Εθνικό Κτηματολόγιο
Ναι αυτό που μπηκε/δεν μπήκε στη διαβούλευση κανείς δεν ξέρει ακριβώς (...)
Στο ecopress λέγανε για σιωπηρή παράταση μέχρι τέλος Οκτώβρη. Στο κείμενο που αναρτήθηκε εδώ (νομίζω εσύ το έβαλες Δημήτρη) δεν βρήκα κάτι για κτηματολόγιο, σε άλλο κείμενο που είδα άλλου έλεγε για ΚΥΑ μετά από δύο μήνες από τη ψήφιση που θα καθορίσει το πρόστιμο (δεν θυμάμαι που έχει γίνει κρέμα ο εγκέφαλος πλέον με τόσες προθεσμίες αυγουστιατικα)
  • Απαντήσεις 2,1k
αυτο που δεν μπηκε στη διαβουλευση.....δεν υπαρχει
Απλα ανακοινωθηκε για να δειξουν οτι εκαναν  εργο καποιες επιτροπες...
αλλά με τετοιο χάλι που εχει
καλυτερα που το φτιασιδώνουν παλι απο την αρχη...
Αλλαγες στα προστιμα του 4495 εχουμε με  το νεο 102.
εδιτ
αν αναφερεσαι στο Κτηματολογιο, ναι,   ετοιμαζουν προστιμα εκπροθεσμου και για αυτο
Στο γραφείο κτηματογραφησης της περιοχής μου, μας είπαν να μαζευόμαστε μέχρι τέλος καλοκαιριού. Θα τους ξαναρωτήσω μεθαύριο που θα πάω, αλλά για αναφέρουν κ αυτοί που έβαλε ο Κουρτζ σιωπηρή μέχρι τέλος Οκτώβρη, μάλλον θα ισχύει.
Θενκς
Edited by zazeng
βεβαια....συζητανε για προστιμα 2000 [μονον.....].😁
Καποιοι στην κυβερνηση ζουνε στον δικο τους -καλοπληρωμένο- κοσμο....
αλλά
υπαρχει και αυτο εδω...που τα μπερδευει καπως ολα...
https://www.paron.gr/2020/07/28/sto-ste-oi-meletites-kata-toy-ktimatologioy/
Ναι το ειδα, μπαχαλο ως συνήθως....
Επίσης έχουμε κ τον τζόκερ του ιού, εκλογολογία κλπ, η υπουργαρα πάντως το έκανε το pr 😃
On 3/8/2020 at 11:05 ΜΜ, zazeng said:
Τον αδικήσαμε, το έβγαλε σε διαβούλευση μέχρι 28/8. Οπως το διαβάζω τα πρόστιμα θα καθορίζονται με απόφαση που θα βγει μέχρι 2 μήνες μετά και θα ισχύσει μετά από 1 μήνα, άρα μάλλον πάνε να το ψηφίσουν Σεπτέμβρη μετά τα μπάνια (θα έχει μαυρίσει κ η κουρουπα δεν θα γυαλίζει στη φωτογράφιση) και 2 μήνες μετά πάρτε να'χετε, εξού κ η "σιωπηρή" μέχρι τέλος Οκτώβρη.
Εδώ στο επίμαχο άρθρο
http://www.opengov.gr/minenv/?p=10804#respond
Συνάδερφοι καλημέρα σε υπό κτηματογράφηση περιοχή( συλλογή εκπρόθεσμων πλέον δηλώσεων) μου διευκρίνισε συνάδερφος ότι στην δήλωση 651 επί του τοπογραφικού πρέπει να γράφω ότι ΔΕΝ υπάγεται στις διατάξεις του ν 2308/95 με την σημείωση σε παρένθεση, αν θέλω, ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων.
Μου επισήμανε ότι με ΜΕΤΑ την πρώτη ΑΝΑΡΤΗΣΗ των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων γράφουμε στην δήλωση ν 651 ότι ΥΠΑΓΕΤΑΙ στις διατάξεις του ν 2308/95.
ισχύει? ???
Διότι έδωσα ένα τοπογραφικό για συμβόλαιο, έγραψα ΔΕΝ υπάγεται αλλά  ξέχασα να συμπληρώσω έστω σε παρένθεση ότι έχει ξεκινήσει η κτηματογράφηση. Οπότε αν είναι να το ανακαλέσω , να το συμπληρώσω και να το υποβάλλω εκ νέου για ΚΗΔ. Να σημειώσω ότι η συμβολαιογράφος είναι από την περιοχή και γνωρίζει την εξέλιξη της κτηματογράφησης
 Ευχαριστώ...
Σύμφωνα με τα πρότυπα Τοπογραφικά Διαγράμματα που είχε βγάλει το ΥΠΕΝ πριν κάποια χρόνια, αναγράφεται στη δήλωση του 651/77 αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με λειτουργούν Κτηματολόγιο (μόνο τότε).  Απαίτηση εκ του νόμου, δεν υπάρχει βέβαια. Σε περίπτωση που η Κτηματογράφηση είναι σε εξέλιξη δεν προκύπτει από πουθενά πως υπάρχει υποχρέωση να αναγράφεται στο Τοπογραφικό.
Βέβαια, επειδή είναι ένα από στοιχεία που όλοι πρέπει να ελέγχουν κατά την σύνταξη ενός Τοπογραφικού, είναι ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο που θεωρώ πως πρέπει να αναγράφεται και το οποίο είναι απαραίτητο σε μιαςολοκληρωμένη Τοπογραφική Μελέτη. Προσωπικά, αν το ακίνητο είναι σε περιοχή υπό Κτηματογράφηση το γράφω στις παρατηρήσεις. Αν το ακίνητο είναι σε περιοχή με λειτουργούν Κτηματολόγιο το γράφω στη δήλωση του 651/77.
Μέχρι την περαίωση της κτηματογραφησης, με τα ΦΕΚ της κ τα όλα της, δεν έχεις υποχρέωση να γράψεις κάτι. Το καλύτερο είναι αυτό που προτείνει Πολυτεχνίτης να το γράψεις στις παρατηρήσεις.
Τώρα αφού δεν το έγραψες κ έχεις βγάλει ΚΗΔ δεν π'ραζ' (κ να στο ζητήσει η συμβολαιογράφος μη το κάνεις)
Δεν καταλαβαίνω σε τι επηρεάζεται το γεωτεμάχιο από την αναγραφή ή όχι (και μάλιστα στη δήλωση 651/77), της συγκεκριμένης φράσης. Αν πρόκειται για την εμβαδική  απόκλιση, αυτό ελέγχεται από τους συμβ/φους σε συνεργασία με εμάς.
Αν το (κάθε αρμόδιο) υπουργείο επιθυμεί κάτι τέτοιο, ας βγάλει το σχετικό φιρμάνι
