Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 (edited) Aν μιλάμε για όμορα ίδιου ή ίδιων ιδιοκτητών έγινε στην πραγματικότητα συνένωση κατά την έκδοση της άδειας χωρίς να απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη. Η οικοδομική άδεια σε τίνος όνομα έχει εκδοθεί; Edited Ιανουάριος 23 , 2015 by Pavlos33
nzerman Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 (edited) Δεν είναι του ίδιου, είναι όμορα, τρία συνεχή, το ενδιάμεσο όμως είναι με μίσθωση για 15 χρονια απο την περιφέρεια προς στον ιδιοκτήτη των δυο άλλων. Δεν υπάρχει εν τοις πράγμασι συνένωση. Με ένα άλλο, διαφορετικό τρόπο σκέψης νομίζω πως το συνολικό δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, κακώς δόθηκε η άδεια. Και τα τρία είναι ενός της ζώνης των 500 μέτρων. Edited Ιανουάριος 23 , 2015 by nzerman
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Στο μισθωτηριο απο την Περιφερεια, πρεπει να περιλαμβανει και την αδεια δομησης και -πιθανον- και λεπτομερειες ορους δομησης και τον σκοπο για τον οποιο εγινε η παραχωρηση. Τα δυο γηπεδα που βρισκονται εκατερωθεν του δημοσιου, ειτε ανηκουν σε εναν ειτε σε δυο, δεν μπορουν να συνενωθουν ούτε "τοις πραγμασι" ούτε με συμβολαιο...αφου ενδιαμεσα τα χωριζει το δημοσιο Για την αδεια, θα δεις λεπτομερειες στο πινακακι...καποια νομο ή καποια διαταξη θα εχει... Εκτος αν στο μεσαιο εχει χτισθει νομιμο κτισμα, όπως δειχνει και το δικο σου σχεδιακι. και απλα "κολλησαν" απο διπλα καποια ...αυθαιρετα... τα λεμε
nzerman Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Το σχεδιάκι δεν είναι δικό μου, είναι απόσπασμα απο το εγκεκριμένο διάγραμμα δόμησης Το κτίριο είναι ενα που ¨πατάει ¨ και στα τρία γεωτεμάχια Το μισθωτήριο αναφέρει το σκοπό και γενικότερους όρους Το τοπογραφικό αναφέρει μόνο όρους δόμησης, αυτούς του 270 Δ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 πιθανον απο το περιεχομενο του παραχωρητηριου να ειχε δικαιωμα να τα θεωρησει σαν "ενα" και να εκδοσει ΟΑ Μαλλον ειναι ο ιδιος ιδιοκτητης στα άλλα δυο...ή ενοικιαστης... Παντως, αφου υπαρχει νομιμη ΟΑ αυτη ισχυει.......αφου δεν εχει ανακληθει τις καλησπερες μου
nzerman Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημήτρη δε κάνω ρύθμιση αυθαιρέτου, κάνω άλλου είδους έλεγχο, η άδεια έχει το τεκμήριο της νομιμότητας αλλά ως ένα σημείο. Εδώ κατά τη γνώμη προδήλως δεν υπάρχει αρτιότητα και κανένας περιφεριάρχης δε μπορεί να τη δώσει, δεν είναι αρμόδιος. Άλλωστε το παραχωρητήριο τίποτα σχετικό δεν αναφέρει.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2015 προφανως, αν απο τα στοιχεια που εχεις, κρινεις οτι τα οσα εγιναν παραβιαζουν πολεοδομικες διαταξεις εσυ τα καταγραφεις
doulgerakish Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Σε εκτός σχεδίου-οικισμού γήπεδο, με έκτση 7500τμ και πρόσωπο 46μ σε αγροτικό δρόμο (υπάρχει και στο χάρτη του ΓΥΣ) υπάρχει η δυνατότητα ανέγερσης βιομηχανικού κτιρίου (μεταποίηση)??
nzerman Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 7 , 2015 Ο χαρακτηρισμός του δρόμου δεν αποδεικνύεται απο τον χάρτη της ΓΥΣ. Ποτέ δημιουργήθηκε το γεωτεμάχιο;
