ώστε να μην παρεμποδίζεται η οριζόντια μετακίνηση προς κάθε διεύθυνση; Αν βάλεις κάποιο ελαστικό υλικό πάχους 1cm μεταξύ πλάκας εξώστη και ελάσματος στο άκρο του στύλου ώστε να υπάρχουν περιθώρια για κατακόρυφη ανεξάρτητη μετακίνηση του εξώστη;
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2008 Κάνε πάνω κατακόρυφη κύλιση με οβάλ τρύπες ή με καμια θήκη (αρσενικό - θυληκό). Κάτω άρθρωση . Πάντως και με πάκτωση κάτω ίσως να μην έχεις πρόβλημα. Αν δεν έχει θλιπτικό φορτίο η κολώνα αυτή πρέπει να είναι οκ
nik Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 6 , 2008 μάλλον θα "παίξω" με τις βίδες στο μπαλκόνι ώστε να αφήσω ένα κενό γύρω από αυτές για να έχει περιθώριο κίνησης το υποστύλωμα.για τον κατακόρυφο σεισμό μάλλον δεν θα κάνω κάτι.ευχαριστώ για τις απαντήσεις
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2008 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 7 , 2008 μα δεν το κάνεις για τον κατακόρυφο σεισμό μόνο. Το ίδιο το μπαλκόνι λόγω φορτίων, ερπυσμού κ.λ.π θα παρουσιάσει βέλος και θα φορτίσει το μεταλλικό. Θα είναι πιο μεγάλο το φορτίο αυτό από το σεισμικό
