  • Απαντήσεις 995
6 λεπτά πριν, dimitris GM said:
Ποιό είναι το έτος δημιουργίας?
Δεν έχω πάρει ακόμη συμβόλαια στα χέρια μου..Αλλά απο συζητήσεις γύρω στο 1990.. Αν βρεθουν τα συμβόλαια μπορώ να επικαλεστώ προυφιστάμενο του 2003 και ας είναι παρόδιο;;;
Edited by JovannaSar
Μόλις τώρα, dimitris GM said:
αρα, μετα το Δ 270/85.
Δες και τι βεβαιωνει ο μηχανικος για τον 651...
Δεν έχω παλαιότερη βεβαίωση 651..Εγώ κάνω το τοπογραφικό και θέλω να δω αν ένα παρόδιο με ανεπαρκές πρόσωπο μπορεί να επικαλεστεί το προ του 2003 από τη στιγμή που έχει πρόσωπο και σε αγροτική οδό..
Θεωρώ πως δεν γίνεται να επικαλεσυώ το προυφιστάμενο του 2003 από τη στιγμή που έχω πρόσωπο και σε κύρια δημοτική..Απλά θέλω να το επιβεβαιώσω μήπως μου ξεφευγει κάτι.
Δεν βλεπω πώς μπορεί  να εμπίπτει στήν παρέκκλιση μεταξύ 78 με 85
Αφου λες οτι το 1990 εγινε ενα συμβολαιο...πως αλλοιως εχεις ετος δημιουργιας?
Σε αυτο  δεν επισυναφθηκε τοπογραφικο με δηλωση για τον 651?
δες τα ΠΜ
Δεν έχω ακόμη πάρει τα έγγραφα στα χέρια μου..Αλλά ακομη και αν πάρω το συμβόλαιο με το τοπογραφικό θα ήθελα να έχω δική μου ξεκάθαρη εικόνα, να μην βασιστώ μόνο στο παλιό τοπογραφικό..
Σαφώς δεν εμπίπτει στην παρέκκλιση 78-85.. Γιαυτο προβληματίζομαι αν μπορώ να χρησμοποιήσω εκείνη του 2003 ή με περιορίζει το πρόσωπο στην κύρια δημοτική και δεν μπορώ να κάνω κάτι
1 ώρα πριν, JovannaSar said:
... θέλω να δω αν ένα παρόδιο με ανεπαρκές πρόσωπο μπορεί να επικαλεστεί το προ του 2003 από τη στιγμή που έχει πρόσωπο και σε αγροτική οδό..
Ας δούμε ιστορικά στα προεδρικά διατάγματα περί εκτός σχεδίου δόμησης τι συνέβη. Το  ΠΔ/6-10-78  ως κατά κανόνα αρτιότητα είχε τα 4.000 μ χωρίς καμία απαίτηση για πρόσωπο ακόμη και σε περιπτώσεις παρόδιων και μετά είχε τις περιπτώσεις κατά παρέκκλιση αρτιότητας που αφορούσαν γήπεδα μικρότερης επιφάνειας με πρόσωπο σε οδό ή τα εντός ζώνης 500 μ.
Στη συνέχεια το ΠΔ/24-5-85   (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85)  κράτησε τον κανόνα αρτιότητας των 4.000 τμ, αλλά εισήγαγε κανόνα αρτιότητας και στις περιπτώσεις παρόδιων γηπέδων απαιτώντας επιπλέον, πρόσωπο 45 μ και βάθος 50 μ. Για να μην αδικήσει όμως τα ήδη υφιστάμενα παρόδια κατά την 31-5-85  τα οποία  δεν διέθεταν το ελάχιστο πρόσωπο και βάθος, έδωσε την παρέκκλιση για γήπεδα μετά το 78 και πριν το 85 χωρίς καμία απαίτηση προσώπου.
Στο διάταγμα του 85 φάνηκε (από τον 2ο κανόνα αρτιότητας για παρόδια γήπεδα) ότι δεν θέλησε να δώσει αρτιότητα καθολικά σε όλα τα παρόδια γήπεδα 4.000 τμ που δεν πληρούσαν τον κανόνα προσώπου ή βάθους και τα περιόρισε μόνο σε αυτά που δημιουργήθηκαν από την ημερομηνία του ΠΔ/6-10-78 μέχρι την 31-5-85. Αν ήθελε να ισχύει γενικώς αυτή η παρέκκλιση θα έλεγε για παρόδια γήπεδα 4.000 τμ ανεξαρτήτως χρόνου δημιουργίας τους και φαίνεται ότι ο λόγος που δόθηκε αυτή η παρέκκλιση είναι ότι αυτή η περίπτωση δεν μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή της κατά κανόνα αρτιότητας των μη παρόδιων γηπέδων ελάχιστης επιφάνειας 4.000 τμ.
Η γνώμη μου είναι ότι το γήπεδο που εξετάζεις με επιφάνεια 4.000 τμ σε χαρακτηρισμένη κύρια δημοτική οδό με έτος δημιουργίας το 1990 μη έχοντας το απαιτούμενο πρόσωπο/ βάθος 45/50 μ δεν είναι άρτιο.
Οπότε είσαι και εσύ της άποψης ότι εφόσον είναι παρόδιο δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός και να χρησιμοποιήσω το πρόσωπο στην αγροτική οδό...Σε ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
Καλησπέρα και πάλι! Στην εκτος σχεδιπυ δόμησ ο σδ πλέον είναι 0,18...Επομένως η μέγιστη δόμηση είναι 180 ή 186 τμ στα γήπεδα από 2000 έως 4000 τμ; Ευχαριστώ
Για χρήση κατοικία παλαιότερα σε γήπεδο από 2.000 τμ μέχρι και 4.000 τμ η επιτρεπόμενη δόμηση ήταν 200 τμ. Πλέον  είναι 186 τμ. Ο ΣΔ=0,18 είναι ο γενικός συντελεστής όπου δεν ορίζεται διαφορετικά. Στην κατοικία για παράδειγμα ισχύει το άρθρο 6 ΦΕΚ 270/Δ/85 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
