Soulas Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 07:24 πμ Καλημέρα, στο σπίτι έχουμε ξύλινο δάπεδο,θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε να βάψουμε τα σανίδια με κάποια ειδική μπογιά. Σκεφτήκαμε να τα τρίψουμε να τα βάψουμε και μετά να τα γυαλίσουμε. Έιναι σωστή η σκέψη?ή το δάπεδο θα'χει πρόβλημα? ευχαριστω
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 07:33 πμ Σαφώς και μπορείς να τα βάψεις αλλά απαυθύνσου σε ειδικό αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι εντελώς χάλια.
Soulas Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 09:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 09:05 πμ Ευχαριστω για την απαντηση, εννοεις πατωματά?επειδη ειπαμε να τα κανουμε εμεις. δεν υπαρχει προβλημα που δεν θα αναπνεει το ξυλο?
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 09:42 πμ Γενικά στα πατώματα συνήθως χρησιμοποιείς βερνίκια τα οποία εαν θέλεις είναι είτε διαφανή, ή έχουν αποχρώσεις του ξύλου. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα και να βάλεις κανονικό χρώμα σε αυτά αλλά μόνο σε μαγαζιά το έχω δει. Υπάρχουν βενίκια εμποτισμού που εισέρχονται μέσα στο ξύλο αλλά δεν αφήνουν αυτήν την κλασική λεία επιφάνεια του παρκέ αλλά αυτή του ξύλου ή και τα κλασικά βερνίκια για παρκέ. Κανονικά τρίβεις καλά όλο το πάτωμα με διαφορα γυαλόχαρτα. Συνήθως με μηχανή αλλά εαν έχεις κουράγιο γίνεται και με το χέρι. Θέλει πολύ πολύ καλό καθάρισμα μετά με βρεγμένο πανί για να φύγουν ΟΛΕΣ οι σκόνες και να μην εγκλωβιστούν κάτω από το βερνίκι και σου κάνει μπιμπίκια. Μετά θέλεις ενα primer (όπως σε όλες τις βαφές) ώστε να πιάσει το χρώμα στην επιφάνεια και να κλείσουν οι μεγάλοι πόροι. Εαν θέλεις διαφανές βερνίκι τότε μετά το περνάς 2-3 χέρια (ανάλογα) με πολύ πολύ προσοχή και προσέχεις μέχρι να στεγνώσει να μην έχεις σκόνες στο χώρο. Εαν θέλεις χρώμα τότε το περνάς όσα χέρια χρειαστεί μέχρι να έχεις την απόχρωση που θέλεις και μετά το τελευταίο χέρι είναι με διαφανές βερνίκι. Από χέρι σε χέρι θέλει ενα ελαφρό τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο για να πιάσει και το επόμενο χέρι. Δεν είναι έυκολη δουλειά και εαν θέλεις ενα κλασικό παρκέ απευθύνσου σε μάστορα και μάλιστα σε καλό μαστορα. Θέλει επίσης καλή επιλογή στα βερνίκια. Η σκληρότητά τους διαφέρει αρκετά. Επίσης πρέπει να επιλέξεις εαν θέλεις το γυαλιστερό τελείωμα, το ματ ή το ενδιάμεσο. Εαν πάλι θέλεις να επιτύχεις ενα αποτέλεσμα πιο φυσικό με βερνίκια εμποτισμού τότε μπορείς να το προσπαθήσεις αλλά σε προειδοποιώ ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να στρώσεις οποιοδήποτε βερνίκι ομοιόμορφα και να μην αφήσεις γραμμές ή σημεία που έπεσε παραπάνω και έγιναν πιο σκούρα κλπ. Όσο πιο πολύ βερνίκι περνάς μια επιφάνεια τόσο πιο σκούρα γίνεται ακόμη και στα διαφανή βερνίκια. Εαν δεν το έχεις ξαναπροσπαθήσει ποτέ θα πρότεινα να μην το επιχειρήσεις ή να προσπαθήσεις να περάσεις βερνίκι πρώτα ενα δείγμα δαπέδου ή μια καρέκλα πχ. για να καταλάβεις λίγο τα λάθη και το υλικό. 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 11:16 πμ Φυσικά υπάρχει και η "παραδοσιακή" λύση με την λαδομπογιά...
SeNNinhA Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2010 at 12:26 μμ Η οποία όμως σε κάποια στιγμή θα αρχίσει να ξεφλουδίζει... :rolleyes:
