dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 04:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 04:45 πμ οχι, δεν εχεις Και, καλο θα ηταν να δεις και με τους διπλανους τι εχει γινει, άλλως θα φτασετε σε "αδιεξοδα"
Polytexnitis Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2020 at 08:47 μμ Η αλήθεια είναι υπάρχουν κάποιες ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτή που περιγράφεις. Δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει λύση στο πρόβλημα σου. Σίγουρα συζήτησε το με τον μελετητή, μήπως μπορέσετε να βρείτε μια μεσοβέζικη λύση, όπως π.χ. να μοιραστεί το τμήμα γης που υπάρχει η επικάλυψη ώστε να είναι εντός αποδεκτής απόκλισης με την πραγματική τους έκταση (δύσκολο βέβαια γιατί είναι πολύ μικρά οικόπεδα). Αν βρεθεί λύση, γράψε εδώ να μας ενημερώσεις. Έχει ενδιαφέρον.
tetris Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 04:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 04:15 πμ Μία λύση βλέπω εφικτή Δηλώνεις ως γεωτεμάχιο (με διώροφο κτίσμα) το ΑΒΓΔΑ, και ως ανεξάρτητη ο.ι. (επί του άλλου γεωτεμαχίου) το ΒΓΖΕΒ Θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεννοηθείς με συμβ/φο και με το γείτονα Κι όταν, με το καλό, γκρεμιστούν τα κτίσματα, τα βρίσκετε μεταξύ σας...
mechgiann Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 06:48 μμ (edited) Ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις σας... Μετά από πολλά τηλεφωνήματα στο κτηματολόγιο, η λύση που φαίνεται να υπάρχει είναι η εξής: Θα τους προσκομίσω ένα τοπογραφικό που θα περιγράφει την κατάσταση ως έχει...θα δείχνει το οικόπεδό μου ΑΒΓΔΑ και θα δείχνει και το περίγραμμα του τμήματος ΒΓΖΕΒ το οποίο θα αναφέρεται ότι πατάει πάνω στην διπλανή ιδιοκτησία του τάδε... Θα δηλώσω επιφάνεια οικοπέδου 20τμ δηλαδή το ΑΒΓΔΑ και επιφάνεια κτισμάτων 50τμ (20 ισόγειο+30 όροφος) Edited May 21, 2020 at 06:53 μμ by mechgiann
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 08:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2020 at 08:58 μμ (edited) mechgiann, "Θα δηλώσω επιφάνεια οικοπέδου 20τμ δηλαδή το ΑΒΓΔΑ και επιφάνεια κτισμάτων 50τμ (20 ισόγειο+30 όροφος" δλδ θα δηλωσεις οτι σε ενα οικοπεδο εμβαδου 20 τμ. εχεις ενα ισογειο κτισμα 20 τμ και ενα ανωγειο 30 τμ.... κι' "αυτα" σου τα ειπαν στο κτηματολογιο...🙂 καλη συνεχεια Edited May 21, 2020 at 08:58 μμ by dimitris GM
st2 Δημοσιεύτηκε June 1, 2020 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2020 at 08:32 μμ (edited) τα ΚΗΔ εχουν ημερομηνια ληξης?? Edited June 1, 2020 at 08:32 μμ by st2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 1, 2020 at 09:19 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2020 at 09:19 μμ Αν με τα αρχικά εννοείς τους κωδικούς ηλεκτρονικών διαγραμμάτων τα οποία υποβάλλουμε στο κτηματολόγιο όταν αφορούν εγγραπτέες πράξεις, όχι δεν έχουν κάποια ημερομηνία και γιατί άλλωστε να έχουν. 1
leftkox Δημοσιεύτηκε June 2, 2020 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2020 at 10:51 πμ Καλησπέρα, ίσως έχει απαντηθεί αλλά δεν μπορώ να διαβάσω ολόκληρο το νήμα. Έχω ένα οικόπεδο εντός σχεδίου που συνορεύει με ένα γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου επίσης ιδιοκτησία μου. Στο κτηματολόγιο το εντός σχεδίου οικόπεδο έχει πάρει λίγα μέτρα από το εκτός σχεδίου οπότε το εμβαδό στο τοπογραφικό του εντός σχεδίου οικοπέδου είναι 12% μικρότερο από το εμβαδό του κτηματολογίου. Αυτό πρέπει να διορθωθεί; Θα δημιουργήσει πρόβλημα αν πάμε να βγάλουμε μελλοντικά άδεια οικοδομής με βάση το τοπογραφικό (το κτηματολόγιο δείχνει λίγο μεγαλύτερο το οικόπεδο); Επίσης η διόρθωση εφ' όσον έχει παρέλθει η προθεσμία διορθώσεων για την περιοχή γίνεται δικαστικά μόνο; Ευχαριστώ 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 2, 2020 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2020 at 12:57 μμ (edited) Κι αυτο γινεται η αναρτηση...για να διορθωθουν "μικρολάθη" ειναι ο "ιδιος"ιδιοκτήτης που επηρεάζεται.. Θα κανει απο τωρα τη διόρθωση ζητωντας να γινει η σωστη οριοθέτηση υγ ο ελεγχος δεν ειναι μονον στο εμβαδον, αλλά και στα αλλα στοιχεία, πχ. σωστο ονοματεπωνυμο/αριθμος συμβολαιου/τοποθεσια/οροφος-εμβαδον κτισμάτων κλπ. https://www.tanea.gr/2020/06/01/greece/ktimatologio-arxise-i-anartisi-stin-athina-teleytaia-eykairia-gia-elegxo-kai-diorthoseis/ Edited June 2, 2020 at 01:04 μμ by dimitris GM
janna Δημοσιεύτηκε June 2, 2020 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2020 at 01:13 μμ Εχει εκδοθεί πριν το 1985 άδεια σε γήπεδο εντός ζώνης .Το όμορο γήπεδο είναι του ίδιου ιδιοκτήτη.Στο κτηματολόγιο υπάρχουν δύο ΚΑΕΚ αλλά το όριο μεταξύ των είναι διαφορετικό απ'αυτό που φαίνεται στην οικ. άδεια με αποτέλεσμα η οικοδομή να μην έχει την αποσταση από το πλάγιο όριο. Πρέπει να γίνει διόρθωση δικαστικά ; ( έχει γίνει εξάντληση του συντ. δομ.) .
