gpoly1973 Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 07:09 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 07:09 πμ 1 ώρα πριν, jojo said: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; καλημερα. αν ειναι ευκολο ,ενα υποδειγμα συμπληρωσης των εντυπων,με τα υπαρχοντα στοιχεια που παραθετω. αυτα που ανεβασα ειναι σωστα σημπληρωμενα? ευχαριστω
Homer Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 10:22 πμ (edited) @gpoly1973 Επισυνάπτω τις επίσημες οδηγίες συμπλήρωσης. Παραδείγματα υπάρχουν και εδώ. Αν ρωτήσεις και κάτι πιο συγκεκριμένο είμαι σίγουρος θα σε βοηθήσουν μέλη εδώ όπως βοήθησαν και εμένα. http://ktimalakonia.gr/index.php/pos-ypovallo-sosta-ti-dilosi/paradeigmata-sympliromenon-ypodeigmaton-entypon-dilosis-d-1-d-2 Συμπληρωμένα Υποδείγματα http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/Kgcwbcv5d1GNBJFO.aspx Οδηγίες-συμπλήρωσης-Δ1.pdf Edited March 12, 2019 at 10:23 πμ by Homer 1
gpoly1973 Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 10:26 πμ (edited) ευχαριστώ θερμά Edited March 14, 2019 at 05:54 μμ by Pavlos33
georgegaleos Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 10:31 πμ @gpoly1973, παράκληση μην κάνετε επανάληψη της αμέσως προηγούμενης ανάρτησης-διαδοχικές δημοσιεύσεις. Μελετήστε γενικότερα τους Κανόνες Συμμετοχής. 5. Δεν κάνουμε διαδοχικές δημοσιεύσεις στο ίδιο θέμα. Αποφεύγουμε τις διαδοχικές δημοσιεύσεις σε ένα θέμα και χρησιμοποιούμε την "επεξεργασία" για να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο ή να προσθέσουμε κάτι στις δημοσιεύσεις μας. 1
Homer Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 11:27 πμ (edited) Αναφέρω τα παρακάτω αν έχει κανένας παρόμοιο κόλλημα με εμένα λόγω έλλειψης σχεδίου σε οικόπεδο όπως έγραψα λίγο πριν. Πήρα το τοπογραφικό σχέδιο μια χαρά στα χέρια μου, αυτό που ζήτησα από την κοινότητα. Το ζήτησα με το "λάθος νούμερο -> ΑΤ (Αριθμός Τεμαχίου)" που αναγράφεται στο συμβόλαιο και είναι "λάθος" κατά τα λεγόμενα της ελέγκτριας τοπογράφου στο κτηματολόγιο που πέρασα. Όντως στο τοπογραφικό σχέδιο που πήρα έχει άλλη αρίθμηση. Το τοπογραφικό δεν είναι απαρχαιωμένο γιατί δεν έχει σχέση με τα τοπογραφικά που έδινε η κοινότητα πριν 20 χρόνια και έβλεπα εγώ πριν χωρίς συντεταγμένες και με όργανα σχεδίασης. Είναι σε υπολογιστή σχεδιασμένο πλέον. Επίσης έχει συντεταγμένες. Ακόμα δίνει πολύ καλύτερη εικόνα της γύρω περιοχής σε σχέση με το αν έβγαζα ατομικό τοπογραφικό σχέδιο για συμβόλαιο. Θα το ανεβάσω μετά για όποιον θέλει να δει πως είναι. Η ελέγκτρια τοπογράφος δεν μου μίλησε καθόλου για αυτήν την επιλογή. Επίσης θα έπρεπε να είχαν πάρει το εκσυγχρονισμένο αρχείο από την κοινότητα όλως των οικοπέδων εντός σχεδίου καθώς και την αντιστοίχιση των ΑΤ (το "λάθος" νούμερο οικοπέδου) και όλους εμάς τους πολίτες να μην μας ταλαιπωρούν έναν-έναν. Ακόμα και αν θέλουν να μας ταλαιπωρούν έναν-έναν θα έπρεπε να με είχε ενημερώσει για αυτήν την πολύ καλή λύση. Όλα αυτά δείχνουν ανοργανωσιά του συστήματος γενικότερα (και όχι σε ένα άτομο), κακομεταχείρηση και η τάση του πάρε εσύ την ευθύνη του εκσυχρονισμού όλη πάνω σου, πλήρωνε αν δεν βρεις άκρη και με λάθος-ελλειπή ενημέρωση. Λάθη βέβαια κάναμε και εμείς οι πολίτες και το ότι περιμένουμε πολύ ώρα στην ουρά είναι γιατί πολλοί είχαν κακοσυμπληρωμένες αιτήσεις ή συμπληρωμένες στο πόδι και βοηθούσαν πόση ώρα οι υπάλληλοι στο κτηματολόγιο. Τέλος επισυνάπτω ένα επίσημο έγγραφο για το τί δικαιολογητικά χρειάζονται αν δεν υπάρχει διαθήκη (κληρονομικό δικαιώμα χωρίς αποδοχή κληρονομιάς) ή για περίπτωση χρησικτησίας. Edited March 12, 2019 at 11:43 πμ by Homer 1 1
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 02:52 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 02:52 μμ 21 ώρες πριν, dimitris GM said: προσωπικα, δεν θυμαμαι να γινεται "ξεχωριστη" μεταγραφη της διακρατησης της επικαρπίας, οταν με καποιο συμβόλαιο δινεται η ψιλη κυριοτητα. Μου έχει τύχει και εμένα σε μερικά μόνο υποθηκοφυλακεια να τα μεταγράφουν ξεχωριστά ως α) γονική και β) δωρεά εν ζωή ή παρακράτηση επικαρπίας... Και συνήθως η 1η αναφέρεται στη γονική παροχή και η 2η στην επικαρπία
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 03:02 μμ Mίλησα με υποθηκοφύλακα και όντως μου επαλήθευσε ότι ο πρώτος αριθμός αφορά τη γονική παροχή της ψιλής κυριότητας και ο δεύτερος αριθμός την παρακράτηση επικαρπίας. Όμως το εκδοθέν πιστοποιητικό μεταγραφής είναι ένα και όχι δυο ξεχωριστά πιστοποιητικά.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε March 12, 2019 at 04:24 μμ Το επιβεβαιωσα και εγω Και δεν βγαζουν δυο πιστοποιητικά, επειδη προκειται για το ίδιο συμβολαιο. Προσομοιαζει με το "ενα" πιστοποιητικο που εκδιδεται οταν εχουμε μεταγραφη "σαν συσταση και σαν μεταβιβαση."
Homer Δημοσιεύτηκε March 13, 2019 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2019 at 11:35 πμ (edited) Χρήσιμο βίντεο που μου έδωσε ο angusmacgyver αν θέλουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τον ελεγκτή τοπογράφο (παραδίδοντας ορθοφωτοφραφία) με σχεδιασμό περιγράμματος και συντεταγμένες που ορίζουν το οικόπεδο και το κέντρο του (βγαίνουν αυτόματα μετά την σχεδιάση). https://www.ktima2016.gr/entopismos/ Τελικά το έκανα με στυλό πάνω στο google maps το περίγραμμα. Στο σχέδιο που δίνει η κοινότητα έχει συντεταγμένες σε Χ, Υ ενώ στο google maps το κέντρο το δίνει με φ, λ (ελπίζω να μην τους μπερδέψω). Οι παρακάτω ερωτήσεις μου δεν είναι αναγκαίες αλλά για όποιον έχει όρεξη τί συμβολίζουν τα Λ και Π στα κτίσματα; Το Κ νομίζω συμβολίζει κτίσμα. Το 2Κ, δεύτερο κτίσμα στο ίδιο οικόπεδο; Κάτι ευθείες γραμμές με που τέμνονται από μικρές κάθετες κάθε ένα χιλιοστό σημαίνει όριο κοινόχρηστου χώρου (όπως αυτές κάτω από το οικόπεδο της μητέρας μου); Ευχαριστώ και σχεδόν θα σταματήσω με τις ερωτήσεις μου εδώ γιατί θα κουράσω! Edited March 13, 2019 at 11:40 πμ by Homer 1
dsworks Δημοσιεύτηκε March 13, 2019 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε March 13, 2019 at 11:42 πμ (edited) Βλέπω αλλαγές στο ktimanet σήμερα, έχει φορτωθεί άλλο ένα σετ υποβάθρου (και έχει γίνει default), το 2015-2016. edit: Επιπλέον, κάποιες ενδιαφέρουσες λειτουργίες (σύγκριση υποβάθρων με παράθεση/υπέρθεση). Edited March 13, 2019 at 11:43 πμ by dsworks 1
