xobit Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 13 , 2010 Καλησπέρα.Ζητάει ο πελάτης να του προδιαγράψω ένα split unit με τα χαρακτηριστικά : -operation in explosive atmosphere (ATEX) -Zone 1 -Gas group IIB -temperature class T3 Ξέρετε αν υπάρχει κατι σχετικό στην αγορά?Daikin,Mitsubishi,LG έχω ρωτήσει και δεν έχουν!Ισως κάποια σελίδα στο διαδίκτυο?Ευχαριστώ.
alej Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Ψάξε για εταιρίες που έχουν close control air conditioning units http://www.alphagrissin.gr http://www.klimart.gr/en_home.html http://www.electroklima.gr/greek/airedale%20range.html http://www.tsitsos.gr/gr/closecontrol.htm
CostasV Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 xobit, μήπως να του προτείνεις (του πελάτη) να το ξανασκεφτεί, ή να του προτείνεις μία άλλη οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λύση; Δεν βοηθάω, το ξέρω, αλλά τι "εξωτική" περίπτωση είναι αυτή που θέλει να κλιματίζει έναν χώρο όπου υπάρχει εκρηκτική ατμόσφαιρα;
xobit Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Πρόκειται για μετρητικό σταθμό φυσικού αερίου
CostasV Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Μιλάμε για την εσωτερική μονάδα ή την εξωτερική; Ή και τις δύο; Ριξε μια ματιά στους άλλους σταθμούς, πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Υποθέτω ότι δεν το αντιμετωπίζουν βάζοντας split unit αντιεκρηκτικού τύπου.
xobit Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Οι άλλοι χώροι δεν πρόβλημα.Σε ένα συγκεκριμένο χώρο έχω.Νομίζω οτι υπάρχουν κάτι compact κλιματιστικά.
alej Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Μήπως όπως λέει κι ο CosyasV να δεις άλλη λύση; Όπως καναλάτο, roof top κλπ; Μόνο προσαγωγή αέρα να κάνεις χωρίς να πρέπει να πάρεις αέρα από το χώρο. Βέβαια αφού πρόκειται για φυσικό αέριο μάλλον και η εξωτερική μονάδα (αν είναι κοντά στον σταθμό) θα πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές σχετικές.
x_user Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2010 Καλησπέρα.Ζητάει ο πελάτης να του προδιαγράψω ένα split unit με τα χαρακτηριστικά :-operation in explosive atmosphere (ATEX) -Zone 1 -Gas group IIB -temperature class T3 Ξέρετε αν υπάρχει κατι σχετικό στην αγορά?Daikin,Mitsubishi,LG έχω ρωτήσει και δεν έχουν!Ισως κάποια σελίδα στο διαδίκτυο?Ευχαριστώ. ψάξτο στο Google. υπάρχουν αρκετές λύσεις. το θέμα είναι ο χρόνος παράδοσης και η τιμή...
Μαρκετάκης Ιωάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2010 http://www.ecvv.com Δοκίμασε την παραπάνω Δ/νση Εγώ πάντως θα δοκίμαζα τεχνική τύπου "clean room" με πάντα θετική πίεση και ψύξη του αέρα προσαγωγής από safe area
gyiannis82 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2010 Κατι αλλο ασχετο με το θεμα.Τι ειναι τα split units?
