dimitri πως επισυναπτω φωτο?
1. "Χρήση Πλήρους Επεξεργαστή Κειμένου"
2. "Επιλογή Αρχείου" (από τη θέση όπου έχεις αποθηκευμένο το αρχείο)
3. "Επισύναψη Αρχείου"
  • Απαντήσεις 995
Επανέρχομαι σε προηγούμενη μου ερώτηση με συγκεκριμένα στοιχεία και αν έχει κάποιος άποψη θα ήθελα να μου πεί. Ο πελάτης μου έχει το τμχ 10549 το οποίο βλέπει σε δύο δρόμους της διανομής 1934-35 και έχει εμβαδον 3200μ2. Αν αγοράσει το 10551 και τα συνενώσει θα έχει τμχ με εμβαδόν μεγαλύτερο των 4στρ. Αν όμως δεσμέυεται απο απόσταση 15μ απο τα όρια τότε θα μπορέσει να κτίσει σε πολύ συγκεκριμένη περιοχή (μόνο μέσα στο 10551). Για αυτό ρωτούσα σε προηγούμενο πόστ αν μπορεί με κάποιο τρόπο να πάρει παρέκλισση όσων αφορα τις αποστάσεις. οι δρόμοι στους οποίους βλέπει το τμχ είναι αγροτικοί δρόμοι της διανομης.
Έγγραφο1.pdf
Edited by mantsos
Η παρέκκλιση π.α. για κατοικία, ισχύει (υπό προϋποθέσεις) μόνο για γήπεδα που προϋπάρχουν της 15-4-81. Αν συνενώσεις τα δύο γήπεδα, ως χρόνος δημιουργίας του ενιαίου θεωρείται η ημερομηνία συνένωσης.
Δες μήπως μπορεί να γίνει τροποποίηση ορίων με το 10550 (με ανταλλαγές ισεμβαδικών τμημάτων). Ή, και με το 10552. Τους συμφέρει όλους κάτι τέτοιο (ιδιαίτερα τον δικό σου) αφού θα αποκτήσουν γήπεδα ομαλής γεωμετρίας.
Στην περίπτωση σου του συναδέλφου φαίνεται πως δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Έχεις δίκιο η ευνοϊκή διάταξη φαίνεται να περιορίζεται μόνο σ' αυτά προ του 81. Αυτό όμως είναι παράλογο, να μη μπορεί να οικοδομήσει κάποιος λόγο σχήματος (βασικά δε μου έχει τύχει ποτέ). Μήπως υπάρχει και κάτι ακόμη;;
Από το σχήμα εγώ καταλαβαίνω πως το 10550 είναι κοινοτικό. Άρα ξέχασε το. Συνεχίζει λοιπόν να βάζει μαρουλάκια και κρεμμυδάκια (που αρέσουν στον Δημήτρη τον νομικό της παρέας). Αν αγοράσει αυτό που πωλείται (το 10551) μπορεί εκεί να κτίσει (δηλ. να πετάξει τα λεφτά του).        Το κοινοτικό (πιστεύω πως σίγουρα είναι κοινοτικό) τι έχει μέσα ή τι είναι?? Πάντως εγώ, καθαρά προσωπική μου άποψη, δεν το βρίσκω παράλογο που δεν μπορεί να κτίσει, όπως είπε κάποιος παραπάνω. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και καλά θα ήταν να ανοίξει, με το σκεφτικό πως αυτές όλες οι διανομές έγιναν, οι περισσότερες την δεκαετία του 30, από το κράτος με λεφτά του λαού για την  αποκατάσταση των προσφύγων με σκοπό την καλλιέργεια. Τώρα που δεν τα θέλουμε τα χωράφια για σιτάρι και μαρουλάκια τα κτίζουμε. Το λογικότερο θα ήταν, αφού δεν καλλιεργεί ο΄παλαιός ιδιοκτήτης να τα πάρουν οι νέοι, οι πολύτεκνοι κλπ, κλπ.
Δεν είναι κοινοτικό το 10550, απλά ο ιδιοκτήτης του δεν το πουλάει, είπα στον πελάτη να κάνει μια ερώτηση μήπως θέλουν να κάνουν τροποποίηση των ορίων για να δημιουργηθούν τεμάχια πιο τετραγωνισμένα όπως προτάθηκε παραπάνω... Περιμένω οπότε..
Άρα το 10550 ήταν παλαιά "ιδιοκτησία" που δεν συμμετείχε στην διανομή και έμεινε ως είχε. Μόνο αυτός μπορεί να μας στερήσει... τα μαρουλάκια και τα λάχανα!
Προσωπικά μου έχει τύχει.
Στάλθηκε από το Lenovo A1000 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
