Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 10, 2019 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2019 at 07:08 μμ 35 λεπτά πριν, ΜΕΜΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ said: Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν η ανακοίνωση για το προαιρετικό πιστοποιητικό μεταγραφής ισχύει και για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μιας και είδα ότι δεν το έχει πλέον με αστεράκι στο σύστημα και σου επιτρέπει να πας παρακάτω χωρίς την συμπλήρωση αυτού
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 10, 2019 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2019 at 07:14 μμ Δωρεά αιτία θανάτου είναι η πράξη με την οποία παρέχεται από τον δωρητή στον δωρεοδόχο περιουσιακό αντικείμενο χωρίς αντάλλαγμα, υπό την αναβλητική αίρεση να προαποβιώσει ο δωρητής ή να αποβιώσουν συγχρόνως δωρητής και δωρεοδόχος - περίπτωση κατά την οποία τα δικαιώματα του δωρεοδόχου μεταβαίνουν στους κληρονόμους του. Μέχρι την πλήρωση της αναβλητικής αίρεσης ο δωρεοδόχος δεν έχει το δικαίωμα της απόλαυσης του αντικειμένου της δωρεάς, του οποίου κύριος εξακολουθεί να παραμένει ο δωρητής. Επομένως, πρόκειται για πράξη που συστήνεται εν ζωή, τα αποτελέσματά της οποίας όμως επέρχονται μετά το θάνατο του δωρητή. Για τη σύσταση της δωρεάς αιτία θανάτου απαιτείται σύμβαση μεταξύ των μερών, η οποία γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Φορολόγηση δωρεάς αιτία θανάτου: Η δωρεά αιτία θανάτου δεν φορολογείται άμεσα κατά τον χρόνο της σύστασής της, αλλά ο χρόνος φορολογίας αυτής αναβάλλεται και φορολογείται κατά τον χρόνο θανάτου του δωρητή και πάντα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Με βαση τα παραπανω α] πρεπει να εχει αποβιωσει ηδη ο δωρητης β] για να ειναι εκ τριτου συμβαλλομενος ο δωρεοδοχος, μαλλον σημαινει οτι δεν εκανε "αποδοχη". Αρα μιλας με τον συμβ/φο. γ] τι σημαινει αυτο που λες για την σημερινη μορφη του ακινητου? 1 1
zazeng Δημοσιεύτηκε April 10, 2019 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2019 at 07:37 μμ (edited) Όταν έγινε η δωρεά στο ακίνητο υπήρχαν δύο κάθετες, μετά έκαναν διόρθωση και κατάργηση των καθέτων. Τώρα υπάρχουν 3 και στη μία έχει γίνει και οριζόντια. Εκτός από το δωρητή υπάρχει και άλλος ένας ιδιοκτήτης στο ακίνητο. Τι εννοείς "αποδοχή"; Αν εννοείς τη σύμβαση μεταξύ τους, υπάρχει συμβόλαιο "δωρεά αιτία θανάτου" μεταξύ αρχικής σύστασης καθέτου και διόρθωσης της. Στη διόρθωση και στην οριζόντια είναι ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος. Ο δωρητής ζει btw και θέλει να πάρει πίσω τη δωρεά, αλλα είναι αμετάκλητη. Edited April 10, 2019 at 07:49 μμ by zazeng
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 10, 2019 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2019 at 07:56 μμ να ρωτησει τον συμβ/φο του ή τον δικηγορο του κι οταν τα ξεμπερδεψει, μπορεις να συνεχισεις εσυ Η δωρεα αιτια θανατου ειναι, κατ' αρχάς, ανακλητη πραξη Άρθρο 2032. Έννοια: Αν δωρεά συμφωνηθεί με την αναβλητική αίρεση αν προαποβιώσει ο δωρητής ή αν πεθάνουν συγχρόνως και οι δύο συμβαλλόμενοι, χωρίς να έχει στο μεταξύ ι δωρεοδόχος την απόλαυση των αντικειμένων που δωρίζονται (δωρεά αιτία θανάτου), εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις δωρεές, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Άρθρο 2033. Ανάκληση: Ο δωρητής ανακαλεί ελεύθερα τη δωρεά αιτία θανάτου. Η δήλωση για την ανάκληση γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και γνωστοποιείται στο δωρεοδόχο - εφόσον αφορά ακινήτου απαιτείται και μεταγραφή. Με την ανάκληση η δωρεά αναιρείται αυτοδικαίως. Άρθρο 2034. Συμφωνία για το αμετάκλητο: Αν η δωρεά αιτία θανάτου συμφωνήθηκε αμετάκλητη, ανακαλείται μόνο στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που ανακαλείται κάθε άλλη δωρεά. 1 1
gio Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 09:48 πμ (edited) σε ηλεκτρονικη δηλωση .... χρειαζεται ηλεκτρονικη υπογραφη μηχανικου; ( τα τοπογραφικα ειναι παλια συμβολαιου) Θεωρω πως οχι... γιατι την δηλωση την κανει με το αφμ του ο ιδιοκτητης...σωστα; Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενό σου. Pavlos33 Edited April 11, 2019 at 10:16 πμ by Pavlos33
akis73 Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 09:51 πμ Όχι δεν χρειάζεται. 1
jojo Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 09:52 πμ Η (οποιαδήποτε)υπογραφή (είτε ηλεκτρονικά είτε με μελάνι) οποιοδήποτε εγγράφου που αποτελεί πλέον δημόσιο έγγραφο αποτελεί παραποίηση εγγράφου Έχεις ποτέ γράψει πάνω σε βεβαίωση του δήμου πχ ή πάνω σε βεβαίωση υποθηκοφυλακείου κάτι; Το έχεις σφραγίσει ποτέ εσύ με δική σου σφραγίδα; 1 1
curzondax Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 10:15 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 10:15 πμ (edited) ^ Υποθέτω ότι ρώτησε γενικά για την δήλωση ως αίτηση και μόνο, αν κάπου πρέπει να μπει ψηφιακή υπογραφή. Δε νομίζω. Edited April 11, 2019 at 10:16 πμ by curzondax 1 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 10:18 πμ 28 λεπτά πριν, gio said: σε ηλεκτρονικη δηλωση .... χρειαζεται ηλεκτρονικη υπογραφη μηχανικου; ( τα τοπογραφικα ειναι παλια συμβολαιου) Θεωρω πως οχι... γιατι την δηλωση την κανει με το αφμ του ο ιδιοκτητης...σωστα; Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενό σου. Pavlos33 Tι ακριβώς εννοείς; Τη δήλωση πάντα την υπογράφει ο ιδιοκτήτης και όχι ο διεκπεραιωτής, είτε ηλεκτρονικά (εμμέσως υπάρχει ταυτοποίηση μέσω κωδικών ταξις) είτε με φυσικό τρόπο (φυσική υπογραφή).
jojo Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 11, 2019 at 10:23 πμ (edited) 30 λεπτά πριν, jojo said: Η (οποιαδήποτε)υπογραφή (είτε ηλεκτρονικά είτε με μελάνι) οποιοδήποτε εγγράφου που αποτελεί πλέον δημόσιο έγγραφο αποτελεί παραποίηση εγγράφου Έχεις ποτέ γράψει πάνω σε βεβαίωση του δήμου πχ ή πάνω σε βεβαίωση υποθηκοφυλακείου κάτι; Το έχεις σφραγίσει ποτέ εσύ με δική σου σφραγίδα; Παύλε εννοεί να υπογράψει (ως συνηθισμένη πρακτική παραποίησης εγγράφου) από πάνω (ή ψηφιακά) δημόσιο έγγραφο (συμβολαίου ή αδείας) Edited April 11, 2019 at 10:23 πμ by jojo
