agios Δημοσιεύτηκε September 10, 2008 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2008 at 01:34 μμ Μία επισήμανση μόνο. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του κτηματολογίου: "Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων της δήλωσης και των στοιχείων των πράξεων, η καταχώρηση γίνεται με βάση τα στοιχεία των πράξεων και γίνεται η σχετική επισήμανση στο πεδίο των παρατηρήσεων της κεντρικής βάσης".
ΚΕΡΚ Δημοσιεύτηκε September 10, 2008 at 09:56 μμ Δημοσιεύτηκε September 10, 2008 at 09:56 μμ α)Αυτές τις τεχνικές προδιαγραφές του κτηματολογίου που μου αναφέρεις που μπορούμε να τις διαβάσουμε απο καπου? β)το πεδίο των παρατηρήσεων της κεντρικής βάσης που ειναι? πανω στο Δ1? γ)αν κατάλαβα καλα μου λες πως και λιγότερα και περισσότερα να δηλώσεις, το κτηματολόγιο θα καταχωρήσει αυτα που βλέπει στους τίτλους? δ)Με ποιον πρέπει να κανω συνεννόηση για την ορθή επανάληψη? και ποιοι να μην το εχουν σκεφτεί? αν έννοιας του κτηματολογίου σου ειπα οτι κάνουν αντιγραφή επικόλληση μονο οτι λενε οι τιτλοι. ε)αλλαγή διαρρύθμισης σε εξωτερικό ακραίο τοίχο? τι σχέση εχει αυτο με διαρρύθμιση? ζ)πολεοδομία Αγελαίου. η)τι σχέση εχουν τα πρόστιμα? εγω εχω αγοράσει παραπάνω άδεια και εχω χτίσει λιγότερα,αυτο εννοείς παράνομο? θ)Εσύ είχες καμία δυσκολία στις δήλωση σου? ι)σε πια περιοχη εισαι?ασχολησε με την αρχητεκτονικη? Για να μην σε κουράζω και εσένα θέλω να δεις μια μάτια το Διάγραμμα Καλύψεως και να μου πεις αν καλός εχει συμπεριληφθεί μεσα στα τετραγωνικά του συντελεστή δόμησης αυτη η υποχώρηση. Τελικά εχω συμπεράνει οτι μάλλον δεν θα αποφύγω να δηλώσω αυτα που λεει στο συμβόλαιο μου και αυτο που ειναι χειρότερο οτι σ'αυτόν τον κολοτοπο κανεις δεν μπορεί να δώσει σωστή λύση
agios Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε September 11, 2008 at 12:28 μμ Εγώ θα έλεγα οτι δεν πρέπει να αγχώνεστε τόσο πολύ. α) Το ότι το λένε οι τεχνικές προδιαγραφές δε σημαίνει ότι αναγκαστικά οι υπάλληλοι του αναδόχου θα ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή. Άλλωστε είναι άπειρες οι φορές που η Κτηματολόγιο Α.Ε. έχει αλλάξει τις προδιαγραφές β) Υπάρχει και η ανάρτηση που θα γίνει του χρόνου και θα μπορείς να κάνεις ένσταση για ό,τι θεωρείς ότι έχει καταγραφεί λάθος.
anka Δημοσιεύτηκε September 17, 2008 at 11:15 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2008 at 11:15 μμ Έχω ένα οικόπεδο 180τμ στο οποίο έχει γίνει σύσταση καθέτων (90τμ + 90τμ). Στη μια από αυτές από αυτές τις καθέτους, υπάρχει διώροφη οικοδομή. Το ισόγειο είναι κατάστημα και ο όροφος είναι κατοικία. Ισόγειο και όροφος δεν έχουν σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, είναι όλο το διώροφο κτίσμα μια ιδιοκτησία και ανήκει σε δύο ιδιοκτήτες τον Α και τον Β (50% εξ αδιαιρέτου ο καθένας). Εξετάζοντας τη δήλωση που πρέπει να κάνει ο Α: 1) Στο εμβαδόν του οικοπέδου βάζω το συνολικό 180τμ ή το εμβαδόν της καθέτου 90τμ ; 2) Την διώροφη οικοδομή τη δηλώνω στο πεδίο περί διηρημένης ιδιοκτησίας (λόγω της σύστασης καθέτων) ή στις ΜΗ διηρημένες ιδιοκτησίες (λόγω του οτι δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίων στο ίδιο το κτίσμα) ; 3) Ο Α έχει το 50% εξ αδιαιρέτου της καθέτου που είναι το 50% του οικοπέδου. Επομένως στο ποσοστό ιδιοκτησίας βάζω 50%*50%=25% (επί του συνολικού οικοπέδου) ή 50% (επί της καθέτου) ; Ευχαριστώ πολύ! Δεν έχω ασχοληθεί με δηλώσεις κτηματολογίου και είπα να βοηθήσω έναν συγγενή...και σκόνταψα στα παραπάνω.
antoinette Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 07:46 πμ καλημερα αγαπητη συνάδελφοι το ερωτημα μου ειναι: εχω ενα αυθαιρετο οικημα σε οικοπεδο εντος σχεδίου το οποίο κ θέλω να δηλώσω στο κτηματολόγιο για να εχω το δικαίωμα. Στο Ε1 το εχω δηλώσει. Πως το δηλώνω στο κτηματολόγιο κ τι χαρτιά χρειάζεται να προσκομίσω?
ckiriako Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2008 at 11:07 πμ Παρατήρηση: Χρησιμοποιείτε την αναζήτηση πριν ανοίξετε καινούργιο θέμα. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Συνεχιστε στο παρακατω θεμα Ευχαριστώ, http://www.michanikos.gr/ftopic2273.html
tpanag Δημοσιεύτηκε September 25, 2008 at 10:17 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2008 at 10:17 μμ anka said: Έχω ένα οικόπεδο 180τμ στο οποίο έχει γίνει σύσταση καθέτων (90τμ + 90τμ).Στη μια από αυτές από αυτές τις καθέτους, υπάρχει διώροφη οικοδομή. Το ισόγειο είναι κατάστημα και ο όροφος είναι κατοικία. Ισόγειο και όροφος δεν έχουν σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, είναι όλο το διώροφο κτίσμα μια ιδιοκτησία και ανήκει σε δύο ιδιοκτήτες τον Α και τον Β (50% εξ αδιαιρέτου ο καθένας). Εξετάζοντας τη δήλωση που πρέπει να κάνει ο Α: 1) Στο εμβαδόν του οικοπέδου βάζω το συνολικό 180τμ ή το εμβαδόν της καθέτου 90τμ ; 2) Την διώροφη οικοδομή τη δηλώνω στο πεδίο περί διηρημένης ιδιοκτησίας (λόγω της σύστασης καθέτων) ή στις ΜΗ διηρημένες ιδιοκτησίες (λόγω του οτι δεν έχει γίνει σύσταση οριζοντίων στο ίδιο το κτίσμα) ; 3) Ο Α έχει το 50% εξ αδιαιρέτου της καθέτου που είναι το 50% του οικοπέδου. Επομένως στο ποσοστό ιδιοκτησίας βάζω 50%*50%=25% (επί του συνολικού οικοπέδου) ή 50% (επί της καθέτου) ; Ευχαριστώ πολύ! Δεν έχω ασχοληθεί με δηλώσεις κτηματολογίου και είπα να βοηθήσω έναν συγγενή...και σκόνταψα στα παραπάνω. 1) Βάζεις 180τμ.Το εμβαδό του χώρου αποκλειστικής χρήσης των 90τμ, στο πεδίο των παρατηρήσεων (αν θέλεις-εγώ προσωπικά όταν ασχοληθώ με επεξεργασία δήλωσης, ΑΓΝΟΩ τελείως την συγκεκριμένη παρατήρηση και δεν την περνάω καν. Ας φρόντιζαν επιτέλους να προβλέψουν ειδικό πεδίο μετά 12 χρόνια κτηματογραφήσεων...). 2) Συμπληρώνεις τα πεδία Β4. 3) 50% πλήρης κυριότητα είναι το δικαίωμα. Επί της καθέτου. Δικαίωμα σε μια κάθετη ιδιοκτησία δηλώνεις, σε αυτήν την κάθετη οφείλει να αναφέρεται (και αναφέρεται) το ποσοστό.
GRTOPO Δημοσιεύτηκε September 25, 2008 at 11:39 μμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2008 at 11:39 μμ Συνάδελφοι, έχω να ρωτήσω το εξής αν το έχετε αντιμετωπίσει ως τώρα: Περίπτωση ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, αγροτεμάχια των 250τμ που έχουν κατατμηθεί από μεγαλύτερη έκταση και ιδιωτική ρυμοτομία κατά τη δεκαετία του 60. Κάποιος αγοράζει με ΕΝΑ συμβόλαιο από τον πωλητή, δύο όμορα τεμάχια (μπακλαβαδάκια). ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αυτά αντιμετωπίζονται ώς ΕΝΑ ΕΝΝΙΑΙΟ αγροτεμάχιο, δεν διατηρούν την αυτοτέλειά τους (Εγκ-34/91). ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΣ πως αντιμετωπίζονται ???? Δύο δηλώσεις ? μία για το κάθε τεμάχιο?? ή Μία δήλωση?? Τα φώτα σας παρακαλώ.
agior Δημοσιεύτηκε September 26, 2008 at 04:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2008 at 04:31 πμ Καλημέρα, γνώμη μου είναι οτι ασφαλώς και θα κάνει 2 δηλώσεις αφού έχει ισάριθμα εμπράγματα δικαιώματα. η έννοια "πολεοδομικά" πως συσχετίζεται με αγρούς; Η αγροτική γή (οχι ΖΟΕ) κόβεται κατα βούληση, άσχετα άν χάνει την όποια (αδιάφορη ενδεχόμενα) οικοδομησιμότητα.
tpanag Δημοσιεύτηκε September 29, 2008 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2008 at 06:09 μμ GRTOPO said: Δύο δηλώσεις ? μία για το κάθε τεμάχιο?? ή Μία δήλωση?? Τα φώτα σας παρακαλώ. Δύο δικαιώματα είναι.Δεν αναγνωρίζεται καμία συνένωση οποιοδήποτε είδους (άτυπη μέσω π.χ. γονικής παροχής που μεσολάβησε κλπ.) από την Κτηματολόγιο Α.Ε. αν δεν υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη συνένωσης.
