WarBlade Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 (edited) Καλησπέρα σε όλους! Αγρός υπήχθη το έτος 1988 σε καθεστώς καθέτων ιδιοκτησιών υπό το καθεστώς αναβλητικής αίρεσης - ένταξης του στο σχέδιο πόλης Εν έτη 2010, πωλείται ποσοστό εξ' αδιαιρέτου του αγρού, πχ 10%, αναφέρεται δε στο συμβόλαιο η αναβλητική αίρεση των καθέτων ιδιοκτησιών και εν συνεχεία περιγράφεται ότι όταν συντρέξουν οι προυποθέσεις, ο αγοραστής θα δικαιούται συγκεκριμένα τμήματα του αγρού (κάθέτες πχ 5 & 6) α) θα δηλωθεί ποσοστό εξ αδιαιρέτου του αγρού? β) το πολύγωνο λογικά πρέπει να δείχνει όλο τον αγρό και όχι τα τμήματα που στην πραγματικότητα έχει ο πελάτης μου? γ) πρέπει να γίνει αναφορά στην αναβλητική αίρεση? Ευχαριστώ εκ των προτέρων Edited Μάρτιος 26 , 2019 by WarBlade
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 "Αίρεση αναβλητική: όρος που προστίθεται στη δικαιοπραξία, σύμφωνα με τον οποίο η επέλευση των αποτελεσμάτων της αναβάλλεται έως το χρονικό σημείο που θα συμβεί και εφόσον συμβεί γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο" δλδ θα παρει μεν τις καθετες 5 και 6 αλλά οταν γινει η ενταξη αρα εξακολουθει να εχει ποσοστο εξ αδιαιρετου σε ολον τον αγρο [μονον αυτο δεν ειχαμε ξαναδει] 2
jojo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 1. Αυτά τα πχ που λες είναι σημαντικά (το 10% σε τι αντιστοιχεί ως προς τα πχ 5-6) ΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ να κατανοούμε 2. εντάχθηκε ή όχι στο σχέδιο; Είναι δηλαδή "οικοπεδοαγρος" (εντός πολεοδομική μελέτης χωρίς ΠΕ ή εκτός σχεδίου ακόμη); α) ναι (είναι ακόμα αγρός φαντάζομαι ή οικόπεδο εντός Π.Μ. χωρίς Π.Ε.) β) ποια τμήματα; μπήκε στο σχέδιο ή όχι; (βλέπω αναφέρεσαι σε αγρό οπότε θεωρώ ότι δεν μπήκε): όλο τον αγρό ή οικόπεδο (αρχική ιδιοκτησία μαζί με τα ρυμοτομούμενα αν είναι εντός ΠΜ χωρίς ΠΕ) γ) ναι 1
WarBlade Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 (edited) Ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απαντήσεις. Είναι ακόμη αγροτεμάχιο δεν έχει ενταχθεί πουθενά Το 10% που αναφέρω είναι ποσοστό εξ αδιαιρέτου το οποίο ΘΑ αντιστοιχεί στην 5 και 6 κάθετη όταν ο αγρός μπει στο σχέδιο Απλά το πρόβλημα είναι με τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κατατμήσει - περιφράξει σύμφωνα με τις κάθετες και άντε να τους εξηγείς πως και γιατί πρέπει να δηλωθεί! Edited Μάρτιος 26 , 2019 by WarBlade
jojo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 (edited) και να χτίσουν μπορούν εκεί που θέλουν με τις ευλογίες της πολεοδομίας. Αν δεν θέλουν να το δηλώσουν έτσι, να το δηλώσουν ΟΠΩΣ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ, αν δεν καταλαβαίνουν επιστήμονες ή νοήμονες έστω άνθρωποι δε θα σκάσουμε κ όλας!!! Τους ενημερώνεις, γι'αυτό σου το ανέθεσαν. Αν δεν το προσέξει (απίθανο) ο ελεγκτής δικηγόρος στο γρ κτ για να το διορθώσει πριν την καταχώρηση (ένα τοις χιλίοις) θα το διορθώσει ο υπάλληλος κατά την επεξεργασία. Εκατοντάδες κατά βούληση ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου σε τσιφλίκια εκατοντάδων στρεμμάτων πχ ένα παράδειγμα Βαφειοχωριο Κιλκίς(να τους δω τώρα που σε κάνα 2μηνο ίσως γίνει η ανάρτηση), Κηπούπολη Τούμπας ανω περιφερειακού. Παραλαβή με το ζόρι "κατάτμηση" (συμβόλαιο εξ αδιαιρέτου 0.1 % πχ) και με το που γινόταν παραλαβή εμπαιναν στον κουβά του εξ αδιαιρέτου Edited Μάρτιος 26 , 2019 by jojo 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 οι ιδιοκτητες ξερουν πολυ καλα τι αγόρασαν και υπο ποίους όρους ειναι συνιδιοκτητες με οσα ποσοστα αγορασε ο καθε ενας "εξ αδιαιρετου" σε όλο το γηπεδο. Ετσι θα δηλωσουν... "Οταν" θα μπει το σχεδιο, θα παρουν αυτα που συμφωνησαν [αν και πού και πόσο εχτισαν και αν αυτα που περιεφραξαν αντιστοιχουν σε οσα "αναβληθηκαν" ειναι ετερον εκατερον] 2
nbr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημήτρη πριν από ώρα το μάντεψες καλά..... Αυριο διαγώνισμα! ............"Αγρός υπήχθη το έτος 1988 σε καθεστώς καθέτων ιδιοκτησιών υπό το καθεστώς αναβλητικής αίρεσης - ένταξης του στο σχέδιο πόλης" .... Αναβολή διαγωνίσματος ..... Δεν κατάλαβα τίποτα.... Για να μάθω κι 'γώ . Το 1988 Γινόταν κάθετες σε εκτός σχεδίου ??? Ας πούμε πως έγιναν οι κάθετες (?) το εξ'αδιαιρέτου πως κολλάει ώστε να πουληθεί? Ο αγρός (δηλ. το γήπεδο είναι σε κάποιο έστω ρυμ. σχέδιο ή ΘΑΑΑ μπει στο μέλλον ( ή μπορεί και να μπει σε κάποιο σχέδιο) . Και αν μπει πως ξέρουν οι ιδιοκτήτες, πως δεν θα κάτσει, επάνω στον αγρό, μια καλή πλατεία ... και δίπλα ένα καλό πάρκινγκ (υπερβολές ??). .................................................................................................
WarBlade Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 (edited) ευχαριστώ και πάλι, καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους ΥΓ. όποιος θέλει να θαυμάσει το συμβόλαιο - έργο τέχνης μου στέλνει μήνυμα να του το στείλω Edited Μάρτιος 26 , 2019 by WarBlade
nbr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 26 , 2019 Έτσι για την ιστορία ... μπακλαβάδες δηλ. διαιρετά τμήματα αγροτεμαχίων γινόταν έως το 1977 . Από τότε λοιπόν και στο εξής μπακλαβάδες γιοκ !
