konsolas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Γειάς ο κατασκευαστής μου προτείνει να κάνω το δεύτερο μπάνιο μέσα στο υπνοδωμάτιο ποιά είναι η γνώμη σας ευχαριστώ
Archytas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Μια χαρά. Σαμπάνιες και τρελά πάρτι !!!
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Εκτός από την τοποθέτηση του Archytas με την οποία συμφωνώ να ρωτήσω: Τα σχέδια τι προβλέπουν; Ο μηχανικός της επίβλεψης τι λέει;
george66 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Το έχω κάνει στο δικό μου σπίτι (φαίνεται κανονικά στην άδεια οικοδομής σαν WC), και δεν έχουμε μετανοιώσει για αυτήν την αρχική επιλογή, από άποψη καθαρά λειτουργικότητας.
konsolas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 ήθελα πρώτα τη γνώμη σας πριν ρωτήσω τον αρχιτέκτονα το πρόβλημα με το 2ο μπάνιο είναι ότι τοποθετημένο στο διάδρομο ανάμεσα στα παιδικά υπν/τια και του τρώει χώρο, επίσης είναι τυφλό και δεν χωράει μια ντουζιέρα που θα ήθελα. Το μεγάλο υπνοδ/τιο είναι 17τ.μ. μπορεί να μπει το μπάνιο ακριβώς στις διαστάσεις που απαιτούνται ώστε να χωρέσει ντουζιέρα επίσης μπορεί να έχει παράθυρο Τα μειονεκτήματα που βλέπω εγώ είναι ότι οι επισκέπτες θα πηγαίνουν στο μεγάλο μπάνιο και το μικρό θα είναι αποκλειστικά μόνο για 2 άτομα
ss_sk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Ο "κατασκευής" (όπως όλοι τους σχεδόν) επιθυμούν να προσδώσουν στα άθλια (κατά μέσο όρο) προϊόντα τους κάποια ψευδαίσθηση πολυτέλειας. Την έλλειψη λοιπόν σωστού σχεδιασμού/μελέτης και τα (στην καλύτερη περίπτωση) μέσης ποιότητας υλικά που χρησιμοποιούν επιχειρούν να την αντισταθμίσουν με πυροτεχνήματα γκλαμουριάς και αρχοντοχωριατισμού. Το αποκλειστικό μπάνιο του "μεγάλου" υπνοδωματίου είναι ένα από τα πυροτεχνήματα αυτά. Πρακτικά είναι απαραίτητο μόνο αν κάποιος από το ζευγάρι έχει προβλήματα συχνουρίας (και δεν το λέω μόνο ως αστείο). Ειδάλλως μία ανοησία είναι όπως και αυτή του δωματίου-ντουλάπα (γιατί, πόσοι από αυτούς που τη θέλουν διαθέτουν αντίστοιχη γκαρνταρόμπα?). Ένα μόνο μπάνιο και ένα wc "ξένων" είναι υπεραρκετά! Το πρόβλημα όπως το παρουσιάζετε είναι καθαρά σχεδιασμού - ελπίζω ο αρχιτέκτονας στον οποίο θέλετε να απευθυνθείτε να το λύσει (κάτι που ίσως απαιτήσει εκτεταμένες αλλαγές στην κάτοψη). υγ. το "μικρό" δεν μπαίνει κοντά στο χώρο των υπνοδωματίων - καταργείται ο μισός ρόλος του (να το χρησιμοποιούν επισκέπτες χωρίς να εισβάλλουν στο πιο "ιδιωτικό" τμήμα του σπιτιού). Χωρίς σχέδιο δεν μπορούμε να πούμε κάτι αλλά, από την άλλη, δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο σε αυτό το φόρουμ.
konsolas Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 ss_sk έχεις δίκιο για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευαστών αλλά δεν είναι θέμα εφέ ή πολυτέλειας πρόκειται για μεταφορά του wc από το διάδρομο στο υπνοδομάτιο για τους λόγους που ανέφερα απλά ζητώ από σας τους αρχιτέκτωνες να μου πείτε κατά πόσο ταιριάζει αρχιτεκτονικά διότι λειτουργικά μπορώ να φανταστώ τα υπέρ και τα κατά ευχαριστώ για τις απαντήσεις
george66 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Οπως το περιγράφεις, κάπως έτσι είναι και το δικό μου (το μεγάλο μπάνιο 2,5χ2,5 - άρα και των λοιπών της οικογένειας και των επισκεπτών - είναι ανάμεσα στα παιδικά δωμάτια, και το μικρό είναι καθαρά προσωπικό στο δικό μας υπνοδωμάτιο). Ετσι το θέλαμε εξαρχής και έτσι έγινε με τη σύμφωνη γνώμη του μηχανικού που ασχολήθηκε με την άδεια. Τη λύση θα τη βρεις, συζητώντας με τον μηχανικό σου, γιατί τελικά κάθε σπίτι έχει τις δικές του "αρχιτεκτονικές ιδιορυθμίες", που είναι δύσκολο να ειπωθούν με λεπτομέρειες. Φαντάζομαι είναι διαμέρισμα και όχι μονοκατοικία.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 ss_sk, το μπάνιο στο δωμάτιο των γονέων δεν είναι γκλαμουριά αλλά τρόπον τινά απαραίτητο αν έχεις παιδιά. Είναι άνεση και ευκολία, να έχει το ζευγάρι "όλα τα κομφόρ" στις ιδιωτικές του στιγμές... Και για να το πω πιο ευθέως (ας μην κρυβόμαστε), μετά το sex, π.χ. θέλει κάποιος να πηγαίνει γυμνός στην τουαλέτα να πλυθεί και εννοείται να μην χρειάζεται να περάσει από διαδρόμους όπου υπάρχουν τα αδιάκριτα παιδικά βλέμματα... Αν έχεις λοιπόν την πολυτέλεια (χώρου και χρημάτων) είναι καλό να το κάνεις. Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο όμως τον έχει ο μηχανικός του έργου και εμείς συζητάμε φιλοσοφικά....
ss_sk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2010 Ευτυχώς που την παράμετρο sex ουδέποτε μου τη ζήτησαν - ελπίζω να μη μου τύχει ποτέ ζευγάρι με bdsm ορέξεις και ζητήσουν αντίστοιχο δωμάτιο με τις ανάλογες "ιδιότητες". Πάντως οι "μέσες ανάγκες" μακράν απέχουν από όσα σχετικά - το δεύτερο (μικρότερο) μπάνιο κυρίως προορίζεται για τους παντός τύπου επισκέπτες (ώστε να μην μπαίνουν με τα βρώμικα τα παπούτσια τους εκεί που εσύ θές να περπατάς ξυπόλητος, στο μεγάλο μπάνιο). Αν τώρα έχεις την πολυτέλεια να κάνεις τρία μπάνια...πάσο! @konsolas Με βάση το τελευταίο που έγραψα λοιπόν "αρχιτεκτονικά" (και σύμφωνα με το πώς λειτουργεί μια μέση οικογένεια...το "λειτουργικά" δε διαχωρίζεται καθότι είναι τμήμα της αρχιτεκτονικής σύλληψης) δεν είναι σωστό. Αλλά αν εσείς μπορείτε να το φανταστείτε να "δουλεύει" σαφώς να το κάνετε. @Γιάννης Αν το...παιδάκι είναι ξύπνιο την ώρα που εσύ "βγάζεις τα μάτια σου" το τελευταίο που θα έπρεπε να σε απασχολεί είναι να σε δει γυμνό. Διότι στο τομέα της σεξ. διαπαιδαγώγησης δεν είμαστε Σουηδία (και καλύτερα να μη γίνουμε ποτέ)!
