nzerman Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 09:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 09:24 πμ 9 ώρες πριν, Dimitrios1991 said: συμφωνώ με τον συναδελφο Πίο πολύ παρά με το κτηματολόγιο Εδώ τι 9 ώρες πριν, Dimitrios1991 said: Οι νέοι ιδιοκτήτες έκαναν δηλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο με το τελευταίο τοπογραφικό του συμβολαίου Εδώ εννοείς έκαναν νέα δήλωση. Ο παλαιός ιδιοκτήτης (ο πωλητής) τι υπέβαλε; Γενικά πάντως γιατί να ασχοληθείς με το κτηματολόγιο;;; Εσύ κάνεις εφαρμογή τίτλων και implemented.
tetris Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 06:18 μμ Από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια διαφορά, καλό είναι να γίνει διόρθωση γεωμ. στοιχείων. Αν οριστικοποιηθούν οι εγγραφές, θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν οι ιδιοκτήτες
nzerman Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 06:27 μμ Για να γίνει διόρθωση θα πρέπει νωρίτερα να γίνει ανάρτηση. Νομίζω προς δεν χρειάζεται ούτε δήλωση συμπληρωμάτικών στοιχείων (σ' αυτή τη φάση).
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 09:39 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2021 at 09:39 μμ Καλησπέρα, ευχαριστώ για τις απαντήσεις. @nzerman εννοώ πως άλλαξαν στο ΚΑΕΚ τα στοιχεία ιδιοκτησίας. @tetris πως θα γίνει διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση του Κτηματολογίου; Η διαφορά είναι στο όριο απαλλοτρίωσης. Ο συνάδελφος το έχει λίγο πιο μακριά από τον άξονα της οδού σε σχέση με το κτηματολόγιο και με το σχήμα του γηπέδου αυτή η διαφορά βγάζει αυτή τη διαφορά στο πρόσωπο. Έστειλα εκ νέου το τοπογραφικό πού θα ανεβάσω για την προέγκριση πιστεύω να διορθωθεί στην ανάρτηση του κτηματολογίου. Απλα το θέμα είναι αν θα έχω πρόβλημα με την προέγκριση. Δηλαδή μην μου πει η πολεοδομία κοιτώντας το θέαση gov.gr "oπ φίλε έχεις θέμα εδώ"
tetris Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 06:06 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 06:06 πμ Την Υ.ΔΟΜ. δεν (πρέπει να) την ενδιαφέρει η απόκλιση από την επιφάνεια του Κτηματολογίου. Συνεπώς, με αυτήν δεν έχεις πρόβλημα. Αφού δεν εχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση, θα υποβάλεις ένσταση (καλό είναι να παραστεί δικηγόρος) στο κτηματολόγιο.
nzerman Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 08:24 πμ Καλημέρα, νομίζω πως μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία ανά πάσα στιγμή πριν την ανάρτηση. 10 ώρες πριν, Dimitrios1991 said: Απλα το θέμα είναι αν θα έχω πρόβλημα με την προέγκριση. Δηλαδή μην μου πει η πολεοδομία κοιτώντας το θέαση gov.gr "oπ φίλε έχεις θέμα εδώ" Πολλά έχουμε δει αλλά αυτό θα είναι extra γελοίο.
nbr Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 11:15 πμ Γίνεται εδώ ένας διάλογος αλλά δεν μας λέει ο φίλος συν., που έβαλε εδώ αυτό το θέμα, ΓΙΑΤΙ δεν πήγε στην τεχνική υπηρεσία (όποια είναι αυτή) να αναζητήσει τα σχέδια της οδοποιίας που σχετίζονται με τα όρια της απαλλοτρίωσης (?) Για να τα εφαρμόσει το κτηματολόγιο σημαίνει πως αυτό γνωρίζει για τα σχέδια αυτά. Αν υπάρχουν, εγω πιστεύω πως υπάρχουν, τότε ο συνάδελφος μηχανικός που υπογράφει τα σχέδια που χρησιμοποιήθηκαν στο συμβόλαιο έχει μεγάλη ευθύνη. Όταν έχουμε γαιωτεμάχια με φάτσα σε διανοιγμένους δρόμους το πρώτο που πάντα αναζητούμε ειναι τα σχέδια της απαλλοτρίωσης. Πολλές φορές σε πολλά πρανή υπάρχουν και κολωνάκια που οριοθετούν αυτά τα όρια.
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 11:46 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 11:46 πμ 3 ώρες πριν, nzerman said: Καλημέρα, νομίζω πως μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία ανά πάσα στιγμή πριν την ανάρτηση. Πολλά έχουμε δει αλλά αυτό θα είναι extra γελοίο. ξέρω γω, πρώτη φορά πάω για προέγκριση και έχει φοβηθεί το μάτι μου
Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 11:53 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 11:53 πμ Συνάδελφε @nbr με το που πήρα την δουλειά αναζήτησα από την Τεχνική Υπηρεσία της Νομαρχίας το φύλλο χάρτη απαλλοτρίωσης καθώς και πήγα στην Κτηματική υπηρεσία να δω μήπως υπάρχει κάποια νεότερη εξάρτηση σε ΕΓΣΑ του ορίου απαλλοτρίωσης περασμένο στους χάρτες της κτηματικής υπηρεσίας. Η απάντηση ήταν πως η εξάρτηση του χάρτη γίνεται από τους μελετητές και δεν υπάρχει κάποιο ψηφιακό αρχείο. Πήγα στο πεδίο και εφάρμοσα μόνος μου την γραμμή απαλλοτρίωσης και, όπως ανέφερα και πριν, συμφωνώ με την εξάρτηση που έκανε ο συνάδελφος στο τοπογραφικό του συμβολαίου. Επίσης, στο γεωτεμάχιο δεν υπάρχουν κολωνάκια αλλά το όριο απαλλοτρίωσης εφάπτεται με το πρανές. Κάτω απο το πρανές είναι το γεωτεμάχιο.
ntanos Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 01:13 μμ Το βασικό ερώτημα κατ' εμέ, είναι αν αυτή η διαφορά στο αποδιδόμενο πρόσωπο, οδηγεί και σε απόδοση εμβαδού εκτός συμβατότητας.Δηλαδή, ποια η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ εμβαδού τίτλου και εμβαδού προανάρτησης? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο στην περιοχή, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα ολοκληρωθεί. Τότε λοιπόν, στην επόμενη συμβολαιογραφική πράξη, αν η διαφορά στο εμβαδόν τίτλου - κτηματολογίου είναι εκτός ανοχής (ποσοστό 7%-10% περίπου), θα σου ζητηθεί: α) είτε να διορθώσεις τον τίτλο, ώστε να συμβαδίζει με το εμβαδό του κτηματολογίου (οπότε θα έχει πρόβλημα μελλοντικά οποιαδήποτε άδεια) β) είτε να ζητήσεις ΔΓΜ και να διορθώσεις το κτηματολόγιο. (το "θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν" που είπε ο tetris. Αν έχεις κάνει ορθή εφαρμογή του ορίου απαλλοτρίωσης, κάνε αίτηση επανεξέτασης στοιχείων στην προανάρτηση, στείλε τους απόσπασμα του διαγράμματος απαλλοτρίωσης και γράψε μία σύντομη τεχνική έκθεση που να τεκμηριώνει την ορθότητα της εφαρμογής σου. Είναι σημαντικό να διορθωθεί τώρα το σφάλμα τους χωρίς πολλά πολλά. Επίσης, αν η ΥΔΟΜ εκφράσει αντιρρήσεις, δεν θα μου κάνει εντύπωση διότι στην ουσία με το κτηματολόγιο "αμφισβητείται" η ύπαρξη του απαραίτητου προσώπου. Στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, περιλαμβάνεται και η προανάρτηση? (φαντάζομαι όχι αλλά δεν είμαι σίγουρος).
