toposa Δημοσιεύτηκε April 26, 2022 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2022 at 02:50 μμ Καλησπέρα, βλέπω το ktimatologio.gov.gr, στο πεδίο ΕΡΕΥΝΑ, έχουν προσθέσει και το "Κτηματογράφηση". Γνωρίζει κάποιος πως ακριβώς λειτουργεί (αν λειτουργει), τι πληροφορίες παρέχει και ποιες περιοχές αφορά; Δοκίμασα να κάνω αναζήτηση σε περιοχή με κτηματολόγιο βάσει ΚΑΕΚ, αλλά δεν βγάζει τίποτα. Το ίδιο και σε περιοχή που γίνεται τώρα κτηματογράφηση...
angusmacgyver Δημοσιεύτηκε April 27, 2022 at 10:56 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2022 at 10:56 πμ Λογικά, το ετοιμάσανε για τις απαντήσεις επί των ενστάσεων που (προς το παρόν) εξετάζονται από τους αναδόχους. Έβαλα και εγώ μερικά πρωτόκολλα και δε μου έβγαλε αποτέλεσμα. Ίσως ακόμα δεν έχουν περαστεί τα στοιχεία για αρκετές περιοχές. 2
toposa Δημοσιεύτηκε April 30, 2022 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2022 at 03:00 μμ Κατά την πρώτη ανάρτηση, τι δικαιώματα πρόσβασης έχω στα στοιχεία της κτηματογράφησης; Μπορώ ως μηχανικός να έχω πληροφορίες για όποιο ΚΑΕΚ θέλω; Π.χ. για τους ιδιοκτήτες δίνουν μόνο πληροφορίες για τα όμορες ιδιοκτησίες και λογικό είναι. Αν και στην προανάρτηση ούτε για τα όμορα έδιναν πληροφορίες από το γραφείο κτηματογράφησης.
tetris Δημοσιεύτηκε April 30, 2022 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2022 at 04:31 μμ (edited) Το μόνο στοιχείο που μπορείς να έχεις, είναι το περίγραμμα του γεωτεμαχίου (συντ/νες κορυφών από το maps.gov.gr) Edited April 30, 2022 at 04:31 μμ by tetris 1
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε June 7, 2022 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2022 at 08:57 πμ Για διανομή οικοπέδου σε περιοχή που λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα με ΚΗΔ ή σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών ; Σας ευχαριστώ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 07:12 πμ Eγγραπτέα πράξη δεν είναι και η διανομή;
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 08:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 08:03 πμ (edited) Ναι Παύλο ! το γνωρίζω ότι θα χρειαστεί κατά την μεταγραφή της εγγραπτέας πράξης απλά ρωτάω αν προσαρτάται και στα δικόγραφα ενώπιον δικαστηρίου. Edited June 10, 2022 at 01:58 μμ by Dudu1993
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 08:08 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 08:08 πμ "Παυλος"...εννοεις. Και, αυτο ειναι θεμα του δικηγορου. "κατι" υπηρχε..πήρε παραταση...θα σου πει αυτος
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 08:20 πμ 15 λεπτά πριν, Dudu1993 said: ...... απλά ρωτάω αν προσαρτάται και στα δικόγραφα ενώπιον δικαστηρίου. Δες τα παρακάτω. Ίσως απαντούν στο ερώτημά σου. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ_ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ_Ν4602_19-δικογραφα.pdf ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΦΕΚ 4765 Β 24.12.2019.pdf
Dudu1993 Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2022 at 02:21 μμ Συγνώμη @Pavlos33 λόγω βιασύνης. Σε ευχαριστώ πολύ , αναφέρεται ξεκάθαρα στο επισυναπτόμενο που έστειλες . @dimitris GM μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ που μπορώ να βρω αυτό για την παράταση που αναφέρεις ? και ένα δεύτερο ερώτημα . Πελάτης κατέχει εξ αδιαιρέτου κληροτεμάχιο εκτός σχεδίου 5 στρεμμάτων το οποίο συνορεύει με ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό. Έχει γίνει διαπλάτυνση της οδού , και παίρνει τμήμα του γεωτεμαχίου χωρίς καμιά απαλλοτρίωση. Το πρόβλημα είναι ότι ο πελάτης έχει τίτλο που αναφέρει τα 5 στρέμματα. Αυτό κατέθεσε και στο κτηματολόγιο. Το συμβόλαιο του συνιδιοκτήτη έρχεται σε αντίθεση με το συμβόλαιο του πελάτη διότι μιλάει για ένα γεωτεμάχιο έκτασης 5 στρεμμάτων , από τα οποία ένα τμήμα έκτασης Ε=900,00τ.μ. "ρυμοτομείται" λόγω διαπλάτυνσης της οδού . Το λειτουργούν κτηματολόγιο το δίνει εμβαδόν Ε=4100,00τ.μ. . Αυτή τη στιγμή ο πελάτης δεν μπορεί να κάνει συμβόλαιο διότι ο τίτλος του έχει διαφορά με το εμβαδόν του κτηματολογίου >7% . Πως αντιμετωπίζεται αυτή η περίπτωση ? Η μια λύση από τη στιγμή που δεν υπάρχει απαλλοτρίωση είναι να γίνει ΔΓΜ αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στέκει αφού ο συνιδιοκτήτης έχει άλλο συμβόλαιο .
