Krisos Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 07:53 πμ Στην δουλεια που εργαζομαι σημερα ειχε διακοπη ρευματος και εσβησε ο υπολογιστης ....δυστιχως δεν υπηρχε ups ...σηνεπως ο συνδελφος οτι ειχε κανει μεχρι εκεινη την ωρα ''χαθηκαν'' ! ...γνωριζω οτι ολα τα αρχεια στο Autocad σοζωνται με καποια μορφη προσρινου αρχειου ..αν δεν κανω λαθος διωρθωστε με εχει καταλιξη .ac$ ...πως μπορω να το εντοπισω στο δισκο και πως θα το κανω .DWG ...ωστε να μπορει να συνεχισει την εργασια του απο εκει που σταματισε? ..το προγραμμα που δουλευει ειναι καπως παλιας εκδοσης ειναι το Autocad to 2004 ..σας ευχαριστω προκαταβολικα
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 07:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 07:56 πμ Ή στον κατάλογο (φάκελο) εργασίας όπου βρίσκεται το dwg, ή στον temp: c:\documents and settings\**user**\local settings\temp\
Krisos Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:29 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:29 πμ Ή στον κατάλογο (φάκελο) εργασίας όπου βρίσκεται το dwg, ή στον temp: c:\documents and settings\**user**\local settings\temp\ ..και πως θα του αλλαξω μορφη? ..για να το κανω .DWG ..εχω δει που το καουν στο DOS αλλα δεν θυμαμαι πως λεγοταν η εντολη αλλαγης του αρχειου ...υπαρχει αλλος τροπος ..ευχαριστω!
andrianna Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:44 πμ απο τα properties (δεξί κλικ => τελευταία επιλογή) απλά αλλάζεις την κατάληξη σε dwg. Για καλό και για κακό, κράτα και ενα αντίγραφο πριν το κάνεις. επίσης, όταν δεν ξέρεις που βρίσκεται κάτι, μπορείς να το αναζητάς με την κατάληξη του αρχείου στον υπολογιστή. Παίρνει λίγη ώρα, αλλά σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις είναι σωτήριο!!!
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:44 πμ rename: ren ####.ac$ ####.dwg. Αλλά γιατί από το dos; πολύ ευκολότερα από την εξερεύνηση των windows... Edit: andrianna είσαι πραγματικά γρήγορη!
Archytas Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:47 πμ rename file.as$ file.dwg Πρέπει να είσαι στο φάκελο που έχεις τα αρχεία. Παράδειγμα RENAME [drive:][path][directoryname1 | filename1] [directoryname2 | filename2] ren donald.txt donald.dwg andrianna είσαι πραγματικά γρήγορη! Έτσι είμαστε εμείς οι αρχιτέκτονες !!!
Krisos Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:49 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:49 πμ ...θα το δουλεψω και θα σας απαντησω αργοτερα σας ευχαριστω πολυ! rename file.as$ file.dwg Πρέπει να είσαι στο φάκελο που έχεις τα αρχεία. Παράδειγμα RENAME [drive:][path][directoryname1 | filename1] [directoryname2 | filename2] ren donald.txt donald.dwg αυτο ειναι για το DOS? ...εκτος windows?
Archytas Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 08:54 πμ Στα windows πάνε εκεί που λέει "έναρξη" από βρες ανάλογα την έκδοση εκεί που λέει "εκτέλεση αρχείου" ή "run" ανάλογα τα windows που έχεις. Μετά γράψε "cmd", θα σε βγάλει στο DOS.
maik Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 09:09 πμ Δοκίμασε να εγκαταστήσεις Norton Commander , ή Total Commander και θα μπορείς να κάνεις ολες αυτές και πολλές αλλες εργασίες πολύ άαααανετα .
AlexisPap Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 09:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 20, 2010 at 09:13 πμ Καλά ρε παιδιά, μια μετονομασία αρχείου θέλησε να κάνει ο άνθρωπος... Σιγά μη εγκαταστήσει και το Partition Magic...
