Γεια σε ολους σας.
θα ηθελα την βοηθεια σας σχετικα με την επιλογη καλωδιων για την συνδεση των πανελ σε ενα παρκο ισχυος 2mw που σχετιζεται με την πτυχιακη μου.
Το συνολικο ρευμα καθε ομαδας (string) ειναι 8.1 Α.
προκειται για 8 strings των 25 Φ/Β πλαισίων συνδεδεμένα μεταξύ τους σε σειρά.
Ενας γνωστος μου , μου ειπε οτι πρεπει να βαλω διατομη 6μμ αλλα δεν μου εξηγησε τον λογο..καμια βοηθεια??
επισης το καθε πανελ ειναι ισχυος 175w με Impp 7,4 A, Umpp 23,6 V και Isc 8.1 A μεγιστη ταση λειτουργιας σε σειρα 1000V
οτι εξτρα στοιχεια χρειαζονται μπορω να τα παρεχω.
Στα περισσότερα πάρκα χρησιμοποιούν 4mm. Αλλά δεν είναι τόσο απλό το τι καλώδιο θα επιλέξεις.
Θα σε συμβούλευα να φτιάξεις πρώτα το χωροταξικό στο autocad. Μετά και εφόσον αποφασίσεις τι αντιστροφείς θα επιλέξεις(μεγάλους κεντρικούς αντιστροφείς ή πολλούς μικρούς) , κάνεις τη διαστασιολόγηση σου και μετράς μήκη καλωδίων. Και απο κει και πέρα αν δεις οτι οι απώλειες με 4mm δεν είναι αποδεκτές πας σε 6mm . Έτσι είναι ο σωστός τρόπος.
Το θέμα θα λεγα είναι και οικονομοτεχνικό...Τι είναι διατεθειμένος κάποιος να πληρώσει για να μειώσει τις απώλειες σε solar καλώδια. Γιατί μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα καλώδια :)
Αν θες απλά να ξεμπερδεύεις και δεν κάνεις και οικονομοτεχνική μελέτη τότε προτείνω 6αρι.
σε ευχαριστω παρα πολυ μαρκο για την απαντηση σου..βασικα εγω 6μμ εχω βαλει απλα εχασα τα αυγα και τα πασχαλια με την πτωση τασης και ετσι δεν μπορουσα να τεκμηριωσω ακριβως τον λογο επιλογης της διατομης..
2MW είναι μεγάλη υσχύς. Μην επαναπαυτείς σε δεδομένα στο forum μόνο, ψάξε τους πίνακες σε βιβλία για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
