Faethon11 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2011 1. Οι Η/Χ δεν ανήκουν στο κέλυφος που μελετάς. Είναι δηλαδή εκτός κτιρίου. Ο τοίχος μεταξύ κτιρίου και Η/Χ είναι τοίχος προς αέρα. 2. Σύμφωνα με το παραπάνω, τις μπαλκονόπορτες. Κάπου μπερδεύτηκες.
thanasis3 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2011 Ευχαριστώ πολύ! Κάπου μπερδεύτηκα γιατί αυτός που μου έδωσε τη δουλειά βιάζεται πολύ και πρέπει να μάθω τον ΚΕΝΑΚ και να κάνω τη μελέτη σε 1 βδομάδα...
hkamp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2011 Φίλε μου, αδύνατον. Πραγματικά, αδύνατον. Δύσκολο, αυτές τις εποχές να πεις όχι σε δουλειές, αλλά και να εκτεθείς... θα σου γυρίσει μπούμερανκ. Βρες ένα τρόπο να το ξεκαθαρίσεις. Το μόνο που θα συμβεί σε μια βδομάδα είναι οι 10 απορίες σου να γίνουν 1000.
ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2011 Λειτουργώ το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ εδώ και 2 μήνες χωρίς πρόβλημα έχοντας κάνει και την τελευταία ενημέρωση Κρίσιμη ενημέρωση της έκδοσης TEE KENAK v1.28 Στο ίδιο υπολογιστή έχω εγκαταστήσει εδώ και πολύ καιρό το λογισμικό της 4Μ (ΚΕΝΑΚ WIN). Μετά το τελευταίο update (14-4-11) της 4Μ το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ όταν πάω να το ανοίξω μου εμφανίζει το εξής μήνυμα: Η εφαρμογή αντιμετώπησε ένα πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί. Όταν πατάω ΟΚ το πρόγραμμα κλείνει. Έκανα απεγκατάσταση και εκ νέου εγκατάσταση του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ αλλά το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει. Εστειλε μύνημα στο : teekenak@tee.gr, ενημέρωσα και την 4Μ, αλλά απάντηση δεν πήρα. Μήπως κάποιος συνάδελφος έχει αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα?
dimitra22 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2011 καλημερα, το ΖΝΧ στο προγραμμα το βαζουμε σε Kcal/h ?η πρεπει να κανουμε καποια μετατροπη?
mairh Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Καλησπέρα, δεν ξερω αν έχει ξαναγίνει ερώτηση, για αυτό το θέμα. έχω ενεργειακή επιθεωρηση για διαμερισμα σε πολυκατοικία με τηλεθερμανση. γνωριζει κανένας ποια ειναι η ονομαστική απόδοση του εναλλάκτη θερμότητας? Ευχαριστώ
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2011 Ο hkamp μάλλον θα ξέρει να σου απαντήσει. Έχει στην περιοχή του.
markoust Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 hkamp said: sdimΔες λίγο την ΤΟΤΕΕ2 παρ. 2.1.5 και την παρ. 2.6.1 Αφού στον υπολογισμό της οροφής συμπεριέλαβες το Ru δεν την αντιμετωπίζεις πλέον σαν δομικό στοιχείο σε επαφή με μ.θ.χ. αλλά σε επαφή με εξ. περιβάλλον. Ομως υπάρχει και για οροφές μέγιστος επιτρ. συντ. θερμοπ. Προστέθηκε με την 1η εγκύκλιο παρ. Β.3.i. Είναι ίδιος με του δαπέδου σε επαφή με μ.θ.χ. Αγαπητέ συνάδελφε, όσον αφορά τη θερμομόνωση υπολογίζεται με τον τρόπο που αναφερεις. Όσον αφορά την τιμή U που περνάω στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (είτε για μελέτη είτε για επιθεώρηση) για την κεκλιμένη στέγη, πχ τετράριχτη, που έχει απο κάτω μια μονωμένη πλάκα, είναι η συνολική τιμή U πλάκας-κεραμοσκεπής, όπως προκύπτει δηλ. για την περίπτωση της θερμομόνωσης;
hkamp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Αν δεν αντιμετωπιστεί με αυτό τον τρόπο, δηλαδή η οροφή σαν δηλαδή οριζόντιο δομικό στοιχείο με U αυτό της θεμομόνωσης και σκίαση 0 (λόγω σκεπής) σκέψου τι εναλλακτικές λύσεις έχουμε: 1. Να αντιμετωπιστεί σαν στοιχείο κάτω από μθχ. Οπότε θα πρέπει να περιγράψεις όλη τη σκεπή σαν μθχ, στους διάφορους προσανατολισμούς, με τα εμβαδά των επιμέρους τμημάτων κλπ. Αν η σκεπή είναι απλή, ΟΚ. Αν όμως είναι περίπλοκη, ως συνήθως, θα χρειαστείς πολλές ασπιρίνες. 2. Να αντιμετωπιστεί συνολικά ως δομικό στοιχείο, οπότε θα πρέπει να περιγράψεις πάλι την πολυπλοκότητα της σκεπής. Νομίζω, ότι θα γίνει κάποια αναφορά σε αυτό το σημείο στις επόμενες διευκρινήσεις. Όποτε γίνουν. Δεν μπορεί να τρως τα νιάτα σου, σε μια μελέτη.
