dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 11:08 πμ (edited) κατ' αρχάς, τπτ απο τα ανωτερω δεν υπηρχε στην αρχικη ερωτηση Ακομα και τωρα, η ερωτηση δεν εξειδικευει τα "περιστατικα".... απλα τιθεται σαν "ερωτηση εργασιας"... Δεν λες...."ηταν τοσα στρ....ηταν εκτος...μπηκαν στο σχεδιο... Εγιναν τα τρια σταδια, δλδ. υπαρχει ΓΠΣ/ ενα τμημα απο ενα γηπεδο εμβαδου 19 στρ. εμεινε σαν εκτός/ το εντος ηταν....στρ. /προχωρησε η πολεοδομικη μελετη/εγινε πραξη εφαρμογης και μεταγραφηκε. Επομενως εχεις ενα εκτος σχεδιου με βαση τον τιτλο σου και αυτον καταθετεις στο ΕΚ.. Edited April 19, 2022 at 11:10 πμ by dimitris GM
sdtopo Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 01:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 01:17 μμ Η ιδιοκτησία, ως κυριότητα, παραμένει ίδια μέχρι να υλοποιηθεί το ρυμοτομικό και να αποδοθούν οι δρόμοι κ.λ.π. Με το ρυμοτομικό αλλάζει η πολεοδομική ιδιότητα τμημάτων της ιδιοκτησίας. Η ιδιοκτησία συνεχίζει να ανήκει στον ιδιοκτήτη. Το κτηματολόγιο εμφανίζει τις ιδιοκτησίες όχι τις πολεοδομικές τους ιδιότητες. Όταν π.χ. αποδοθούν οι δρόμοι (ρυμοτομούμενα) προς τον Δήμο, τότε θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό (και το κτηματολόγιο) π.χ. με Πράξη Εφαρμογής.
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 02:54 μμ (edited) On 19/4/2022 at 11:08 ΠΜ, dimitris GM said: κατ' αρχάς, τπτ απο τα ανωτερω δεν υπηρχε στην αρχικη ερωτηση Ακομα και τωρα, η ερωτηση δεν εξειδικευει τα "περιστατικα".... απλα τιθεται σαν "ερωτηση εργασιας"... Δεν λες...."ηταν τοσα στρ....ηταν εκτος...μπηκαν στο σχεδιο... Εγιναν τα τρια σταδια, δλδ. υπαρχει ΓΠΣ/ ενα τμημα απο ενα γηπεδο εμβαδου 19 στρ. εμεινε σαν εκτός/ το εντος ηταν....στρ. /προχωρησε η πολεοδομικη μελετη/εγινε πραξη εφαρμογης και μεταγραφηκε. Επομενως εχεις ενα εκτος σχεδιου με βαση τον τιτλο σου και αυτον καταθετεις στο ΕΚ.. Expand Δημήτρη μετά την αναθεώρηση δεν ακολουθεί πράξη εφαρμογής . Είναι εκτός επέκτασης , εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. On 19/4/2022 at 1:17 ΜΜ, sdtopo said: Η ιδιοκτησία, ως κυριότητα, παραμένει ίδια μέχρι να υλοποιηθεί το ρυμοτομικό και να αποδοθούν οι δρόμοι κ.λ.π. Με το ρυμοτομικό αλλάζει η πολεοδομική ιδιότητα τμημάτων της ιδιοκτησίας. Η ιδιοκτησία συνεχίζει να ανήκει στον ιδιοκτήτη. Το κτηματολόγιο εμφανίζει τις ιδιοκτησίες όχι τις πολεοδομικές τους ιδιότητες. Όταν π.χ. αποδοθούν οι δρόμοι (ρυμοτομούμενα) προς τον Δήμο, τότε θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό (και το κτηματολόγιο) π.χ. με Πράξη Εφαρμογής. Expand Και πως θα μεταγράψει ο άνθρωπος από τη στιγμή που μια ιδιοκτησία ( εκτός σχεδίου ) πλέον είναι 2 ιδιοκτησίες από το 1988 . Edited April 19, 2022 at 02:55 μμ by Dudu1993
nbr Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 02:58 μμ Ακόμη μία φορά που έρχεται μία ερώτηση (?) με 4+1/2 αράδες στις οποίες δεν δίνονται όλα τα στοιχεία. Έρχεται ακόμη μία ανάρτηση, από τον ίδιο, για να μας πει πως ίσως , λέω ίσως, να έχουμε και επέκταση {19 στρεμμάτων (τσιφλίκι)}. Άρα??? Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ? Μία αναθεώρηση ενός υπάρχοντος Ρ.Σχ. ?? Μία επέκταση και Π.Ε.??? Αν έχεις επέκταση έχει κυρωθεί αυτή? Πάρε λοιπόν τις ερωτήσεις του Δημήτρη, μαζί μ' αυτές που σου απευθύνω εγώ και πήγαινε στην υπηρεσία του δήμου για διευκρινήσεις. Πάρε άλλες τόσες από εκεί και ξαναέρχεσαι. Αυτή την φορά όμως με ξεκαθαρισμένο τουλάχιστον το πολεοδομικό καθεστώς που επικρατεί στην περιοχή σου. Πάντως για να το ξέρεις : Αν είσαι σε περιοχή για πρώτη κατοικία τότε τα 19 στρέμματα δίνουν κάπου 10000τμ εισφορά σε γη και σε Β' κατοικία γύρο στα 9500τμ (εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι)
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:02 μμ (edited) Φίλτατε nbr δεν ξέρω για ποιες αράδες μιλάς και σε παρακαλώ πολύ πρόσεχε πως απευθύνεις το λόγο σου. Υπάρχει αναθεώρηση εγκεκριμένου σχεδίου ΦΕΚ 331Δ/1988 Edited April 19, 2022 at 03:43 μμ by Pavlos33 Έγινε διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)
nbr Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:28 μμ Η πρώτη σου ανάρτηση ήταν 4+1/2 αράδες ακριβώς με θυμό κατά του κτηματολογίου. Ο'υτε κουβέντα για τα 19 στρέμματα. (ακόμη και ο Δημήτρης δεν πολυκατάλαβε!) Τελικά έχεις επέκταση ? Ναι ή όχι? τι έχεις τελικά? ........ Πάντως με αναθεώρηση δεν έχεις και επέκταση. Μία αναθεώρηση απλώς "διορθώνει" κάποιες τεκμηριωμένες αστοχίες ενός Ρ. σχ. Και επειδή το ρωτάς. Για να γίνει Π.Ε. πρέπει να υπάρχει πρωτίστως μία "ρυμοτομική μελέτη" την οποία και ΘΑ εφαρμόσει η Π.Ε. Εσύ έχεις Ρ. μελέτη? Υ.γρ. Συνάδελφε όπως εσύ έχεις το ελεύθερο να γράφεις ότι "γουστάρεις" & όπως γουστάρεις έτσι και εγώ ΔΕΝ θα "προσέχω" καθόλου μα καθόλου να σου απευθύνω τον λόγο όπως εγώ θέλω.
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:37 μμ (edited) Να το ξαναπάρουμε από την αρχή. Έχω μια αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με το 331Δ/1988 στο οποίο και εμπίπτει η ιδιοκτησία 19στρεμμάτων. Έχω κυρωμένη πολεοδομική μελέτη επέκτασης για τον εν λόγω οικισμό 104Δ/1989 και έχω και πράξη εφαρμογής η οποία δεν έχει κυρωθεί (οπότε το αφήνουμε) . Edited April 19, 2022 at 03:40 μμ by Dudu1993
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:38 μμ ειπες "Δημήτρη μετά την αναθεώρηση δεν ακολουθεί πράξη εφαρμογής . Είναι εκτός επέκτασης , εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Και πως θα μεταγράψει ο άνθρωπος από τη στιγμή που μια ιδιοκτησία ( εκτός σχεδίου ) πλέον είναι 2 ιδιοκτησίες από το 1988 ." Συμφωνω οτι δεν παει με ΠΕ, διοτι δεν προκειται για ενταξη αλλά για "παληο σχεδιο" Για αυτο ισχυουν οι διαταξεις για την ΠΤ. Θα γινουν οι σχετικες καταγραφες ρυμοτομουμενων/προσκυρουμενων... και οι αναλογισμοι . Μεχρι να γινει ΠΤ ενα ειναι το οικοπεδο. Αυτα συμβαινουν σε μια αναθεωρηση http://www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/037_3.pdf [υγ γιατι δεν βρισκω το Δ 331/88];;; παντως συμφωνω με τον sdtopo που ειπε Η ιδιοκτησία, ως κυριότητα, παραμένει ίδια μέχρι να υλοποιηθεί το ρυμοτομικό και να αποδοθούν οι δρόμοι κ.λ.π. και με τον νβρ που ειπε "Ούτε κουβέντα για τα 19 στρέμματα. (ακόμη και ο Δημήτρης δεν πολυκατάλαβε!)" αρα, ρωτας στον Δημο κι εμεις εδω θα ειμαστε
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:39 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:39 μμ On 19/4/2022 at 3:38 ΜΜ, dimitris GM said: ειπες "Δημήτρη μετά την αναθεώρηση δεν ακολουθεί πράξη εφαρμογής . Είναι εκτός επέκτασης , εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Και πως θα μεταγράψει ο άνθρωπος από τη στιγμή που μια ιδιοκτησία ( εκτός σχεδίου ) πλέον είναι 2 ιδιοκτησίες από το 1988 ." Συμφωνω οτι δεν παει με ΠΕ, διοτι δεν προκειται για ενταξη αλλά για "παληο σχεδιο" Για αυτο ισχυουν οι διαταξεις για την ΠΤ. Θα γινουν οι σχετικες καταγραφες ρυμοτομουμενων/προσκυρουμενων... και οι αναλογισμοι . Μεχρι να γινει ΠΤ ενα ειναι το οικοπεδο. Αυτα συμβαινουν σε μια αναθεωρηση http://www.dimosedessas.gov.gr/sites/default/files/037_3.pdf [υγ γιατι δεν βρισκω το Δ 331/88];;; παντως συμφωνω με τον sdtopo που ειπε Η ιδιοκτησία, ως κυριότητα, παραμένει ίδια μέχρι να υλοποιηθεί το ρυμοτομικό και να αποδοθούν οι δρόμοι κ.λ.π. και με τον νβρ που ειπε "Ούτε κουβέντα για τα 19 στρέμματα. (ακόμη και ο Δημήτρης δεν πολυκατάλαβε!)" αρα, ρωτας στον Δημο κι εμεις εδω θα ειμαστε Expand Ορίστε Δημήτρη document (4).pdfFetching info...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε April 19, 2022 at 03:49 μμ (edited) τα βρηκα και εγω στο 9 και 10 Μιλαει για αναθεωρηση ρυμοτομικου. Edited April 19, 2022 at 03:57 μμ by dimitris GM
