Myri στις όποιες διαμαρτυρίες σχετικά με το 40ήμερο η απάντηση είναι πως δεν έχουμε
κόσμο στο αρχείο. Γκρινιάξτε (σαν μηχανικοί, σαν ΤΕΕ κλπ) να μας φέρουν κόσμο. Η
αλήθεια είναι πως ενώ μέχρι τα τελή του Καλοκαιριού ήταν περίπου 5-6 άτομα, τώρα
(μετά την φυγή των ατόμων με συμβάσεις, stage κλπ) έχουν μείνει 2-3 άτομα. Έχει πέσει
και αρκετός κόσμος να ζητάει αντίγραφα και το πράγμα έχει κολλήσει.
Όσο για το χαρτζηλίκι που γράφεις, απότι άκουσα από συναδέλφους που το επιχείρησαν,
δεν παίζει.
Πας το πρωι, γραφεις τ ονομα σου σε μια λιστα εκει στον ημιοροφο που γινονται οι τακτοποιησεις ( αριστερα απ τις σκαλες )
Εξυπηρετουνται πρωτοι οσοι εχουν ραντεβου και μετα αυτοι που ειναι στη λιστα.
Το καλο ειναι οτι δεν πρεπει να πας απ τις 6 το πρωι οπως διαβαζω για Περισσο π.χ
Και στις 8 να πας θα εξυπηρετηθεις κατα τις 12.
Αυτα πριν 2 βδομαδες...τωρα δεν ξερω....
  jimis9497 said:
Η
σε άλλες Πολεοδομίες γιατί εξυπηρετούν αυθημερων;
έχουν περισσότερο κοσμο;
πχ στην Αργυρούπολή 3 άτομα βλέπω
ανέκαθεν στην Παλήνη και στην Κηφισιά ήταν απρόθυμοι να εξυπηρετήσουν
Πήγα στη Σωκράτους. Σύστημα τουρλουμπούκι. Απορώ πως γίνεται ακόμα εν έτει 2010, όλα τα πρωτόκολλα να δίνονται χειρόγραφα. Ο κος Δημήτρης που μου είπατε υπερβάλλει εαυτόν, αλλά ένα άτομο για το αρχείο δεν επαρκεί. Έφαγα 2 ώρες στην ουρά. Ήταν προτιμότερο μάλλον να δουλεύουν και αυτοί στο αρχείο με ραντεβού. Συν ότι στο τέλος διαπιστώθηκε ότι κάποιος είχε πάρει το βιβλίο με το στέλεχος που με ενδιέφερε (άλλη βλακεία αυτή να είναι δεμένα σε βιβλία...). Πήρα και πρωτόκολλο για το φάκελο, αλλά πραγματικά δεν κατάλαβα τι κάνω στη συνέχεια! "Σε 4 μέρες στον 1ο όροφο για πληρότητα" μου είπε ο μπάρμπας στο πρωτόκολλο, μέσα από τα δόντια όταν τον ρώτησα. Την 4η από σήμερα; Την 5η από σήμερα; Στο περίπου είναι τα ραντεβού; Και το σόι ραντεβού είναι αυτό όταν θα πρέπει να φάω προφανώς όλη τη μέρα πάλι και είναι αμφίβολλο αν θα έχει ανέβει ο φάκελος και θα πρέπει να ψαχνόμαστε τότε που είναι; Μπουρλότο θέλουν και αυτοί...
Καταλήγω ότι δε λέει με τίποτα η ανάληψη διεκπεραίωσης ή τέλος πάντων αν το κάνουμε πρέπει να πληρώνεται πολύ ακριβά (όχι 50 και 100 ευρώ) εφόσον πρόκειται για ένα φάκελο μόνο...
πριν λιγο καιρό στη Σωκράτους
1. έκλεινες ραντεβού στον 1ο σε 1-2μέρες και έλεγες πόσους φακέλους είχες
2. πας την ημέρα του ραντεβου, περιμένης τη σειρά σου για αρχικό έλεγχο (παράβολο, πληρωμές μηχανικού) παίρνεις ΑΠ για ΗΧ (παίρνεις 1η σφραγίδα)
3. κατεβαίνεις ισόγειο στην ουρά για να δώσεις τη μια από τις 3 αιτήσεις και παίρνεις και νέο ΑΠ
4. ξανανεβαίνεις 1ο για έλεγχο όλου του φακέλου, αν είναι όλα ΟΚ παίρνεις πληρότητα, κρατάς τη 1 αίτηση με 2 σφραγίδες και πας σπίτι σου
5. σε 1-2μήνες έρχεται το πρόστιμο στο σπίτι του ιδιοκτήτη το πληρώνει,
6. και ξαναπάς με όλα τα χαρτιά (αιτηση, εντυπο υπολογισμού προστίμου, παραστατικά πληρωμής από τράπεζα) στον 2ο ή 3ο όροφο ανάλογα με τον άνθρωπο που υπολόγησε το πρόστιμο για την τελική σφραγίδα
υγ στο πρωτοκολλο στο ισόγειο, όσο και να θελουν να εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι, δεν είναι σε θέση ναγνωρίζουν τι κάνουν στον 1ο όροφο
ποτέ μη βασίζεσαι, να ρωτάς τους αρμόδιου για την κάθε δουλεια
Ωραια...μακραν η πιο ανοργανωτη πολεοδομια λοιπον με τον πιο ηλιθιο τροπο πρωτοκολλησης φακελων...
2 αριθμους πρωτοκολλων....αν ειναι δυνατον...
Στην Αργυρουπολη παλι για να παρεις ΑΠ πρεπει να περιμενεις στην ουρα και ξεμπερδευεις μετα απο 1 ωρα...
Σου συμπληρωνουν μαλιστα και πανω στο χαρτακι που σου δινουν του ΑΠ, λεπτομερειες για το ακινητο, αν ειναι Α΄κατοικια, σε τι οροφο ειναι κτλ.
Αν τους ρωτησεις για ποιο λογο το κανουν , ουτε οι ιδιοι δεν ξερουν...
Ετσι εχει αποφασισει ο προισταμενος οτι ειναι το σωστο, ετσι κανουν....
Το αποτελεσμα παντως ειναι να περνιεται ενας φακελος καθε 5 λεπτα...
  salpigoal said:
Σου συμπληρωνουν μαλιστα και πανω στο χαρτακι που σου δινουν του ΑΠ, λεπτομερειες για το ακινητο, αν ειναι Α΄κατοικια, σε τι οροφο ειναι κτλ. ...
εμένα δεν μου έγραψαν τίποτα
πάντως δεν επιστρέφουν την αίτηση ως οφειλαν και αυτό είναι ΠΑΡΑΤΥΠΟ (Αργυρουπολη)
