Υπάρχουν πολλά προγράμματα για αυτές τις εργασίες.
Αλλά δεν είναι σκοπός να τα αναφέρουμε όλα.
Σκοπός είναι να δώσουμε λύση στο συγκεκριμένο που ζητά.
Πάντα καλοπροαίρετα συνάδελφοι τα λέω αυτά.
Για το τί είναι το κάθε αρχείο δείτε What is the difference between .BAK, .SV$ and .AC$ backup files?.
Σε λάθος πράγμα επικεντρωθήκαμε ;)...η συχνότητα του autosave υπάρχει στα Options του προγράμματος αλλά η καλύτερη/ασφαλέστερη μέθοδος είναι να πατάμε save συνέχεια!
@ss_sk
παιδια δοκιμασα το Σαββατο κυριακο να βρω τον φακελο αυτον που μου ειπατε αλλα δυστιχως δεν καταφρερα τον βρω ...τι φταει? ...το προβλημα ειναι οτι αυτο τυχαινει οταν δεν εχει πατησει save την τελυταια μιση ωρα! :oops: :shock:
Μπορείς να κάνεις αναζήτηση όλων των αρχείων με κατάληξη ac$ και μετά να ψάξεις για να βρεις ποιο απ' όλα σε ενδιαφέρει.
Στο Options (το τελευταίο στη λίστα Tools ή πληκτρολογώντας "οp") στην πρώτη καρτέλα Files υπάρχει λίστα με όλους τους φακέλους τους οποίους το πρόγραμμα χρησιμοποιεί για να λειτουργήσει. Εκεί υπάρχει το Automatic Save File Location και με το "+" βλέπουμε τη θέση που αποθηκεύονται τα autosave αρχεία (το περίεργο σύμβολο με το 1 είναι απλή συντόμευση για να μη γράφεται όλο το όνομα). Αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό.
Από τα προαναφερόμενα αρχεία αυτά που κρατάνε κατά βάση τα δεδομένα του αρχείου είναι τα BAΚ (δημιουργούνται μόνο μέσω του save). Τα SV$ επίσης το κάνουν αλλά μόνο αν το πρόγραμμα διακοπεί απότομα - αν κλείσουμε κανονικά, με "σώσιμο", τότε αυτό διαγράφεται αυτόματα αφού έχουμε το ΒΑΚ για ρεζέρβα. Για να ελέγξουμε τις ρυθμίσεις για τα SV$ επιλέγουμε την τρίτη καρτέλα Open And Save: εκεί υπάρχει η επιλογή Automatic Save και ο ενδιάμεσος χρόνος που μεσολαβεί. Αν είναι τσεκαρισμένο τότε σίγουρα έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας - αν όχι, τότε τα νέα είναι δυσάρεστα στην περίπτωση που σβήσει απότομα το πισί. Εννοείται ότι η δουλειά που έχει γίνει από την τελευταία φορά που έκανε autosave το σύστημα χάνεται...
Δεν είμαι σίγουρος οτι θα βγάλεις άκρη.. και τόσες μέρες που έχουν περάσει, σίγουρα θα το έχεις ξαναφτιάξει το σχέδιο.. Αλλά κάποιες συμβουλές για επόμενη φορά είναι:
1. Συνέχεια save!! (εγώ κάθε 2-3 εντολές, πατάω save)
2. Οπωσδήποτε UPS!!! Για πολλούς λόγους..
Και για μετονομασία αρχείου, γιατί να πας σε DOS ???
Αν δεν εμφανίζονται οι καταλλήξεις αρχείων στα windows (που λογικά το ac$ θα φαίνεται) ανοίγεις ένα φάκελο (θα τα γράψω στα Ελληνικά - αυτή τη στιγμή έχω Εληνικά windows μπροστά μου) πηγαίνεις Εργαλεία -> Επιλογές φακέλων -> Προβολή -> Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων (Να μην είναι επιλεγμένο) Και μετά απλά κάνεις ένα rename το αρχείο, από ac$ σε dwg.
@ss_sk
Μπας και είναι hidden και δεν βλέπεις το directory?
...ο φακελος χθες που ξανα κοιταζα υπαρχει αλλα δεν ειδα κανενα αρχειο .
θα το ψαξω το Σαββατο και θα σας πω :smile: ..ευχαριστω :smile:
..ναι το σχεδιο εχει γινει απλα τωρα ενδιαφερομαι κυριως για μενα :) ...θα το δω το Σαββατοκυριακο και θα σας πω παιδια ;)
