Archytas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2010 Μια διδακτορική διατριβή από πτυχ. μηχανικό ΤΕΙ (Dipl. -Ing. FH) στην Γερμανία. Στην Γερμανία δέχονται απόφοιτους ΤΕΙ για διδακτορικό, αλλά κάτω υπό προϋποθέσεις. http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2007/103/pdf/diss_allgoewer.pdf
ctsivel Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Και στο Ελλαδιστάν δέχονται αλλά οχι σε σχολές μηχανικών (λόγω κάλλου στον εγκέφαλο).
Topap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Αυτό που λες δεν είναι σωστό. Ξέρω μηχανικό που έχει πτυχίο απο ΤΕΙ Εργων Υποδομής και την έκαναν δεκτή για Διδακτορικό στους Πολ. Μηχανικούς του Παν. Πατρών. Βέβαια, την έβαλαν να παρακολουθήσει 12 μαθήματα...
dimitris18 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Και στο Ελλαδιστάν δέχονται αλλά οχι σε σχολές μηχανικών (λόγω κάλλου στον εγκέφαλο). Δεν είναι θέμα κάλλου στον εγκέφαλο και εδώ που είμαι εγώ στο εξωτερικό δεν δέχονται φοιτητές απο τει στις πολυτεχνικές σχολές αλλά δέχονται όμως σε άλλα τμήματα. π.χ. υπάρχει ένας απο τει αυτοματισμού που κάνει διδακτορικό για μαθηματικά.
stayros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Αυτό το ακούω πρώτη φορά. Ίσως στο ίδρυμα σου να συμβαίνει αυτό. Γενικότερα σε ξένα πανεπιστήμια οι απόφοιτοι ΤΕΙ γίνονται δεκτοί κανονικά για μεταπτυχιακά.
sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Το αν δέχονται απόφοιτους ΤΕΙ για διδακτορικό δεν έχει μεγάλη σημασία. Το θέμα είναι αν έχει τις γνώσεις ο απόφοιτος ΤΕΙ να κάνει διδακτορικό. Το διδακτορικό είναι έρευνα και απαιτεί μεγάλο θεωρητικό υπόβαθρο. Οι πρακτικές γνώσεις από τα εργαστήρια δεν χρησιμεύουν ιδιαίτερα. Ήδη οι απόφοιτοι πολυτεχνείου που έχουμε το θεωρητικό υπόβαθρο ζοριζόμαστε για το διδακτορικό, ένας απόφοιτος ΤΕΙ θα πρέπει να διαβάσει μόνος του και τα απαραίτητα μαθήματα ανάλογα με την περίπτωση (ΣΑΕ, εφαρμοσμένα μαθηματικά, στατιστική, διαφορικές, επικαμπύλια ολοκληρώματα, μετασχηματισμούς Laplace) ή ότι άλλο χρειάζεται για το διδακτορικό του. Δεν λέω ότι δεν γίνεται, αλλά θέλει δουλειά.
leontas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2010 καποτε ισως μαθουμε οτι θεωρία και πράξη πρεπει να πηγένουνε μαζι χερι χερι και όχι χώρια... και οτι τα PhD ειναι γαι να ακολουθήσεις ακαδημαική καριέρα και όχι για να μπεις στο δημόσιο....
ctsivel Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2010 Συμφωνώ οτι το διδακτορικό είναι για ακαδημαική καριέρα και οχι για διορισμό,αλλά εγώ θα προσπαθήσω να το κάνω για διαφορετικό λόγο,ήδη βρίσκομαι στη μέση του μεταπτυχιακού μου σε ένα απο τα καλύτερα πολυτεχνεία της Ευρώπης και θα το παλέψω και για παραπάνω. Μήπως γνωρίζει κάποιος συνάδελφος εάν υπάρχει νομοθετικό κώλλυμα για την πραγματοποίηση διδακτορικού στην Ελλάδα απο απόφοιτο Τ.Ε.Ι. ή είναι στο χέρι του κάθε πρύτανη;
sdim Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2010 Αν έχεις master μπορείς να συνεχίσεις σε διδακτορικό. Νομικό πρόβλημα υπάρχει μόνο αν δεν έχεις master. Μετά είναι στην κρίση του καθηγητή να κρίνει αν το θέμα που έχεις κάνει στο master εμπίπτει στον θεωρητικό τομέα του διδακτορικού που θα επιλέξεις.
spy1551 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2010 http://opus.kobv.de/btu/volltexte/2007/103/pdf/diss_allgoewer.pdf Αrchytas , δικό σου είναι το παραπάνω διδακτορικό;
