ninemia Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 11:50 πμ Με όλο το σεβασμό, εκτός του ότι εργάζονται και ξένοι άνθρωποι στη χώρα μας , ποιό είναι το ποσοστό των ελληνικών προιόντων σε ένα κτήριο στην Ελλάδα; Υπάρχουν εταιρίες που ενδιαφέρονται για το πως οι νέες πρακτικές τους αφορούν. Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
kkostorp Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 12:36 μμ Είναι καιρός αυτές οι εταιρίες να βγάζουν manual και τεχνικές προδιαγραφές στα Ελληνικά αν θέλουν να κάνουν σοβαρές δουλειές στην Ελλάδα και να προσλάβουν Έλληνες ή άτομα που να γνωρίζουν Ελληνικά όπως γίνεται συνήθως από σοβαρές εταιρίες.
didroug Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 04:22 μμ Καλό απόγευμα. Έχει κάνει κανείς μελέτη ΚΕΝΑΚ στην κλιματική ζώνη Δ? το ρωτώ γιατί για να πιάσω το U του κτιρίου πρέπει να βάλω μόνωση 8εκ και πάνω! είναι η μόνη λύση ή πρέπει να κάνω και κάτι άλλο? (έχω βάλει και κενό με αέρα) **Επίσης για τα παραπάνω post πρέπει και οι εταιρίες κουφωμάτων και τζαμιών θα πρέπει να έχουνε τις προδιαγραφές τους
kkostorp Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:49 μμ Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα αν και δεν έχω ασχοληθεί με ζώνη Δ τα 8 εκ δεν μου φαίνεται και κανένα τεράστιο νούμερο. Στα σεμινάρια του ΤΕΕ συζητούσαμε με τον κύριο Αραβαντινό τα προβλήματα που προκύπτουν από την απαίτηση σε πάχος της μόνωσης. Όσον αφορά το 2ο αν δεν έχουν τις προδιαγραφές οι εταιρίες στο τιμολόγιο αγοράς και αν δεν έχουν πιστοποιητικά τότε μπορεί εσύ να μπορέσεις να κάνεις τη μελέτη σου μιας και θα έχεις μία προφορική ενημέρωση ή έστω μία καλή εκτίμηση ο έλεγχος όμως απαιτεί πιστοποιημένα υλικά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη μην προβείς σε επιλογή υλικών αν δεν έχεις πιστοποιητικό από την εταιρία. Όλα τα παραπάνω με κάθε επιφύλαξη μιας δεν έχω ασχοληθεί με θερμομόνωση σε ΜΕΑ απλά σου είπα τα συμπεράσματά μου από συζητήσεις και μελέτη των ΤΟΤΕΕ.
IEROFANTIS Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 07:53 μμ Καλό απόγευμα.Έχει κάνει κανείς μελέτη ΚΕΝΑΚ στην κλιματική ζώνη Δ? το ρωτώ γιατί για να πιάσω το U του κτιρίου πρέπει να βάλω μόνωση 8εκ και πάνω! είναι η μόνη λύση ή πρέπει να κάνω και κάτι άλλο? (έχω βάλει και κενό με αέρα) **Επίσης για τα παραπάνω post πρέπει και οι εταιρίες κουφωμάτων και τζαμιών θα πρέπει να έχουνε τις προδιαγραφές τους Γιατί όχι; Το παραδειγμα του ΤΕΕ Τεύχος Αναλυτικών Υπολογισμών για Γ Ζώνη (Θεσ/νίκη) βάζει 7εκ μόνωση...
lift Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2011 at 10:28 μμ Είναι πραγματικά απίστευτη η πληροφορία που υπάρχει στο forum. Ωστόσο, επειδή όλοι θέτουν ερωτήματα και απαντήσεις σε ένα μεγάλο αρθιμό θεμάτων, θα πρότεινα μια κατηγοριοποίηση π.χ. Τεκμηρίωση Συντελεστές σκίασης Θερμομονωση (δαφανή, αδιαφανή, θερμογέφυρες κλπ) Θερμικες ζωνες Η/Μ (με υποκατηγορίες προφανώς) Με εκτίμηση, grout Συμφωνώ με τον grout
didroug Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2011 at 08:49 πμ έχει δίκαιο ο grout και πρέπει να γίνει κατηγοροποίηση γιατί θα χαθούμε στη μετάφραση...
tipispok Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 07:03 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 07:03 πμ Καλημέρα! θα ήθελα να ρωτησω και εγω κατι-αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει. Σε κτιριο (εξοχικο),το οποίο ανακαινιζεται, υπάρχουν τοίχοι απο λιθοδομή 70εκ. Ο ιδιοκτήτης θέλει η πέτρα να είναι ορατή και στο εσωτερικό του σπιτιού, μπορώ να αφήσω κάποιους τοίχους αμόνωτους με την προυπόθεση οτι το σύνολο της κατασκευής θα είναι θερμομονωτικά καλό?
imarkou Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2011 at 08:06 πμ Δεν μπορείς να αφήσεις κανένα τοίχο αμόνωτο σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Πρέπει όλα τα δομικά στοιχεία να πληρούν ελάχιστους συντελεστές θερμοπερατότητας U ανάλογα με τη ζώνη που είναι το κτίριο. Επομένως θα πρέπει να βάλεις μόνωση σε μια πλευρά του τοίχου θυσιάζοντας την εμφάνιση του. Όλα αυτά αν η η ανακαίνιση είναι ριζική σύμφωνα με τις ΤΟΤΕΕ.
manos.skan Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2011 at 04:32 μμ Είναι καιρός αυτές οι εταιρίες να βγάζουν manual και τεχνικές προδιαγραφές στα Ελληνικά αν θέλουν να κάνουν σοβαρές δουλειές στην Ελλάδα και να προσλάβουν Έλληνες ή άτομα που να γνωρίζουν Ελληνικά όπως γίνεται συνήθως από σοβαρές εταιρίες. Δεν ξέρω για ποιες εταιρείες αναφέρεσαι (κάτι θα ξέρεις), αλλά δεν νομίζω καμία σοβαρή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, να μην έχει τεχνικές οδηγίες ή manual όπως λες, στα Ελληνικά!
