Το υπόγειο όπου είναι το λεβητοστάσιο και η αποθήκη καυσίμων θα πρέπει να το μονώσω;
Ναι μεν οι αποθήκες και οι θέσεις στάθμευσης δεν χρειάζονται ΜΕΑ αλλά στην πολεοδομία για όλο το κτίριο δηλώνεται μια χρήση (κατοικία) και το υπόγειο θα δηλωθεί ως βοηθητικοί χώροι κατοικίας. Πρέπει η χρήση αυτή να ταιριάζει με του ΚΕΝΑΚ ή να βάλω στον ΚΕΝΑΚ χρήση αποθήκης και συνεπώς δεν χρειάζεται στην μελέτη να συμπεριλάβω το υπόγειο;
έχει τύχει σε κάποιον όπου, εκτός του υπερυψωμένου κτηρίου (ισόγειο & 1ος οροφος), το υπόγειο είναι 50-50 κατοικια και βοηθητικοί χώροι ?
εννοείται στην οικ. άδεια, ολος ο χωρος του υπογείου θεωρείται βοηθητικός.
τι χώρους δηλώνουμε στο ΠΕΑ, όπως προκύπτει στην αυτοψία ή σύμφωνα με τα σχέδια
γνωρίζω οτι η 2η εγκύκλιος, αναφέρει οτι υπολογίζονται όλοι κατοικίσιμοι χώροι όπως και αυτοί που έχουν ενταχθεί στο 3843/10
στην προκειμένη περίπτωση, ο κατοικίσιμος χώρος του υπογείου δεν έχει δηλωθεί με τον 3843/10, αλλά μου είπαν οτι θα τον δηλώσουν.
τι κάνω ?
τον δηλώνω ή οχι ?
ευχαριστώ συνάδελφε για την απάντηση
αλλά θα ήθελα να ακούσω κι άλλες αποψεις
Ότι βλέπεις!
Αυτό μας συνέστησαν και από σεμινάριο που παρακολούθησα πρόσφατα. Ο ενεργειακός επιθεωρητής έχει εύθηνη αν κάνει τα στραβά μάτια σε παρανομίες δόμησης κτλ.
Καλησπέρα,
Σ' ένα διαμέρισμα υπάρχει εγκατεστημένος λέβητας φυσικού αερίου 26,9KW στα τεχνικά χαρακτηριστικά του οποίου δεν αναφέρεται βαθμός απόδοσης επί τοις % αλλά: "Απόδοση σύμφωνα με την οδηγία 92/42/CEE: *** (3 αστέρια)
Γνωρίζει κανείς τι κάνουμε σ' αυτή την περίπτωση μια που στην ΤΟΤΕΕ20701-1/2010 σελ. 89 αναφέρει ότι "για λέβητες φυσικού αερίου ...ο βαθμός απόδοσης λαμβάνεται ίσος με τον βαθμό απόδοσης που δίνουν οι προδιαγραφές του κατασκευαστή και βάσει της πιστοποίησης του. Για τους τοπικούς λέβητες δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές για υπερδιαστασιολόγηση"
(Ο λέβητας είναι της εταιρίας BAXI. Έχει κανείς υπόψη του αν λέβητες άλλων εταιριών αναγράφουν τον βαθμό απόδοσης; )
Ευχαριστώ
Ειχα την εντυπωση πως και για επιτοιχους ατομικους λεβητες φυσικου αεριου απαιτειται καυσαναλυση για τον υπολογισμο του βαθμου αποδοσης.
Διαβαζοντας αυτο το σημειο που επισημαινεις στη σελιδα 89 της 1ης ΤΟΤΕΕ μπερδευτηκα...
Τελικα για την εκδοση του ΠΕΑ για διαμερισμα με επιτοιχο ατομικο λεβητα φυσικου αεριου, το βαθμο αποδοσης τον παιρνουμε απο τις προδιαγραφες (ανευ υπερδιαστασιολογησης) η απο καυσαναλυση και φυλλο συντηρησης?
Και αν εχει ΚΑΙ φυλλο προσφατης συντηρησης, ποιο βαθμο αποδοσης παιρνουμε? Αυτον του φυλλου συντηρησης η των προδιαγραφων?
Και αμα δεν εχει φυλλο συντηρησης δεν απαιτειται καυσαναλυση?
Στους επίτοιχους λέβητες δεν γίνεται κάποια ρύθμιση στον καυστήρα, παρά μόνο καθορίζονται τα όρια της ισχύος στην οποία θα δουλέψει. Για αυτό το λόγο ίσως μας παραπέμπει στην πιστοποίηση. Από την άλλη ο βαθμός απόδοσης μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται η αποδιδόμενη ισχύς και η θερμοκρασία του νερού, αλλά ψιλά γράμματα... Όσο αφορά την θερμοκρασία του νερού, ο κατασκευαστής συνήθως δίνει βαθμό απόδοσης όταν πρόκειται για λέβητα συμπήκνωσης.
παιδια αν το ποσοστο πλαισιου στις διαφανεις επιφανειες στο πινακα 3.12 ειναι μεγαλυτερο του 40% ,πχ 70% τι τιμες παιρνουμε?
Guest
