stesta Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 2 , 2016 Ευχ dimitris GM και Pavlos 33 Διαβάζω την παράθεση του dimitris GM να δω που εμπίπτω (για συνένωση) Link to comment Share on other sites More sharing options...
deskar Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 Καλημέρα συνάδελφοι!Για εκτός σχεδίου για τουριστικά ακίνητα ο σ.δ. είναι 0,20? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tetris Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 ναι (ισχύουν οι γενικοί όροι) Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 (edited) Με κάποιους περιορισμούς αναλόγως του σχήματος ο συντελεστής δόμησης για ξενοδοχείο είναι 0,2. Edited Οκτώβριος 10 , 2016 by nzerman Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 10 , 2016 απο το Δ 538/78 . Οροι δόμησης: Οι όροι δόμησης των τουριστικών εγκαταστάσεων ορίζονται ως εξής: α) Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 50 στρεμμ. ο συντελεστής δόμησης δενμπορεί να υπερβαίνει το 0,20. β) Για γήπεδα εμβαδού μέχρι 100 στρεμ. ο συντελεστής δόμησης για μεντα πρώτα 50 στρεμ. ορίζεται όπως στην περίπτωση α` για δε τα επιπλέον οσυντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,15. γ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 100 στρεμ. ο συντελεστήςδόμησης δια μεν τα πρώτα 100 στρεμ. ορίζεται όπως στην περίπτωση β` γιαδε τα επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,10. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2016 (edited) Eαν δημιουργηθει νεο αγροτεμάχιο τώρα, μετά από κατατμηση η αρτιοτητα και οικοδομησιμοτητα είναι 4000τμ και α)25μ πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο β)45μ πρόσωπο και 50μ βάθος για πρόσωπο σε διεθνεις, εθνικες, επαρχιακες, δημοτικες και κοινοτικες οδους δηλαδη εαν το αγροτεμαχιο εχει προσωπο σε διεθνεις, εθνικες, επαρχιακες, δημοτικες και κοινοτικες οδους, οι οροι για την αρτιοτητα ειναι δυσμενεστεροι απο το να εχει προσωπο σε κοινοχρηστο δρόμο? και πώς καθοριζεται ο κοινοχρηστος δρόμος που ΔΕΝ ανηκει στις διεθνεις, εθνικες, επαρχιακες, δημοτικες και κοινοτικες οδους? αυτες οι κατηγοριες εχουν συμπεριλαβει ολων των ειδων τους δρομους Edited Νοέμβριος 22 , 2016 by Paul_Mix Link to comment Share on other sites More sharing options...
avgoust Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 22 , 2016 Πράγματι , στις οδούς που αναφέρεις η αρτιότητα είναι δυσμενέστερη. Κρατάω μια επιφύλαξη για το αν τα 45μ πρόσωπο ισχύουν για όλες τις δημοτικές / κοινοτικές ή μόνο για τις αναγνωρισμένες ως κύριες και μοναδικές/ Τέλος εκτός των οδών που αναφέρεις , υπάρχουν και οι αγροτικές οδοί όπου το πρόσωπο πρέπει να είναι 25μ.Οδός θεωρείται κοινόχρηστη αν έχει διανοιχθεί βάσει μελέτης ή αν προυφίσταται του 1924.Δες την επισυναπτόμενη εγκύκλιο. Β41ΛΟΡ1Ι-4ΩΑ.pdf 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nzerman Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 24 , 2016 Στο Δ2 το έγγραφο αναφέρει: Σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο σε Δημοτικούς ή Κοινοτικούς δρόμους κατά τον ορισμό των Δ/ξεων του Π.Δ. 25/28-11-1929, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 24/31-5-85, απαιτείται επίσης ελάχιστο πρόσωπο 45,00 μ., ελάχιστο βάθος 50,00 μ., ελάχιστο εμβαδό 4.000 m 2 , και απαίτηση οι δρόμοι αυτοί να έχουν τεκμηριωμένα τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, ή να έχουν καταστεί κοινόχρηστοι με σχετικές Πράξεις της Διοίκησης, ή να έχουν αναγνωριστεί ως «Κύριοι ή Μοναδικοί», ή να έχουν διαπιστωθεί με Πράξη της Διοίκησης ως δρόμοι που προϋφίστανται του 1923. Ποιος είναι ρε παιδιά ο νόμιμος τρόπος για να τεθεί σε κοινή χρήση ένας δρόμος εκτός των άλλων αναφερόμενων; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2016 Επομενως, ενα νεο αγροτεμαχιο που προκυπτει απο κατατμηση σημερα και εχει επιφανεια 5.000τμ και προσωπο 30μ σε επαρχιακη οδο ειναι: Αρτιο και μη οικοδομησιμο ή Μη αρτιο και μη οικοδομησιμο δηλαδη η απαιτηση για προσωπο καθοριζει ΜΟΝΟ την οικοδομησιμοτητα ή ΚΑΙ την αρτιοτητα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2016 Υπόθεση εργασίας κάνεις ή έκανε κάποιος κατάτμηση ? Για να προκύψει σήμερα άρτιο και οικοδομήσιμο γήπεδο με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό θα πρέπει να έχει 45 μ πρόσωπο, 50 μ βάθος και 4.000 τμ ελάχιστη επιφάνεια. Τα παραπάνω σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί εκτός σχεδίου δόμησης. Το γήπεδο δεν πληροί την αρτιότητα ως προς το πρόσωπο (ίσως και το βάθος?). 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
