Καλημέρα σε όλους,
Είμαι ιδιώτης και θα τοποθετήσω γρανιτοπλακάκια σε βεράντα ορθογώνιου σχήματος (10μ χ 2,5 μ περ.). Η τοποθέτηση θα γίνει πάνω σε ήδη στρωμένα (απο 20 ετίας) μάρμαρα. Η οικοδομή είναι του 1988.
Η συνολική επιβάρυνση σε βάρος (μαζί με κόλες) υπολογίζω ότι θα είναι της τάξης των 450 Kg.
Σημειώνω ότι ήδη η βεράντα έχει επενδυθεί περιμέτρικά με ξύλο iroko (που πάτησε πάνω σε σιδηροκατασκευή), ΄σε ύψος 1,65. Οπότε και απο εκεί υπάρχει επιβάρυνση σε βάρος.
Η κρίσιμη ερώτηση είναι αν το επιπλέον αυτό βάρος είναι επικύνδυνο για την στατικότητα της βεράντας. Μήπως θα πρέπει να ξηλώσω τα ήδη υφιστάμενα μάρμαρα που θα σήμαινε επιπλέον κόστος και κόπο?
σε αναμονή των απαντήσεων σας και συγνώμη αν η ερώτηση είναι αφελής αλλά δεν είμαι του αντικειμένου
Καλημέρα
Εαν η κατασκευή της έχει γίνει σωστά και σύμφωνα με τις μελέτες τότε δεν θα έχεις πρόβλημα. Ειδικά αφού το βάρος είναι ομοιόμορφα μοιρασμένο.
Για να απαντήσουμε θα πρέπει να δούμε τον ξυλότυπο της μελέτης, δηλαδή πάχος στοιχείων, διαστάσεις και οπλισμοί. Σε κάθε περίπτωση θα σου πρότεινα να ξηλώσεις τα παλιά για να μην επιβαρύνεις την οικοδομή.
Προσοχή: Προτείνω να το δει μηχανικός οπωσδήποτε για να σου δώσει υπεύθυνη απάντηση
Το πάχος της κόλλας μαζί με τα πλακάκια μήπως ανέβουν ψηλότερα από τις μαρμαροποδιές και εισχωρούν νερά στο σπίτι;;;
Δες το με τον μηχανικό σου...
Αυτό είναι σωστό. Το πιο πιθανό είναι να χρειαστείς και μαρμαροποδιές
Και αυτό ακόμη πιο σωστό.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΨΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟ που θα το δει επιτόπου.
Πέρα από το θέμα του πρόσθετου φορτίου (εγώ σε πρώτη φάση θα πρότεινα αποκόλληση μαρμάρων, αφού τόσο το μάρμαρο όσο και τα γρανιτοπλακάκια είναι αρκετά βαριά), τίθεται και το θέμα με το τελικό ύψος, όπως προαναφέρθηκε.
Ζήτα από έναν μηχανικό της περιοχής σου μια γνώμη, είναι η ασφαλέστερη λύση.
Είναι μπαλκόνι ή βεράντα; (Το μπαλκόνι είναι ανοικτό από τρείς πλευρές η βεράντα μόνο από μια)
Είναι μπαλκόνι.
Στην περίπτωση που τα ξηλώσω τελικά τα μάρμαρα (2 cm πάχος), όταν στρώσω το πλακάκι (1,1 cm πάχος) θα πρέπει να γεμίσω τουλάχιστον με 0,9 cm προκειμένου να έρθω στο ίδιο ύψος με πρίν και να μην έχω μεγαλο σκαλοπάτι απο έξω προς τα μεσα.
Μήπως τότε εκτός της ταλαιπωρίας και του κόστους, δεν έχω λύσει και το πρόβλημα βάρους (μιάς πο και τα υλικά γεμίσματος τσιμέντο, άμμος έχουν βάρος)?
Αλήθεια με τι υλικό γεμίζουμε? ελαφρόπετρα μπορεί να ανακαταευτεί με το τσιμέντο ή μπορεί να βγάλει υγρασίες και να πετάξει το πλακάκι?
ευχαριστώ και συγνώμη που ανέβασα το topic στην λάθος κατηγορία
Κατασκευαστικά: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί περλο/ελαφρο/μπετόν και η διαφορά ύψους να δημιουργήσει κλίση απορροής. Οπότε κανένα πρόβλημα!
Επιμένω όμως στην συμβουλή μηχανικου! Έγκυρη λύση δεν θα βρεις μέσω internet!
Δεν έχεις πρόσθετο βάρος: Δεν έχω μπροστά μου το σχετικό πίνακα αλλά νομίζω ότι φαινόμενο βάρος μαρμάρου>φαινόμενο βάρος τσιμεντοκονιάματος δηλαδή στα 0,9cm έχεις και ελάφρυνση.
Κοίταξε όμως με κάποιο μηχανικό την κατάσταση του μπαλκονιού για διάβρωση οπλισμού ειδικά αν υπάρχουν ρωγμές στις γωνίες του μπαλκονιού
