dadabook Δημοσιεύτηκε November 19, 2019 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2019 at 11:16 πμ (edited) Καλησπέρα, μπορεί να γίνει αλλαγή του εντοπισμού ενός γεωτεμαχίου με το έντυπο '' Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης'' ? Αν η νέα τοποθεσία που θα δηλωθεί για το τεμάχιο έχει απόσταση περίπου 250 μ. από αυτήν που δηλώθηκε αρχικά δημιουργεί πρόβλημα? Το τεμάχιο αυτό δηλώθηκε με χρησικτησία και ένα από τα δικαιολογητικά ήταν Ένορκη βεβαίωση στην οποία ο ιδιοκτήτης δήλωσε ότι Ανατολικά το τεμάχιο συνορεύει με τον '' Χ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ '' ,αλλά στη νέα θέση που θα δηλωθεί συνορεύει Ανατολικά με άλλο τεμάχιο ιδιοκτησίας του ίδιου. Αυτό είναι κάτι που θα προκαλέσει πρόβλημα κατά τον έλεγχο οπότε πρέπει να διορθωθεί τώρα, ή μπορεί να παραμείνει όπως είναι και αν θεωρήσουν στο Κτηματολόγιο ότι υπάρχει θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί τότε ( κατά την 1η ανάρτηση των πινάκων)? Edited November 19, 2019 at 11:18 πμ by dadabook
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 19, 2019 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2019 at 11:34 πμ η "διαφοροποίηση" ενος χωραφιου, κατα μερικα μέτρα, ειναι μεσα στα "ανεκτες αποκλισεις" ... ετσι θεωρω Η αναφορα, οτι "συνορευει με τον υπ. αριθ......αγρο ιδιοκτησιας κ. Ταδε, δεν αλλαζει την δικη σου δηλωση αν αυτος ο "αριθμος" του όμορου αγρου ειναι σωστος ή οχι. Το θεμα ειναι να μην αλλλάζει η "θεση" του δικού σου. Αλλά, η μετατοπιση ενος ολοκληρου χωραφιου σε αποσταση 250 απο την αρχικη θεση, σημαινει οτι δηλωσες "ξενο χωραφι" αρα στην περίπτωση αυτη εχεις "θεματα" δξ σε ποιό σταδιο εισαι και αν μπορεις να ακυρωσεις την αρχικη δηλωση και να υποβαλλεις νεα... [ή ίσως κάποια αλλη λυση....]
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε November 19, 2019 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2019 at 03:13 μμ 3 ώρες πριν, dimitris GM said: να ακυρωσεις την αρχικη δηλωση και να υποβαλλεις νεα... Δε χρειάζεται να ακυρώσει, απλά να κάνει μία αίτηση διόρθωσης στοιχείων δήλωσης και να προσκομίσει το νέο εντοπισμό. Η ακύρωση δε συνιστάται καθόσον μπορεί να : 1. Έχει και άλλα δικαιώματα μέσα στη δήλωση και να πρέπει να τα ξανακαταθέσει από την αρχή, 2. Να έχει πληρώσει το παράβολο (και η Κτηματολόγιο πολύ σπάνια επιστρέφει παράβολα) 3. Να έχει "backofficαριστεί" η δήλωση και να γίνει μόνο αίτηση ανάκλησης (η οποία έχει τόση γραφειοκρατία που κανένας δε θέλει να την κάνει στα γραφεία)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 19, 2019 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε November 19, 2019 at 03:17 μμ πιθανον -και μακαρι -να γινεται ετσι.... αλλά εχει και δυο ενορκες βεβαιωσεις που ειναι "αλλανταλλα....της χρησικτησιας το γαλα..." κατι πρεπει να κανει με αυτες [εκτος αν ετσι που ειναι συνταγμενες, "χωρανε" παντου.
K_PAT Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 11:04 πμ Καλημέρα Για περιοχές που τελειώνει η προθεσμία υποβολής 29/11 γνωρίζεται αν υπάρχει κάτι για παράταση? Μετά την ημερομηνία αυτή θα χρεωθούν πρόστιμα? Κυκλοφορούν πολλά και δεν έχω βρει κάτι επίσημο μέχρι στιγμής. Αυτό ,που ακούγεται για γενική παράταση μέχρι τα μέσα του 2020 έχει κάποια βάση?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 11:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 11:42 πμ (edited) Με την «εμπρόθεσμη προσέλευση» ο πολίτης αποφεύγει την ταλαιπωρία της αυξημένης κίνησης των τελευταίων ημερών και επιστρέφει μετά από κάποιες ημέρες στα κτηματολογικά γραφεία για να ολοκληρώσει την δήλωση του προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Περισσότερα εδώ https://www.protothema.gr/economy/article/943117/ktimatologio-siopiri-paratasi-exi-minon-aneu-prostimon/ Edited November 25, 2019 at 05:35 μμ by Pavlos33
χρηστος αλοϊζος Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 20, 2019 at 12:34 μμ (edited) Γειά σας, στη Βόρεια Εύβοια έχω έδρα, έχω περισσότερες από 50 δηλώσεις να ολοκληρώσω και πήρα email από το γραφείο κτηματογράφησης Εύβοιας ως προς την εμπρόθεσμη προσέλευση, δεν έχω καταλάβει ακόμα αν μπορεί να γίνει η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και ηλεκτρονικά ή μόνο στο κτηματολογικό γραφείο σε έντυπη μορφή. Γνωρίζει κάποιος? Edited November 20, 2019 at 12:36 μμ by χρηστος αλοϊζος
Gewdaitis Δημοσιεύτηκε November 25, 2019 at 01:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2019 at 01:01 μμ (edited) Καλησπερα Θα ηθελα να ρωτησω για μια ηλεκτρονικη υποβολη δηλωσης στο κτηματολογιο με πηρε πελατης και μου ειπε οτι εχει ενα γεωτεμαχιο (50% με τον αδερφο του) αλλα η κυριοτητα σε αυτο το γεωτεμαχιο εγινε με την παροδο του χρονου μεσα απο 3 συμβολαια(ενα απο τον πατερα του ενα απο την μητερα του και ενα απο καποιον αλλον δεν θυμαμαι , συγγενη παντως) Στο κτηματολογιο το δηλωνω σαν ενα πλεον σωστα; και επισυναπτω τα 3 συμβολαια μαζι για να δειξω την "ροη"αποκτησης του τελικου γεωτεμαχιου Ευχαριστω πολυ Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" και διόρθωσέ το. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited November 25, 2019 at 05:34 μμ by Pavlos33
georgegaleos Δημοσιεύτηκε November 25, 2019 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2019 at 01:19 μμ Δες το Ερώτημα α/α 37 "37. Ερώτηση: Κάποιος έχει στην κατοχή του περισσότερους του ενός τίτλους για το ίδιο ακίνητο (πχ αγοραπωλησία και στη συνέχεια γονική παροχή ή αγοραπωλησία και στη συνέχεια αντιπαροχή) . Ποιο συμβόλαιο από τα δύο πρέπει να προσκομιστεί; Απάντηση: Ο δικαιούχος πρέπει να προσκοµίσει τον πιο πρόσφατο (χρονολογικά) τίτλο εκτός από την περίπτωση που το συνολικό ποσοστό δικαιώµατος του δικαιούχου αποδεικνύεται µε περισσότερους του ενός τίτλους (πχ 70% γονική παροχή και 30% αγορά)."
Gewdaitis Δημοσιεύτηκε November 25, 2019 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2019 at 01:44 μμ (edited) Ευχαριστώ πολύ!! Edited November 25, 2019 at 05:34 μμ by Pavlos33 προσθήκη τονισμού
