Γιατί να τις αγοράσεις, αφού μπορείς να τις κατεβάσεις από εδώ... http://www.smhbe.gr/el/info/ (Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος).
είναι οι τελικές ΤΟΤΕΕ (για τελικές φαίνονται απλά ρωτάω πριν κάνω ένα τεράστιο print)
Κανονικά οι ΤΟΤΕΕ απαγορεύεται να διανέμονται από τρίτους.
Βέβαια στην Ελλάδα βρισκόμαστε...
Σωστό αυτο μεν αλλα και λάθος δε, μιας και δια νομού πια η νομοθεσία πρέπει να είναι διαθέσιμη δωρεάν στους πολίτες.
Απο την άλλη το ΤΕΕ λέει ότι το κοστος των 100 ευρώ + ΦΠΑ αντιστοιχεί στην οχι ατο προγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (μιας και ουσιαστικά είναι το EPA-NR/ED) αλλα στην σύνταξη των ΤΟΤΕΕ (4 + 3 που ετοιμαζονται) και στην επικαιροποίηση τους τα επόμενα χρόνια.
Το ΤΕΕ/ΤΑΚ διοργανώνει σεμινάρια με θέμα τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι:
Παρουσίαση και ανάλυση των Τεχνικών Οδηγιών ΤΟΤΕΕ 20701 μέρη 1-4 που αφορούν
ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».
ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων».
ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών».
ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»
Εφαρμογή του λογισμικού του ΤΕΕ για ενεργειακή μελέτη κτιρίου.
Χρήση του λογισμικού για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν το συγκεκριμένο σεμηνάριο θα μετράει στις ώρες που θα πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε τις εξετάσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Μην την πατήσουμε όπως και τα προηγούμενα σεμηνάρια που πληρώσαμε άδικα.
Προς το παρόν δεν εχει βγει η δίδακτεα ύλη για τα Σεμινάρια των ενεργειακων επιθεωρητών. Οπότε κανένα Σεμινάριο απο κανένα φορέα δεν μετράει κανονικά. Ανεπίσημα μπορεί να μεταχρονολογηθει ίσως η βεβαίωση παρακολούθησης αλλα αυτο ποτέ δεν είναι σίγουρο.
Ειδικά το συγκεκριμένο Σεμινάριο αφορά την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ και όχι την Ενεργειακη επιθεώρηση. Οπότε το παρακολουθείς για να κανείς την δουλειά σου σαν μηχανικός και όχι σαν ενεργειακός επιθεωρητής.
Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος πως χειριζόμαστε τον τύπο 2.8 στην ΤΟΤΕΕ 2 για μια τοιχοποιία όταν δεν έχουμε τον ισοδύναμο συντελεστή;
Ισχύει το ίδιο και για το οπλισμένο σκυρόδεμα (ανομοιογενή στρώση σκυροδέματος-χάλυβα);
Η νομοθεσία είναι δωρεάν, αλλά οι ΤΟΤΕΕ δεν είναι νομοθεσία.
Είναι τεχνικές οδηγίες, όπως είναι οι τεχνικές οδηγίες των ΕΛΟΤ, ISO, DIN, ANSI, κτλ.
Ο κάθε οργανισμός που γράφει τεχνικές οδηγίες έχει δικαίωμα να αποφασίσει αν θα υπάρχιε χρέωση και το ύψος αυτής. Το κόστος των ΤΟΤΕΕ το θεωρώ αστείο, 4 ΤΟΤΕΕ και 1 λογισμικό με 100€+ΦΠΑ βγαίνουν 20€ το κομμάτι. Νομίζω είναι λογικότατη η τιμή.
Πάντως όποιος θέλει να δουλέψει θα πρέπει να τις αγοράσει. Το λογισμικό του ΤΕΕ είναι υποχρεωτικό για μελέτες και πιστοποιήσεις με ΚΕΝΑΚ και πάει πακέτο με τις ΤΟΤΕΕ>
Τεχνικές οδηγίες μπορει να λέγονται και να είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών, αλλα ένα άλλο τόσο μεγάλο κομμάτι είναι ουσιαστικα νομοθεσία. Αφού είσαι υποχρεωμένος δια νομού να το εφαρμοσεις και να χρησιμοποιήσεις τα στοιχεία που εμπεριέχονται σε αυτές τότε δεν μπορει να είναι ούτε κρυφές ούτε επί πληρωμή. Για να μην παρεξηγηθώ θεωρώ γελοία μικρό το πόσο που ζητείται για όλο το πακέτο και δεν εχω καμία αντιρηση να το πληρώσω αλλα παρόλα αυτά οι ΤΟΤΕΕ θα έπρεπε να είναι ελεύθερα διαθέσιμες. Στην ουσία είναι ελεύθερα διαθέσιμες βέβαια αφού τις στέλνουν σε όποιον ζητήσει το προγραμμα πριν να πληρώσει οτιδήποτε. Οπότε ακόμη κι αν δεν αγοράσει το προγραμμα τις εχει στην διαθεσή του. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Φιλοσοφικά και μόνον.
Καλησπέρα, ξέρει κανείς πόσες μέρες μετά την καταβολή των 123euro στέλνονται οι κωδικοί για την ενεργοποίηση του προγράμματος για τον ΚΕΝΑΚ από το ΤΕΕ?
Guest
