Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου η νέα εφαρμογή
νέα ανακοίνωση σήμερα, εδώ:
http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=483
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης αλλάζει!
Από την Δευτέρα 4/2/2019 θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης για το Κτηματολόγιο. Παρακαλείσθε να οριστικοποιήσετε τυχόν εκκρεμείς δηλώσεις σας, διότι με την έκδοση της νέας εφαρμογής δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους και θα πρέπει να συμπληρωθούν ξανά από την αρχή.
Η νέα εφαρμογή:
· Είναι περισσότερο φιλική στον χρήστη.
· Είναι πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers.
· Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των κωδικών taxisnet.
· Παρέχει πολλούς τρόπους για τον προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησίας σας, καθώς ο εντοπισμός είναι πλέον υποχρεωτικός.
· Δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διαφόρων τύπων (tiff, jpeg, pdf), καθώς καταργείται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων.
  • Απαντήσεις 2,1k
3 ώρες πριν, Alex99 said:
Καλημέρα!
Αν έχουμε 50% πλήρη κυριότητα, 25% ψιλή κυριότητα και άλλο 25% επικαρπία για το ίδιο ακίνητο έχουμε 3 ξεχωριστά δικαιώματα επομένως 3x35€;
Στην ηλεκτρονική εφαρμογή έχει επιλογή να ανεβάσουμε συμβόλαια και τοπογραφικό; Δεν το είδα πουθενά.. Σε pdf αρκεί ή έχει ιδιαίτερες προδιαγραφές;
Δυστυχώς, αν το ίδιο άτομο έχει για το ίδιο ακίνητο δικαίωμα και πλήρους και ψιλής κυριότητας, θα πρέπει να δηλώσει δύο δικαιώματα. Εννοείται επιπρόσθετα ότι υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας και ο επικαρπωτής οπότε προς το παρόν ναι, τρία δικαιώματα εντός της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.
Υ.Γ. Προσοχή, στο παράδειγμα που περιγράφεις "απουσιάζει" ένα δικαίωμα πλήρους κυριότητας 25% ώστε να "κλείσει" το ποσοστό για την συγκεκριμένη ιδιοκτησία.
Edited by ntanos
1.λογικά δεν θα δωσουν και παράταση σε αυτα που ξεκινησαν τώρα (Ευβοια, Ηλεια κλπ) λόγω και αυτης της καθυστέρησης?
2. Μπορείς μέσω τής ηλεκτρονικής εφαρμογής να καταθέσεις π.χ ένα δικαίωμα σε χωράφι σημερα να πληρώσεις, και την άλλη εβδομάδα πάλι στον ίδιο δήμο να καταθέσεις και άλλο δικαίωμα? ή υποιχρεωτικά δηλώνονται μαζί?
3. αυτο που αν έχεις πάνω απο 2 δικαιώματα πληρώνεις μόνο για 2 πώς το καταλαβαινουν? ο υπάλληλος σου βγάζει μόνο για 2? και ηλεκτρονικά?
4. αυτο ισχύει και για τον ίδιο δημο αν κάτι είναι εκτός σχεδίου και κάτι άλλο εντός οικισμού? ή ο οικισμός πληρώνεις κανονικά?
... Εγώ πάντως γνωρίζω πως πληρώνεις 70 ευρώ για  2+  δικαιώματα. (από ιδίαν πείρα). Πριν κανά δυο χρόνια, στο κτηματολόγιο Νιγρίτας, πλήρωσα 70ευρώ και είχα στο όνομά μου περι τις 7-8  (Δ1) δηλώσεις.
Mίλησα κατ' ιδίαν με το γραφείο κτηματογράφησης περιοχής όπου με ενημέρωσαν ότι για τα εκτός σχεδίου ισχύει οτι για πάνω απο 2 δικαιώματα πληρώνεις
για τα 2 μόνο δικαιώματα και ότι για τα εντός σχεδίου πληρώνεις για όλα τα δικαιώματα. Βέβαια, από τις οδηγίες που έχουν αναρτήσεις δε νομίζω ότι
προέκυπτε ξεκάθαρα το συγκεκριμένο.
Edited by laxanos
και προεκυπτε........μαζι με άλλες κατηγοριες ακινητων,
και υπηρχε  "απο ανεκαθεν"
εδω
http://www.ktimatologio.gr/aboutus/Pages/LqYyvusGBh2JgNdw.aspx?section=9
τις καλημερες μου  βεβαιως  βεβαιως...
Όντως και εδώ στο γ) το λέει σχετικά ξεκάθαρα.
http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Documents/Pages/Οδηγίες συμπλήρωσης Δ1.pdf
Αρα αν κάποιος έχει ενα οικόπεδο σε ενα κ@λ@χωρι εντος οικισμου με ενα σπίτι (35ευρώ)
εχει αλλα 2 δικαιώματα εντός οικισμού (70ευρώ) και 3 εκτός (70ευρώ)
παμε στα 175ευρώ τέλος. Ζητα του μετά εσύ αμοιβή για τοπογραφικό και την αίτηση........
Άσε που δε θα έχει και συμβόλαια......
Κατι ακόμα. Οταν εχω ενα οικόπεδο με μία κατοικία εντός πληρώνω 35 ή 35 για το οικόπεδο και 35 για την κατοικία..
Πιστεύω το πρώτο αλλά...
Edited by laxanos
Να τα  ξαναμετρησουμε...καπου δεν μουβγαινει η...σουμα σωστή...
- ενα το  σπίτι 35
- δυο τα άλλα  εντος οικισμου 70
- δυο τα αλλα τα χωραφια 70
αρα συνολο =175
τι λες κι  εσύ?
:oops: τα διόρθωσα...
Και κάτι ακόμη. Για να δηλωθεί κάτι όσον αφορά τα κτίσματα, πρέπει να είναι νόμιμο, δλδ
ή βάσει αδείας ή βάσει τακτοποίησης.? Και αν έχει γίνει ρύθμιση και έχει ρυθμιστεί μια αποθήκη κατοικίας,
η οποία αποθήκη δεν αναφέρεται σε συμβόλαιο, θα πρέπει η αποθήκη να δηλωθεί ως ανεξάρτητη β.χ (20ευρώ επιπλέον)
ή ως παρακολούθημα της κατοικίας? Η θα πρέπει να προηγηθεί διόρθωση τίτλων?
Edited by laxanos
