Καλησπερα, γηπεδο 7800 τμ. χωρις προσωπο σε δρομο εκτος οικισμου και προ 2003 ειναι αρτιο και οικοδομησιμο κατα παρεκλιση η κατα κανονα???
  • Απαντήσεις 1k
Αν υφίσταται προ 31-12 - 2003 είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα , φυσικά να μην υπάρχει ΖΟΕ που να προβλέπει κάτι άλλο και φυσικά πράξη χαρακτηρισμού από δασαρχείο ως μη δασικού χαρακτήρα
Edited by Manolis gon
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=9h4jcwn1L9E%3d&tabid=777&language=el-GR
Εδω το υπεκα εχει ενα υποδειγμα τοπογραφικου εκτος σχεδιου και στο πινακακι για τους ορους δομησης αναγραφει οτι τα 4 στρ προ 2003 χωρις προσωπο σε δρομο ειναι παρεκλιση...
Πως το εξηγεις αυτο..??
και,
οπως ελεγε και ο ΚΑΝΑ
[λιγο πριν του κλεψουν τα ..κουπια για να τα κανουν...πατεριτσες...ναι..... :smile: :-) :smile: .]
ενας ειναι ο κανονας, σημερα...
4 στρ. και 25 μ. προσωπο
ολα τα αλλα ειναι παρεκκλισεις
Πες τα ρε Δημητρη γιατι απο τη πολεοδομια εδω επιμενουν οτι ειμαι σε κανονα...
Οποτε ειμαι παρεκλιση εφοσον δεν εχω προσωπο ετσι..??
Αν υπαρχει καποια εγκυκλιος η επισημο εγγραφο που να το λεει ξεκαθαρα θα το εκτιμουσα...
Ευχαριστω!
Συμφωνώ με τον Δημήτρη στο παραπάνω.
Επίσης, αμφιβάλλω αν συντάξανε με τόση προσοχή τα υποδείγματα στο ΥΠΕΚΑ ώστε να μην τους έχουν ξεφύγει τέτοιες διατυπώσεις..
ειπαμε
[είπε ο ΚΑΝΑ]
ο "κανονας" ειναι ενας..αυτος που ορισθηκε με τον 3212. και θελει  τα 25 μ. προσωπο
διοτι δεν γινεται να εχουμε έναν κανονα για τα "τυφλά" πριν το 2003....
και εναν  κανονα   για τα 4000 τμ με προσωπο 25 μ. μετα το 2003...
[αν καποιος εχει στο αρχειο του της εισηγητικη για τον 3212...ισως κατι να γραφει..]
αν κάνω αντιπαραβολή - αντιστοιχία  με ένα εντός σχεδίου πχ έχω στην περιοχή μου , έχω κατά κανόνα ανάλογα το τμήμα περιοχής του σχεδίου που βρίσκεται το ακίνητο  διαφορετικά εμβαδά και πρόσωπο δηλαδή μικρότερα από το γενικό 300 τ.μ και 15 πρόσωπο και ανάλογα το χρόνο δημιουργίας παρεκκλίσεις με ακόμα μικρότερα εμβαδά και μήκη προσώπου ,   γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο σαν λογική  και για τα εκτός σχεδίου όσο αναφορά το κανόνα ?
μου φαίνεται περίεργο ένα γήπεδο  κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο πριν το 2003 και το νόμο Παπανδρέου , μετά να έγινε κατά παρέκκλιση
βέβαια τώρα που το σκέφτομαι και με τις περιοχές νατούρα τα πριν κατά κανόνα  των 4000 τ.μ. μετά το σχετικό νόμο με 10000 τ.μ. αρτιότητα , έγιναν κατά παρέκκλιση , επομένως έχει μια λογική και αυτό Μάλλον αν είναι έτσι τότε εγώ έχω αναγράψει λάθος δηλώσεις του Ν 651/1337 στο θέμα αυτό με τον κατά κανόνα αρτιότητα
σιγά τα λάχανα δηλαδή αφού και έτσι και αλλιώς οικοδομήσιμο είναι και αυτό έχει σημασία αν και γράφω συνήθως και την απαιτούμενη ημερομηνία δημιουργίας που πρέπει να υφίσταται και που τελικά έχει περισσότερη σημασία για την αρτιότητα αλλά επειδή το βλέπουν και συνάδελφοι καλά θα είναι να είμαστε ακριβείς στις διατυπώσεις μας επομένως θα παρακολουθώ το θρεντ , ώστε να μην ξαναγράψω εσφαλμένα κάτι σαν την έκφραση "κατά κανόνα " αντί το  "κατά παρέκκλιση"
Edited by GEORGE MICHEAL
Καθε νεος νομος βγαζει παρέκλιση τον προηγουμενο χωρις να χανει φυσικα την οικοδομησιμοτητα του...!
Εάν μιλάμε για υπαγωγή στον 4178, έχε κατά νου και το παρακάτω από την Εγκ.3:
Η συγκεκριμένη αλλαγή χρήση έγινε το 2006 οπότε νομίζω ότι δε μπορώ να αποφύγω το πρόστυμο εφόσον δε μπορώ να αποδείξω την αλλαγή αυτη πριν το 85.
