Όροι δόμησης σε εκτός σχεδίου γήπεδο
Γήπεδο ΕΚΤΟΣ σχεδίου, εντός ΣΧΟΑΑΠ , το οποίο δεν επηρεάζει τους όρους  αρτιότητα στη περιοχή που είμαι, έχει επιφάνεια 4900 μ² (>4000 μ²) και πρόσωπο 14μ. σε οδό που ενώνει τους οικισμούς Ριζόμυλο-Καρποφόρα στη Μεσσηνία.
Το γήπεδο δημιουργήθηκε από κληρονομιά, όπου το έτος θανάτου του κληρονομούμενου είναι το 1997. Ο αποθανών είχε μία έκταση περίπου 13.000 μ² και την κατήτμησε.
Στο ΣΧΟΟΑΠ δεν αναφέρει κάτι για την οδό. Χαρακτηριστικά βάσει υπομνήματος γράφει απλά τσιμεντοστρωμένη-ασφαλτοστρωμένη οδό, ούτε την έχει στο πρωτεύον ή δευτερεύον οδικό δίκτυο. Επίσης προ ΣΧΟΑΑΠ, ο δρόμος δεν είναι αναγνωρισμένος ως κοινοτικός. Σας επισυνάπτω και το έγγραφο της Μεσσηνίας - μήπως κάποιος συντοπίτης συνάδελφος δε το έχει- .
Όμως είναι ο μοναδικός που ενώνει την Καρποφόρα με Επαρχιακή οδό ή όμορο οικισμό. Μήπως μπλέκω με τον ορισμό για κοινοτικούς, δημοτικούς οδούς στην ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ δόμηση
« Ως Δημοτικοί ή Κοινοτικοί οδοί για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι οδοί που
ενώνουν οικισμούς του αυτού δήμου ή κοινότητας μεταξύ των ή οικισμούς ομόρων δήμων ή
Κοινοτήτων ή με Διεθνείς Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς.»
Οπότε ως μεταγενέστερο γήπεδο του 85, με πρόσωπο σε εν δυνάμει κοινοτική οδό μήπως θέλω πρόσωπο 45 μ και βάθος 50 μ; Ή αφού δεν έχει αναγνωριστεί δε μπλέκω;
αναγνώριση κοινοτικών οδών.pdf
  • Απαντήσεις 993
Αρα εγινε με αποδοχη κληρονομιας.
Υποθετω οτι υπαρχει καποιο τοπογραφικο και καποια αναφορα στην αποδοχη οτι "ειναι αρτιο και οικοδομησιμο", προφανως σαν ανω των 4 στρ. χωρις προσωπο σε νομιμα χαρακτηρισμενο δρομο.
δεν βλεπω να εχεις κατι τετοιο.
χαρακτηρισμος οδού
https://nomosphysis.org.gr/13425/ste-2732016-xaraktirismos-odoy-apo-organa-o-t-a/
Υπάρχει τοπογραφικό που το λεει άρτιο και οικοδομήσιμο, για το δικό μου τμήμα, και στο δρόμο γράφει απλά κοινόχρηστη οδός.
Εμένα αν και δεν έχει αναγνωριστεί ως κοινοτική οδός, αλλά αφού δεν υπάρχει άλλη να ενώνει τον οικισμό, θα με επηρεάσει στην αρτιότητα, αφού χρονολογία δημιουργίας του γηπέδου είναι το 1997, δηλαδή μετά το 85 οπότε απαιτείται συγκεκριμένο πλάτος και βάθος αν έχουμε πρόσωπο σε κοινοτική, δημοτική οδό; ή αφού δεν εχει αναγνωριστεί με Απόφαση Νομάρχη δε με απασχολεί;
Edited by Afi8ionado
Αφού δεν έχεις αναγνωρισμένο δρόμο με απόφαση νομάρχη πας στην κατηγορία άρτιο ως προϋφιστάμενο της 31-12-2003 και αφού πέθανε το 1997 ο κληρονομούμενος τοτε μια χαρά δεν έχει πρόβλημα.
Καλή σας ημέρα.
Σε εκτός σχεδίου έχω δόμηση - κάλυψη 186 τμ. με ύψος 8.70μ Ν4759.20
Θα μπορούσα να εχω;
1. Υπόγειο 93 , ισόγειο 93, όροφος 93 + 50% σοφίτα ;
2. Υπόγειο στο +1.20μ, δύο κάθετες 93 και 93 τμ και μια σοφίτα η μία ενιαία στέγη οπότε και 2 σοφίτες;
3. Δύο κατοικίες σε απόσταση από 93 Υπόγειο στο +1.20 μ  93 ισόγειο  και σοφίτα;
Στη περίπτωση 3 τι ελάχιστη απόσταση μπορώ να έχω ανάμεσα στις δύο κατοικίες εντός οικοπέδου;
Σας ευχαριστώ
Edited by Ioannou
Α. Ξεχνάς το 2, διότι στα εκτός σχεδίου απαγορεύονται οι κάθετες
Β. Στα εκτός, υπάρχει περιορισμός στο ύψος όταν κατασκευάζεις ισόγειο (ή ισόγειο τμήμα)
Γ. Διαβάζεις προσεκτικά την ισχύουσα νομοθεσία
