dimitrisad Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2019 Ευχαριστώ για την απάντηση dimitris GM Άρα στην περίπτωση που αναφέρω( αγροτεμάχιο μετά το 2003 με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό ) ισχύει η περίπτωση β του Π.Δ 85 λάχιστο πρόσωπο 45 μ. Ελάχιστο βάθος 50 μ. Ελάχιστο εμβαδόν 4.000 μ2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nbr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2019 Προς συμπλήρωση όσων γράφει ο Δημήτρης. Εγώ όσα γήπεδα μέτρησα, που σε κάποια σχέδια φαινόταν να είναι εκεί κάπου λίγο πάνω από τα 4000μ2 , ... εγώ ποτέ δεν τα βρήκα 4000+ , αλλά πάντα μικρότερα από 4000μ2. Τουλάχιστον όποιος κάνει τέτοια αγορά πρέπει να είναι 140% σίγουρος, αλλά σίγουρος, ότι το γήπεδο είναι 4000+ !! Αν αυτό το μετρήσεις σε ΕΓΣΑ87, που στις μετρήσεις επισέρχεται και ο συντελεστής κλίμακας, θα μικρύνει κάι άλλο! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2019 2 ώρες πριν, dimitrisad said: Άρα στην περίπτωση που αναφέρω( αγροτεμάχιο μετά το 2003 με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό ) ισχύει η περίπτωση β του Π.Δ 85 λάχιστο πρόσωπο 45 μ. Ελάχιστο βάθος 50 μ. Ελάχιστο εμβαδόν 4.000 μ2 Ναι και εφόσον δεν ισχύουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας στην περιοχή (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, νατούρα). Είναι σίγουρο ότι το γήπεδο δημιουργήθηκε μετά το 2003; Εχεις διαβάσει το συμβόλαιο και το ιστορικό κτήσης του; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitrisad Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2019 8 ώρες πριν, Pavlos33 said: Ναι και εφόσον δεν ισχύουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας στην περιοχή (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, νατούρα). Είναι σίγουρο ότι το γήπεδο δημιουργήθηκε μετά το 2003; Εχεις διαβάσει το συμβόλαιο και το ιστορικό κτήσης του; Καλημέρα Pavlos33 , Απ' ότι μ έχει ενημερώσει ο πελάτης θα κάνει αποδοχή κληρονομιάς, αλλά ο πατέρας του δεν έχει κανένα τίτλο. Οπότε σ αυτή την περίπτωση μετράει σαν χρόνος δημιουργίας του αγροτεμαχίου ο θάνατος του κληρονομούμενου (το 2017). Σωστά? Σε 2 μέρες θα πάμε και από την συμβολαιογράφο και θα ξέρω ακριβώς. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitrisad Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2019 Καλημέρα, Σε απάντηση του τελευταίου post μου, ήθελα να ενημερώσω απλά ότι μετά από συνάντηση με την συμβολαιογράφο, δεν υπάρχει κανένας προγενέστερος τίτλος, οπότε μετράει σαν χρόνος δημιουργίας ο θάνατος του πατέρα του (2017) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
getsakna Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2019 (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή υφίσταται ΓΠΣ και νατουρα...Το ΓΠΣ αναφέρει ότι στην περιοχή που με ενδιαφέρει, η χρήση είναι ΖΕΠΔ Β1 και διαβάζοντας το ΦΕΚ του ΓΠΣ αναφέρει 4στρεμματα όριο αρτιότητας. Σε διπλανή ιδιοκτησία (όμορη), συνάδελφος ΠΜ επικαλείται το ΓΠΣ με τις χρήσεις, τις απαγορεύσεις κλπ άλλα σαν όριο αρτιότητας αναφέρει 10στρ (το όριο της Νατουρα). Εγώ θεωρώ ότι αφού το ΓΠΣ έλαβε υπόψιν του την νατουρα και δίνει 4στρ, τότε αυτό είναι το όριο αρτιότητας και οχι το γενικό των 10στρ. Άρα, το ΓΠΣ υπερισχύει ή καλύτερα ενσωματώνει τη νατουρα.. εσείς τι λέτε? Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Pavlos33 Edited Μάιος 11 , 2019 by getsakna Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2019 (edited) 10 στρ. είναι το όριο της "κατάτμησης" αλλά τα, υφιστάμενα 4 στρ. παραμένουν ως η μονη ισχύουσα παρέκκλιση. https://www.michanikos.gr/forums/topic/48281-κατάτμηση-σε-αγροτεμάχιο-εντός-περιοχής-natura/?do=findComment&comment=887713 Edited Μάιος 10 , 2019 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2019 46 λεπτά πριν, getsakna said: Συνάδελφοι καλησπέρα, σε εκτός σχεδίου περιοχή υφίσταται ΓΠΣ και νατουρα...Το ΓΠΣ αναφερει οτι στην περιοχη που με ενδιαφερει, η χρηση ειναι ΖΕΠΔ Β1 και διαβαζοντας το ΦΕΚ του ΓΠΣ αναφερει 4στρεμματα οριο αρτιοτητας. Σε διπλανη ιδιοκτησια (ομορη), συναδελφος ΠΜ επικαλειται το ΓΠΣ με τις χρησεις, τις απαγορευσεις κλπ αλλα σαν οριο αρτιοτητας αναφέρει 10στρ (το οριο της Νατουρα). Εγω θεωρω οτι αφου το ΓΠΣ ελαβε υποψιν του την νατουρα και δινει 4στρ, τοτε αυτο ειναι το οριο αρτιοτητας και οχι το γενικο των 10στρ. Αρα, το ΓΠΣ υπερισχυει ή καλυτερα ενσωματωνει τη νατουρα.. εσεις τι λετε? Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Pavlos33 O συνάδελφός πολιτικός μηχανικός έχει απόλυτο δίκιο. Έχω και στην περιοχή μου περίπτωση εμπίπτουσα σε ΣΧΟΟΑΠ το οποίο αναφέρει επί παραδείγματι 4.000 τμ όριο αρτιότητας και κατάτμησης με την επιφύλαξη όμως του Ν. 3937/11 (δηλαδή για τα 4.000 τμ κατά παρέκκλιση και τα 10.000 τμ κατά κανόνα για γήπεδα μετά το Ν.3937). Link to comment Share on other sites More sharing options...
stesta Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2019 18 ώρες πριν, Pavlos33 said: O συνάδελφός πολιτικός μηχανικός έχει απόλυτο δίκιο. Έχω και στην περιοχή μου περίπτωση εμπίπτουσα σε ΣΧΟΟΑΠ το οποίο αναφέρει επί παραδείγματι 4.000 τμ όριο αρτιότητας και κατάτμησης με την επιφύλαξη όμως του Ν. 3937/11 (δηλαδή για τα 4.000 τμ κατά παρέκκλιση και τα 10.000 τμ κατά κανόνα για γήπεδα μετά το Ν.3937). Το ΓΠΣ του getsakna ως μεταγενέστερο της κήρυξης Natura , την έλαβε υπόψη και δεν μας λέει αν το ΓΠΣ της περιοχής του αναφέρει επιφύλαξη για διατάξεις Ν. 3937/11. Επειδή τα 10 στρ είναι όρια αρτιότητας/κατάτμησης για τα μετά τον ν. 3937/11 γήπεδα , όπως μας επισήμανε ξανά ο dimitrisGM, το κριτήριο είναι μόνον ο χρόνος δημιουργίας του γηπέδου. Πάντως διαπιστώνεται διαφορετική ερμηνεία και από τις ΥΔΟΜ, όχι μόνον για την αρτιότητα αλλά και το ποια χρήση υπερισχύει , αν ταυτόχρονα συνυπάρχουν ΓΠΣ και Νatura , που ορίζουν διαφορετικές χρήσεις και όρια δόμησης/κάλυψης. ( η σκέψη είναι αν σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η Natura , ποιός ο λόγος να οριστούν και άλλες χρήσεις/αρτιότητες μεταγενέστερα ?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
getsakna Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2019 (edited) Δεν αναφέρει πουθενά επιφύλαξη..το ΓΠΣ είναι του 2014 ενώ η νατούρα πολύ παλαιότερη.. Ούτε και στις γενικές διατάξεις το αναφέρει.. Edited Μάιος 11 , 2019 by getsakna Link to comment Share on other sites More sharing options...
