Highlander Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 09:09 πμ Ιδιοκτήτης, έχει στην κατοχή του (ετσι το αγόρασε) Ακίνητο με άδεια του 1973, όπου. Εχει κλειστεί η pilotis και αποτελεί πλέον τον ισόγειο όροφο της κατοικίας του, (αυτός είχε το διαμέρισμα του Α' ορόφου και πλέον έχει μεζονέτα. Τον συμφέρει. Τον συμφέρει, το ψάξαμε να κάνει διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτου το ακίνητο που χτίστηκε το 1973, η ερώτηση είναι μπορεί να το κάνει? ή πρέπει υποχρεωτικά να το τακτοποιήσει με τον 3843? ? ? ? ?
Brasco Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 09:17 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 09:17 πμ Φαντάζομαι θα έχει υπόλοιπο συντελεστή και η νομιμοποίηση - αν γίνει - πάει με 1512 άρθρο 8 Υπολόγισε 1/ τα πρόστιμα και στις δύο περιπτώσεις 2/ τις αμοιβές μηχανικού 3/ την τυχόν μελλοντική επιθυμία του ιδιοκτήτη για επιπλέον προσθήκη κάποια στιγμή στο οικόπεδό του (με τον 3843 θα μπορεί) 4/ τον χρόνο (ο 1512 είναι πολύ χρονοβόρος!) Κατά τα λοιπά εάν έχει αποδεικτικά στοιχεία ότι η πιλοτή κλείστηκε και ρευματοδοτήθηκε πριν το 1983 γίνεται και νομιμοποίηση με τον 1512. Απλώς ο 1512 τραβάει σε χρόνο, έχει μεγάλες αμοιβές μηχανικού και δεν είσαι και σίγουρος 100% εκ των προτέρων για το αποτέλεσμα - απόφαση νομάρχη...
Highlander Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 09:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 09:52 πμ Φαντάζομαι θα έχει υπόλοιπο συντελεστή Δε νομίζω (???) Εχει χτιστεί τετραόροφο, δεν πρέπει να υπάρχει πιά. ???
Brasco Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 10:32 πμ Τότε πως θα γινόταν νομιμοποίηση αφού δεν υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή; Αλλά και να υπήρχε περισσευούμενος συντελεστής αυτός ανήκει σε όλους τους συνιδιοκτήτες
Highlander Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 11:24 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 11:24 πμ Που να ξέρω εγώ? ? ? ? Δεν έχω ξαν' ασχοληθεί με αυθαίρετα. υγ1 Θα ρωτήσω τον ιδιοκτήτη μήπως έχει περίσσεια υγ2 Μήπως υπάρχει άλλος νόμος που να νομιμοποιούνται τα πριν του 73?
Brasco Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 11:44 πμ Δεν έχεις ξαναμπλέξει θέλεις να πεις... Και εγώ σχετικά φρέσκος είμαι στα αυθαίρετα!
erling Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 02:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 02:12 μμ Από την στιγμή που δεν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης, ξεχνάς την νομιμοποίηση και πας με τον 3843
salpigoal Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 04:32 μμ Περιπτωσεις προσφυγικων σπιτιων ( σε περιοχες π.χ Ν.Ιωνια, Φιλαδελφεια κτλ ) οπου τα μισα και βαλε σπιτια ειναι ανευ αδειας και τα φτιαχνανε απλα με μια αιτηση στον δημο, εχει τυχει σε κανεναν?Γνωριζει καποιος λεπτομερειες αν μπορουν να νομιμοποιηθουν με 1512?
akius Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 10:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 8, 2010 at 10:13 μμ τα προσφυγικα ειναι προ 55.....επομενως πας με προ 55
salpigoal Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2010 at 10:24 πμ Kαι αν ειναι μετα οπως επικαλειται ο συγκεκριμενος?
