Ευχαριστώ για την απάντηση dimitris GM
Άρα στην περίπτωση που αναφέρω( αγροτεμάχιο μετά το 2003 με πρόσωπο σε επαρχιακή οδό ) ισχύει η περίπτωση β του Π.Δ 85
λάχιστο πρόσωπο 45 μ.
  Ελάχιστο βάθος 50 μ.
  Ελάχιστο εμβαδόν 4.000 μ2
  • Απαντήσεις 1k
Προς συμπλήρωση όσων γράφει ο Δημήτρης.
Εγώ όσα γήπεδα μέτρησα,  που σε κάποια σχέδια φαινόταν να είναι  εκεί κάπου λίγο  πάνω από τα 4000μ2 , ... εγώ ποτέ δεν τα βρήκα  4000+ , αλλά πάντα μικρότερα από 4000μ2.
Τουλάχιστον όποιος κάνει τέτοια αγορά πρέπει να είναι 140% σίγουρος, αλλά σίγουρος, ότι το γήπεδο είναι 4000+ !!
Αν αυτό το μετρήσεις σε ΕΓΣΑ87, που στις μετρήσεις επισέρχεται και ο συντελεστής κλίμακας, θα μικρύνει  κάι άλλο!
  • Like 1
Ναι και εφόσον δεν ισχύουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας στην περιοχή (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, νατούρα). Είναι σίγουρο ότι το γήπεδο δημιουργήθηκε μετά το 2003; Εχεις διαβάσει το συμβόλαιο και το ιστορικό κτήσης του;
Καλημέρα Pavlos33 ,
Απ' ότι μ έχει ενημερώσει ο πελάτης θα κάνει αποδοχή κληρονομιάς, αλλά ο πατέρας του δεν έχει κανένα τίτλο. Οπότε σ αυτή την περίπτωση μετράει σαν χρόνος δημιουργίας
του αγροτεμαχίου ο θάνατος του κληρονομούμενου (το 2017). Σωστά?
Σε 2 μέρες θα πάμε και από την συμβολαιογράφο και θα ξέρω ακριβώς.
  • 3 weeks later...
Καλημέρα,
Σε απάντηση του τελευταίου post μου, ήθελα να ενημερώσω απλά ότι μετά από συνάντηση με την συμβολαιογράφο,
δεν υπάρχει κανένας προγενέστερος τίτλος, οπότε μετράει σαν χρόνος δημιουργίας ο θάνατος του πατέρα του (2017)
  • 1 month later...
Συνάδελφοι καλησπέρα,
σε εκτός σχεδίου περιοχή υφίσταται ΓΠΣ και νατουρα...Το ΓΠΣ αναφέρει ότι στην περιοχή που με ενδιαφέρει, η χρήση είναι ΖΕΠΔ Β1 και διαβάζοντας το ΦΕΚ του ΓΠΣ αναφέρει 4στρεμματα όριο αρτιότητας.
Σε διπλανή ιδιοκτησία (όμορη), συνάδελφος ΠΜ επικαλείται το ΓΠΣ με τις χρήσεις, τις απαγορεύσεις κλπ άλλα σαν όριο αρτιότητας αναφέρει 10στρ (το όριο της Νατουρα).
Εγώ θεωρώ ότι αφού το ΓΠΣ έλαβε υπόψιν του την νατουρα και δίνει 4στρ, τότε αυτό είναι το όριο αρτιότητας και οχι το γενικό των 10στρ.
Άρα, το ΓΠΣ υπερισχύει ή καλύτερα ενσωματώνει τη νατουρα..
εσείς τι λέτε?
Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το.
Pavlos33
Edited by getsakna
10 στρ. είναι το όριο της "κατάτμησης"
αλλά τα, υφιστάμενα   4  στρ. παραμένουν ως η μονη ισχύουσα παρέκκλιση.
https://www.michanikos.gr/forums/topic/48281-κατάτμηση-σε-αγροτεμάχιο-εντός-περιοχής-natura/?do=findComment&comment=887713
Edited by dimitris GM
σε εκτός σχεδίου περιοχή υφίσταται ΓΠΣ και νατουρα...Το ΓΠΣ αναφερει οτι στην περιοχη που με ενδιαφερει, η χρηση ειναι ΖΕΠΔ Β1 και διαβαζοντας το ΦΕΚ του ΓΠΣ αναφερει 4στρεμματα οριο αρτιοτητας.
Σε διπλανη ιδιοκτησια (ομορη), συναδελφος ΠΜ επικαλειται το ΓΠΣ με τις χρησεις, τις απαγορευσεις κλπ αλλα σαν οριο αρτιοτητας αναφέρει 10στρ (το οριο της Νατουρα).
Εγω θεωρω οτι αφου το ΓΠΣ ελαβε υποψιν του την νατουρα και δινει 4στρ, τοτε αυτο ειναι το οριο αρτιοτητας και οχι το γενικο των 10στρ.
Αρα, το ΓΠΣ υπερισχυει ή καλυτερα ενσωματωνει τη νατουρα..
εσεις τι λετε?
Pavlos33
O συνάδελφός πολιτικός μηχανικός έχει απόλυτο δίκιο. Έχω και στην περιοχή μου περίπτωση εμπίπτουσα σε ΣΧΟΟΑΠ το οποίο αναφέρει επί παραδείγματι 4.000 τμ όριο αρτιότητας και κατάτμησης με την επιφύλαξη όμως του Ν. 3937/11 (δηλαδή για τα 4.000 τμ κατά παρέκκλιση και τα 10.000 τμ κατά κανόνα για γήπεδα μετά το Ν.3937).
Το ΓΠΣ του getsakna ως μεταγενέστερο της κήρυξης Natura  , την έλαβε υπόψη και δεν μας λέει αν το ΓΠΣ της περιοχής του αναφέρει επιφύλαξη για διατάξεις Ν. 3937/11.
Επειδή τα 10 στρ είναι όρια αρτιότητας/κατάτμησης για τα μετά τον ν. 3937/11 γήπεδα ,  όπως μας επισήμανε ξανά ο dimitrisGM,  το κριτήριο είναι μόνον ο χρόνος δημιουργίας του γηπέδου.
Πάντως διαπιστώνεται διαφορετική ερμηνεία και από τις  ΥΔΟΜ,  όχι μόνον για την αρτιότητα αλλά και το ποια χρήση υπερισχύει , αν ταυτόχρονα συνυπάρχουν ΓΠΣ και Νatura , που ορίζουν διαφορετικές χρήσεις και όρια δόμησης/κάλυψης.  ( η σκέψη είναι αν σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η Natura , ποιός ο λόγος να οριστούν και άλλες χρήσεις/αρτιότητες  μεταγενέστερα ?)
Δεν αναφέρει πουθενά επιφύλαξη..το ΓΠΣ είναι του 2014 ενώ η νατούρα πολύ παλαιότερη..
Ούτε και στις γενικές διατάξεις το αναφέρει..
Edited by getsakna
