@martha1
Μάλλον ρωτάς για περίπτωση επιθεώρησης. Ο πίνακας 3.12 της ΤΟΤΕΕ-1 είναι μόνο για τυπικές τιμές πλαισίων-υαλοπινάκων-ποσοστών πλαισίου. Αν δεν εμπίπτει σε καμιά απ' αυτές το κούφωμα που εξετάζεις, τότε υπολογίζεις το Uw του κουφώματος αναλυτικά με την σχέση 3.3 και τιμές για τα Ug, Uf, Ψg από τους πίνακες 3.9, 3.10, 3.11. Και για επιθεώρηση και για μελέτη. Στη μελέτη έτσι κι αλλιώς αν έχεις τιμές για τα Ug και Uf από τον κατασκευαστή χρησιμοποιείς αυτές, οπότε και πάλι χρειάζεται υπολογισμός με την 3.3. Μακάρι να είχε περισσότερες τιμές ο πίνακας 3.12 να γλιτώναμε τον αναλυτικό υπολογισμό.
Καλημέρα , ήθελα να ρωτήσω πόσο καιρο περίπου κάνει η αποστολή των κωδικών μετά την πληρωμή στην τράπεζα? ελπιζω να μην πάει πάλι με σειρα προτεραιότητας....και τους πάρουμε σε κανεναν μηνα...
σε παλιο πετρινο κτιριο (προ του 1955) ,δεν υπαρχει συστημα θερμανσης και ψυξης.υπαρχει ενας ηλεκτρικος θερμοσιφωνας στο μπανιο.τι τιμες βαζουμε στους μηνες ιανουαριο εως δεκεμβριο για το καθε συστημα?
Σε οικοδομή με ατομικά λεβητάκια αερίου τι κάνουμε με το ΖΝΧ και τους ηλιακούς συλλέκτες? Υπολογίζουμε συνολικά να καλύπτουμε το 60% της οικοδομής και μετά πως κάνουμε την κατανομή των συλλεκτών?
Δεν υπάρχει απαίτηση για κάποια συγκεκριμένη κατανομή.
Μπορεί κάποιο διαμέρισμα να μην έχει νερό από ηλιακό.
μηπως ξερει κανεις?για ΠΕΑ προκειται
Δεν πρέπει να καλύψουμε το 60% των αναγκων του ΖΝΧ με την χρήση ηλιακών συλλεκτών? Θα πρέπει να κάνουμε ενα ξεχωριστό δίκτυο, πέρα απο τα επίτοιχα λεβητάκια, για το ζεστό νερό ή θα πρέπει να τοποθετήσουμε συλλέκτες ανα διαμέρισμα?
γειά σας, μήπως γνωρίζετε αν υπολογίζουμε θερμογέφυρες σε κτίριο του 1986 με κανονισμό θερμομόνωσης; Τσεκάρουμε το κουτάκι "θερμομόνωση κατακορύφων στοιχείων" ή όχι; Με τις νέες οδηγίες κάπου είχα δει ότι δεν υπολογίζουμε θερμογέφυρες. Τι ισχύει τελικά;
δες βοηθεια του προγραμματος τεε-κενακ
Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου (βαθμού απόδοσης 0.935), με δίκτυο διανομής θερμού μέσου (βαθμού απόδοσης 0.95), τερματικά (βαθμού απόδοσης 0.95) και βοηθητικές μονάδες (ειδικής ισχύος 5 W/m2 για κατοικίες και 10 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.
Αν στο προς επιθεώρηση κτίριο / τμήμα κτιρίου δεν υπάρχει σύστημα ψύξης, τότε ο ενεργειακός επιθεωρητής πρέπει να ορίσει ένα θεωρητικό σύστημα ψύξης με αντλίες θερμότητας (ονομαστικός δείκτης αποδοτικότητας 3 για κατοικίες και 2.8 για τριτογενή τομέα και μέσο μηνιαίο βαθμό κάλυψης της απαιτούμενης ψυκτικής ενέργειας ίσο με 0.5), με δίκτυο διανομής (απόδοσης 100% για κατοικίες και 95% για τριτογενή τομέα), τερματικά (απόδοσης 95%) και βοηθητικές μονάδες (ισχύος 5 W/m2 για κατοικίες και 10 W/m2 για τριτογενή τομέα), σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2010α.
Guest
