giannisp Δημοσιεύτηκε June 6, 2008 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2008 at 07:56 πμ παιδια μηπως γνωριζεται τι δικαιολογητικα χρειαζεται για αλλαγη χρησης του υπογειου σε υπογειο χωρο σταθμευσης? θα εκτιμουσα την βοηθεια σας γιατι ειναι επειγον! ευχαριστω
giannisp Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 08:04 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 08:04 πμ παιδια καμια βοηθεια!
adadim Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2008 at 09:20 πμ Τι εννοείς σε υπόγειο χώρο στάθμευσης ; θα δημιουργηθεί σταθμός ; Θα πληρώνεται αντίτιμο για τη στάθμευση ; Σε ποια περιοχή είσαι ; Πληροφορίες θα αντλήσεις από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών και την Πολεοδομία της περιοχής σου .
myri Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 09:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2008 at 09:51 μμ Ούτε εγώ κατάλαβα την ερώτηση. Κατ’ αρχάς θέλει ράμπα
giannisp Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:28 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 06:28 πμ καλημερα υπαρχει ενα υπογειο σε μια πολυκατοικια,στο οποιο εχει τοποθετηθει ραμπα και λειτουργει κανονικα ως υπογειο παρκινγκ αλλα για να κατοχυρωθει ο κυριος και να βαλει πινακιδα απαγορευσης θελει αλλαγη χρησης!
myri Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 11:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2008 at 11:14 μμ Άμα η ράμπα έχει σωστή κλίση < 25% και βάλεις σωστά τις θέσεις στάθμευσης δεν χρειάζονται κατά τη γνώμη μου κάποια ιδιαίτερα δικαιολογητικά. Δες τη νομοθεσία για χώρους στάθμευσης http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=181 http://www.michanikos.gr/dload.php?action=file&file_id=182 Θα βγάλεις καινούρια άδεια όπου αλλάζεις τη χρήση. Θα έχεις μεταγραφή των θέσεων στάθμευσης που δημιουργείς. Θα πας με αναλυτικό προϋπολογισμό. Θα έχεις κάποια βεβαίωση για στατική επάρκεια που δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα αφού πρόκειται για υπόγεια στάθμη. Θα ψάξουν αναλυτικά τα συμβόλαια. Ίσως θες και κάποια βεβαίωση από την πολυκατοικία ότι δεν απαγορεύει τη χρήση ο κανονισμός της πολυκατοικίας. Για εμένα η ράμπα είναι το θέμα αν βγαίνει η κλίση και σε ποιόν ανήκει ο χώρος στον οποίο την κάνεις.
Io-Mais Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2008 at 09:25 πμ Και πρόσεξε το σημείο εισόδου σου όπου θέλει ελεύθερο ύψος 1.90μ.
roussos dimitrios Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 02:41 μμ Παιδιά μήπως γνωρίζετε τι δικαιολογητικά χρειάζεται για αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε μια ιδιωτική θέση στάθμευσης; Στην περιοχή της Κυψέλης. (Το κατάστημα έχει υπόγειο που δε θα χρησιμοποιηθεί για γκαράζ) EDIT: Tα κεφαλαία απαγορεύονται. Σε παρακαλώ να διαβάσεις τους Κανόνες Συμμετοχής.
myri Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 7, 2008 at 04:49 μμ για δες πιο πάνω τι γράφουμε
